zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #181 Опубликовано: 28 сентября 2012 С виду хлипковаты подножки. За них можно авто поднимать? Верхнюю часть от штатной подножки использовал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #182 Опубликовано: 12 ноября 2012 Бампер для калитки оказался хлипокват крутился весь винтом пришслось усилить Теперь все отлично ждет калитки. Переделал брызговики теперь они не на подкрылках вист на на болтах прикручены к бамперу. Вернул машину к дому первый раз за неделю - какие-то обмудки разбили стекло и тиснули планшетник! Шлю лучи поноса этим сучандрам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #183 Опубликовано: 12 ноября 2012 Как хомут для крепления подножки засунул со стороны Б/бака? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #184 Опубликовано: 12 ноября 2012 Как хомут для крепления подножки засунул со стороны Б/бака? Руками) Тормозные трубки я медные протягивал с учетом креплний подножки отводил от рамы и в бензошланг их запихивал. Безнопровод Бензопрвод там вроде не мешал. ащиту бака чуть подогнул и все ок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #185 Опубликовано: 23 декабря 2012 Решил поставить ксенонолинзы. Поторошим депофары, выдираем рефлекторы Отмечем как было. Пилим дырку Вкручиваем винты Долго ипемся выставляем линзу и прикручиваем ее окончательно. Остальное позже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #186 Опубликовано: 25 декабря 2012 Я еще картинок прнс. Избавляемся от тряски линзы в фаре.. Покупаем вот такие шайбы усатые Делаем небольшую дырочку И вплавляем их изнутри Обрезаем подчищаем лишнее загибаем усы и получаем 2 болта на 6 сверху и снизу будут держать рефлектор. Оба доступны без проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #187 Опубликовано: 1 января 2013 (изменено) Собрали фары и прикручиваем на место. Еще пара фоток в пост цепляться не хотят https://plus.google.com/112163540975300330266/posts/gLa4xSJjCQE Изменено 1 января 2013 пользователем limitium Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewtitoff Откуда: СПб Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка #188 Опубликовано: 4 марта 2013 ... Все руки не доходили доделал пороги. А это я так понимаю квадратный профиль 60ммх60мм?, нашел такой же, размерчиками не поделитесь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOYOTAvod815 Откуда: Белгородская область Машина: хайлюкс сурф 130 #189 Опубликовано: 8 марта 2013 приветствую. а вот про передний бампер и лебёдку не написал. если стоит лебёдка куда делся масляный радиатор гура? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanya 28 Откуда: г.Белогорск Машина: Surf 185 96" 1kz-te бодик 2" Подвеска 2" 33 M/T #190 Опубликовано: 9 марта 2013 Фары красивые получились. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #191 Опубликовано: 17 апреля 2013 приветствую. а вот про передний бампер и лебёдку не написал. если стоит лебёдка куда делся масляный радиатор гура? На последней фотке видно стоит лебедка. Купил давно вместе с бампером стоит в родном подрамнике радиатору не мешает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #192 Опубликовано: 17 апреля 2013 Я еще вам картинок принес. Финальная стадия борьбы с водой. Больше всего меня мучал конденсат под крышкой распределителя. Это и понятно внутри жара сверху вода попадает холодная внутри сразу конденсат, родная вентиляция не справляется. Вкручиваем доп сапун в самом верху крышки. Заматываем места установки проводов И утепляем обрезаем лишнее покрываем антигравием краской что б пена не сгнила сразу и ставим Езжу пару недель пока не троил не разу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #193 Опубликовано: 17 апреля 2013 Смена заднего хода. Штатный что есть что нету толку с него - 0. Снимаем штатный варим вот такую хрень Сврелим пару дырок, красим вставляем уплотнитли под провод и резинку от штатного света Вот фара 40ват 4 диода чудные китайцы прислали вместо 1 диодной Фара хоть и рабочая светит всеравно достаточно узко. Заказл рефлекторы из китая, а пока идут берем от советской лампы Лепим на двухсторонний скотч И собираем все Светит очень хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #194 Опубликовано: 17 апреля 2013 Езжу пару недель пока не троил не разу. Прикольно , а я не додумался . А если нырнуть в брод выше капота , будет работать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #195 Опубликовано: 17 апреля 2013 Прикольно , а я не додумался . А если нырнуть в брод выше капота , будет работать ? Не пробовал для этого надо сапуны вывести правильно, пока просто болтаются шланги один снизу трабмлера второй из крышки. Раньше хватало небольших луж даже, если кататься от души заливало крышку и мощность пропадала моментально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр56 Откуда: г.