JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Купил новый уплотнитель и прижимную планку с внутренней стороны, поменял. При замене снял трапецию и мотор-редуктор. Вымыл всю старую смазку из направляющих, оси и роликов. Смазал новой смазкой. Вымыл и смазал мотор-редуктор. Отверстие в редукторе имеет небольшой эллипс, а вал имеет раковины из ржавчины (зачистил наждачкой). Собрал. Опускает и подымает хорошо, но как то лениво, я бы сказал. До разборки стекло опускалось гораздо медленнее и с тремя - четырьмя остановками а подымалось в один заход но тоже с трудом. Смею предположить что на новой машине стеклоподъёмники работали на пределе возможности, без запаса мощности. А со временем пыль, загустевшая смазка, загрубевший уплотнитель и появившиеся люфты сделали своё грязное дело.
    Возможно если бы расстояние на рычаге трапеции от оси до зубчатого сектора было бы чуть больше (длиннее рычаг), мотор чуть мощнее (скоростнее), редуктор имел большее передаточное число а на резинках была "бархотка" то мы с Вами никогда бы и не узнали о данной проблеме.
    ИМХО:  Можно привести данный узел до состояния заводского, но проблема вскоре вернется. Необходимы более радикальные меры.
    Пы.Сы. Общался я со специалистом по флокированию, он сказал что вряд ли флок будет держаться долго на резине, да еще и в месте трения. Нужно узнать как на производстве наносят флок, подсказать наверное смогут ребята из Балаково. Какие будут суждения?
    Вот без обшивки двери не пробовал, как они работают. Тогда надо посмотреть, чем так зажимает стекло горизонтальный внутренний уплотнитель. Кстати, эти уплотнители часто рвутся, почему-то на 78 машинах. Крепятся к обшивке двери загибающимися усиками, причём почти везде идентично. Пока окончательно заняться ими некогда, стаскиваю уплотнители в кучу, много уже натаскал, потом буду выбирать.
    P.S. стёкла со скрепками в уплотнителе и расширенными направляющими по прежнему работают. Поленивее, чем сразу после установки, но пока гарантированно поднимаются при любой погоде.
    Сегодня в момент почти заклинивания стекла попробовал его пошевелить. Явно клинит по направляющей вдоль кромки двери! Аж похрустывает. Если чуть отжать стекло вперед ( все о водительском ЛР) движется чуть лучше.
    это где? Если задняя вертикальная направляющая, то всё правильно: вынул чуть стекло из зажатой резинки, подъёмнику стало легче. Ничего нового.
    без дверной обшивки стекло летает, даже если до этого клинило
    • Машина: TLC-80
    А чего это моторчику не работать холодному? Что там в нем может быть?
    При снятой обивке двери, когда прижима уплотнителем по низу нет, все и в мороз летает.
    А х.з. У меня летом достаточно бодро все стекла открываются, а вот по зиме сразу тормозить начинают.
    Летом-то все летает! Водительское даже в холода пытается двигаться, а вот остальные - колом!
    • Машина: TLG 80
       Все смирились , или кто-то колдует в гараже вечером новый ответ на вечный вопрос ?
    • Машина: TLC 80 VX
    Собираюсь заняться! :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Собираюсь заняться! Вот уже и новые уплотнители приехали!
    Не забудь по итогам доклад сделать)
    • Машина: TLC 80 VX
    Так точно! :)
    • Машина: TLG 80
    У машин которых привозят с Японии такая же проблема или там другие моторы или трапеция по другому устроена ?
    странно что с ручными стеклоподъемниками хорошо ходит а с электрическими плохо.пожет там уплотнитель другой?
    смотреть в каталоге лень,зато на выходных примерю бархатки от 105ки и отпишусь.
    поставили за место механических электро разници нет ни какой
    как тупил так и тупит
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Сергей, привет, тебе то сам Бог велел экспериментировать с движками от разных авто, благо весь материал под рукой ;)
    Изменено пользователем vovann18511
    Вот вроде и не очень холодно, около 0, но стекло даже рукой не сдвинуть! Просто клинит. А по теплу летало всё...
    Наверное моторчики не помогут, члишком большое сопротивление. Вопрос принципиально по-другому решить надо?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80, 1-hz, 1997 г.в.
    Трапецию меняли?
    • Машина: TLC 80 VX
    Сегодня еду к электрикам менять направляющие, чистить моторы и т.д. По результатам отпишусь!
    • Машина: TLC 80 VX
    Обломали сегодня электрики, на понедельник договорились... :( Самому неохота в холодном гараже колупаться, а у них бокс большой, теплый... Сорри...  :sorry:
