KEROSIN
Почему возникают трещины на раме?
    Труба с прутком значительно жестче это факт.
    Не факт . Доказательство в  гугле найдешь .
    х.з, как вы туда прутки вставляете, но у меня труба не полая! Пытались высверлить с правого конца - хрен!
    • Машина: велосипед
    Пруток просто вставили до тебя )))
    японцы такой куйней не страдают ;)
    да и видно было что не тронута была
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    и у меня так же.
    наверно в прули ставят цельную, а на левый трубчатую :)
    но от трещин это все равно не спасает.
    У меня есть трещины, видно что старые, все никак не соберусь заварить.
    Какого либо не удобства не заметил, вопрос, на что трещины влияют?
    не ужели редуктор может на ходу отвалиться?
    Какого либо не удобства не заметил, вопрос, на что трещины влияют? не ужели редуктор может на ходу отвалиться?
    Блин ,  я  даже не знаю как на такой  вопрос  отвечать ... :ph34r2:
    :) ну может не так спросил, машина вроде едет нормально, прямо, никуда не рыскает, никакого шими...а трещина есть и за 3,5 года не прогрессирует, не смотря на 5" лифт, 35" колеса и стиль езды "по напралениям".
    и вообще, есть подозрение (возможно многим это абсурдно покажется), что природа этих трещин исходит вообще с другой стороны, те не со стороны тяги, а со стороны пружин-рамы, рама в этом месте крутится креплением пружины, рычаг там гораздо больше чем от поперечины(тяги).
    • Машина: TLC80 35''
    Ну и что в итоге?
    "Пруток не усиливает трубу от изгиба"
    "Пруток не спасает от трещин"
    Теперь скажите что косынки на трубу тоже не нужны?
    Нашел формулы в старых конспектах посчитал, для нашего случая с прутком получается на 30% жестче. (Для трубы наружным диаметром 32мм и внутренним 22мм).
    Если без фанатизма, то этого должно быть достаточно...
    А в идеале лучше бы трубу пониже к точке крепления тяги перенести.
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    Вот кто то в штатах так делает...лист 3 мм
    Красиво ,  но малоэффективно .  Надо не повторять профиль , а  откос  делать .
    • Машина: 105
    Обнаружил и на своем,
    зачистил дремелем,
    поскольку болгаркой не подлезть часто засверлил
    поскольку я сварщик-рукожоп заварил не очень красиво
    Варил электродами KOBELCO
    посмотрим надолго ли хватит))))
    Я бы не удивился, если бы с этой хренью трескалось ещё сильнее. Жёсткости прибавит на пятак, зато какие знатные углы! Я бы на месте трещины так бы и побежал!
    Это ты специально, чтобы похвалили? Отличный шов, мне бы так.
    Нет, не очень. Лучше бы сразу усилить, хотя может тебе нравиться варить post-1827-0-44156700-1402726010_thumb.jpg
     Продолжайте наблюдение, как снова сломается вэлкам :rolleyes: .
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Мне вот так заварили
    :ok:
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    У меня обнаружился вот такой "празднк"
    И у меня тоже такая фигня..
    Да  такая  фигня  даже на купленной  мною контрактной  раме  была  . Не  вижу  проблем  . Все  легко варится  и  усиливается  .
    Если проблема массовая, давайте  нарисуем усилитель этого кронштейна который бы ставился прямо под крепление рулевого редуктора?
    Ну чтобы можно было просто распечатать и отдать ребятам в плазморезку, а потом воткнуть без доработок.
    Ну или как вариант делать на продажу вместе с лифт-комплектами.  Я бы взял себе такой комплект.