Оренбург-гЛюберцы Машина: Toyota 4 runner 1993г #196 Опубликовано: 19 апреля 2013 Подвеска перед Проставки над шаровыми - 25мм. При установке самая большая проблема возникла при выбивании шпилек из шаровой, очень они не хотели вылазить. На рычаге были сделаны по 2 надреза для болтов, иначе никак не влазили. Болты правда какие-то сраные нашел 6 прочность что ли. Посмотрим как протянут. Над стабилизатор тоже были поставлены проставки 25мм. После этих действий при максимально вывешенным левым колесом закусывало шрус. Пришлось опускать редуктор проставками 20мм. Проставки по месту подгонялись напильником, т.к. были они плоские, на нужны со скосом. Длины стоковых амортов не хватало. Для удленения были взяты старые передние стойки стабилизатора и преварены заместо обрезаных штоков. День добрый. Подскажите. Передний редуктор имеет три точки крепления, одна с переди и две с зади. При опускании редуктора проставки, судя по фото, устонавливаются под заднее крепление, с переди надо ли что то делать, или все омтается в родном креплении без изменения. В результате опускания редуктора кардан от раздатки становится под углом, или ошибаюсь. Вибрация на скорости беспокоить не начнет По идее и раздатку опускать прийдется, чтобы угол убрать. За ответ спасибо заранее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #197 Опубликовано: 19 апреля 2013 День добрый. Подскажите. Передний редуктор имеет три точки крепления, одна с переди и две с зади. При опускании редуктора проставки, судя по фото, устонавливаются под заднее крепление, с переди надо ли что то делать, или все омтается в родном креплении без изменения. В результате опускания редуктора кардан от раздатки становится под углом, или ошибаюсь. Вибрация на скорости беспокоить не начнет По идее и раздатку опускать прийдется, чтобы угол убрать. За ответ спасибо заранее. Да опуская задние 2 точки редуктор поворачивается относительно передней вниз и меняет угол хвостовика. Раздатку опустить не очень простая затея да и не очень разумная. В идеале надо поускать передние крепление там есть немного места, но меньше 1 см. Я не заморачивался т.к. вибраций нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #198 Опубликовано: 20 апреля 2013 Руки, видимо правильно растут, тогда почему не сделал задний ход выше? В районе крыши к примеру, или чуть ниже. Просто то что получилось хорошо для умеренных говен. Даже проще чем умеренных. Фонарь испачкается сперва, а потом, если не дай бог чем заденет по нему, то кузов помнётся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #199 Опубликовано: 20 апреля 2013 Руки, видимо правильно растут, тогда почему не сделал задний ход выше? В районе крыши к примеру, или чуть ниже. Просто то что получилось хорошо для умеренных говен. Даже проще чем умеренных. Фонарь испачкается сперва, а потом, если не дай бог чем заденет по нему, то кузов помнётся. Сейчас негде его закрипить выше. Нет ни багажника ничего. Потом переедет это дело на калитку. Главная цель была - получить свет лучше штатного с минимальными усилиями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр56 Откуда: г.Оренбург-гЛюберцы Машина: Toyota 4 runner 1993г #200 Опубликовано: 30 апреля 2013 Доброго дня. Проинструктируйте пожалуйста по размерам порогов, понравилось. Хочу себе также сделать. Интересует: Профиль трубы. Расстояние между упорами к раме и их длина. Длина основной перемычка.Из какой полосы крепление и размеры полос. Чтобы не изобретать велосипед. Если можно в личку sav.v72@mail.ru Может чертеж остался. Заранее благодарю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
