JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: много Тойот
    Есть несколько моторчиков стеклоподъемников в отл сосотоянии
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Озвучь цену и каталожный номер.
    Цена тыща.Подходят на 80 и ранер только разъемы отличаются..Католожный номер только в среду смогу посмотреть.
    Отличаются только разъемами
    Вопрос они мощнее штатных? Тогда готов пару забрать
    Вряд ли мощнее,они же штатные.Просто с маленьким пробегом.Себе ставил от L200  с заменой резинок ,видео  и фото где то здесь выкладывал.Заработало очень хорошо.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Есть пара моторчиков вместе с механизмом поднимания, водитель/пассажир..
    Безпробежные по России моторчики.. :cool:
    • Машина: TLC80
    Привет)
    Моторчик подходит от 1988 (старых годов) марк, чайзер, креста.они быстрее работают.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Поставил мощный мотор в водительскую дверь от какого-то корейского микрика. Аж стекло выгибало, несколько раз со страхом поломать чего-нибудь приоткрывал стекло и в итоге выгорели контакты в дверной консоле. Мощный мотор - не панацея!
    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    Скажите плз, стекла поднимаются без проблем в хорошую погода, но когда дождь, они еле открываются ? Вода попадает внутрь двери....
    • Машина: TLC 80.97г.в 1HZ .GX шноркель,tough dog +2 демпфер tough dog.лебедка come-ap.BFG33.силовые бампера РИФ,ТАМЕРЛАН.webasto.IPF Aiba Works В процессе тюнинга Toyota Rav 4 в 10 кузове
    у меня тоже стекла туго открываются недавно умер водительский стеклоподемник  родной не нашел нашел от лексуса лх470 он один в один такой же только на шестеренке есть наплыв (опора)  и фишки проводов разные доработал поставил на место стекло ходит вверх вниз без проблем в дождь тоже  посмотрю как будет в морозы если все OK то поменяю остальные
    Да все бесполезно!!! Надо вот чего сделать - в обшивках дверей сделать окошко закрывающееся. В холод авто завел, окошки эти открыл, машина прогрела механизм и все ок. Я пока просто теоретически так думаю, вот скоро на одной практически проверю. Больше я хрен его знает чего...резинки от 9 -ны ставить не пробовала... не дожимать пробовала, чета нет результата
    Заманали эти стеклоподьемники - на броневики ставятся моторы размером как стартер фольцовский - 60 кг бронестекло вниз вверх летает как у нового мерса. Буду их ставить У Тойоты даже стеклопоодьемники гавно. :Laie_48:
    смотри только что бы этот мотор тебе дверь винтом не выгнул и не переломал внутри все))
    Да и родные моторы не слабые! Посмотрите как дверь в конце хода деформируется. Все-таки дело в резинках.
    у меня стекло хорошо работает после замены моторчика на моторчик от лх470 сейчас на улице минус2 все ок
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    У меня почему-то с передними никогда проблем нет,хоть летом - хоть зимой.А вот задние в морозы лучше не открывать(приходится в гараж ехать чтоб там в тепле закрыть).Разбирал несколько раз, всё искал как устранить проблему.Теперь плюнул и на зиму задние блокирую.
    • Машина: tlk80
    а кто нибудь разбирал сам моторчик? лично я разобрал. сначала почистил помазал и поставил обратно. толку ноль. в руках все крутиться, а под нагрузкой никак. тогда разобрал еще раз. посмотрел в чем дело. оказалось, что отверстие в корпусе формы овала. в общем на то время не было ничего под руками, для того что бы не болталось, одел на вал термоусадку, итог, такой. все заработало. наверно надо зафтулить корпус, и тогда точно счастье будет
    Имеем ситуацию когда сухо и жара все работает, когда мороз или влага то не работает. то есть какие то компоненты намокают.замерзают и усилия мотора не хватает. Если поставить мотор который поднимает вес здорового мужика то ему будет абсолютно пох, мокро, холод или что то там намерзло. Плюс еще мента можно будет на капкан поймать когда голову сунет, хрен он такого моторчика вырвется. :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Так говорят же ставь от Марк 2 89г.в. Или заклепывай резинки.
