limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #81 Опубликовано: 11 апреля 2011 На тоете - 3/4 UNF16 эта резьба! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #82 Опубликовано: 11 апреля 2011 Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #83 Опубликовано: 15 апреля 2011 Наконец собрал пневму. Сначало были сделаны металичиские крпеления в нишу перед краманом, но при установке мешал динамик. Пришлось переиграть и занять коробочку под всякое говнище. Силовой провод Первый запуск и через несколько минут задымилось реле непоняв что с ним певесл на другую пару конатктов Второй запуск на 8 атм взрывается на переломе трубка 3 запуск опять дымит реле. Нафик разбераю его в щепки и оказывается оно было криво собрано! Контактная група еле еле касалась клеми поэтому грелась.вырезал оплавленые контакты собрал из 2х груп 1 целую и запихал по центру. Трубки за брыщговиком задним пустил через какие то вазовские уплотнители Подключенный рессивер Вот результат справо сверху видна пневмо разетка для подкачки такая же выведена под капотом, пока просто валяется За 5 дней спустило 0.2атм, но пока забил собрал наконец салон больше года разобран был Как блокировку буду подключать проведу ревизию где травит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Texnology Откуда: Владивосток Машина: SURF LN130 МКПП #84 Опубликовано: 17 апреля 2011 Шланг у тебя интересный. Резина или пластик?? Зимой не рассыпится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kykyruzer341 Откуда: Там где холодно Машина: На всем, что движется. #85 Опубликовано: 17 апреля 2011 В рессивере сделай типа "пердун" ручной, для сброса конденсата. В нижней заглушке. Поменяй заглушку на "пердун" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #86 Опубликовано: 17 апреля 2011 Шланг - camozzi пневмотрубка ничего ей не будет на морозе. В рессивере сделай типа "пердун" Брал наши "пердуны" совсем не держат пришлось поставить заглушку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #87 Опубликовано: 17 апреля 2011 Собрал шланг на камоцевский ключ И китайскую подкачку из ОБИ Гадина врет на 1атм надо будет по точнее измерить, а вот беркутовский манометр довольно точен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #88 Опубликовано: 21 апреля 2011 limitium классно сделал! Твой отчетик возьму как основу для сборки пневмо системы. Вот только у меня проблема куда ресивер впихнуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #89 Опубликовано: 4 июня 2011 После того как мне ответили, что насос гура я перегрел, сегодня купил вот такой наборчик. Это маляный радиатор от уаза номер 16216. Еще как варрианты есть от газели трубчатый, но у него штуцера по диагонали можно установить вместо нижней магистрали под вентилятором. Еще есть такого ж палана от уаза, но железный и с оребрением, думаю охлаждать будет еше лучше, не купил потому как внутренее сопротивление у него сильно больше этого. Засверлил 2 дырки, и прикрутил) Снизу накинул шланг с обратки от редуктора, просто снимается с бачка резать нчиего не надо. На бачек обычный нашенский 8мм шалнг Законченый вид за защитой Поездил раньше даже от простой еезды и даже на стоянке все это ощутимо грелось теперь еле теплое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #90 Опубликовано: 4 июня 2011 (изменено) После того как мне ответили, что насос гура я перегрел, сегодня купил вот такой наборчик. Поездил раньше даже от простой еезды и даже на стоянке все это ощутимо грелось теперь еле теплое В колее не поможет , потому что когда руль держишь в упоре жидкость не циркулирует по системе , а ходит внутри насоса , а так как обьем ничтожно мал , она моментально вскипает , а радиатор при этом холодный . Я на последней гонке перегрел свою гидравлику в колее ( стоит такой же радиатор как у тебя ) когда метров 100 не мог из неё выпрыгнуть . Потом минут пятнадцать потом ехал без усиления , пока жидкость не остыла . Насос выжил только по тому что он не от Тойоты , а от Газели . Я сам тихо фигею , но это так . Насосы от Тойот у меня не живут , а Газелевский живет . Конструктив у них хороший и чугуна много в нем , поэтому перегрева не боятся они . зы . и после хороших говен толку от твоего радиатора вообще не будет , потмоу как он говнолином покроется и теплообмена не будет никакого . Выше его надо ставить . Изменено 4 июня 2011 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #91 Опубликовано: 4 июня 2011 Тебе не угодишь) Всяко с ним будет лучше чем без него.А остывать гидравлика со штатными трубочками в пол метра она будет в разы дольше. У меня с боку там есть места откуда чистить и мыть это все хозяйство удобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #92 Опубликовано: 7 июня 2011 Я сам тихо фигею , но это так . Насосы от Тойот у меня не живут , а Газелевский живет . Конструктив у них хороший и чугуна много в нем , поэтому перегрева не боятся они . А какой насос, а то они разные есть и без бачка расширительного. А как крепления переделывал? У тебя в теме есть ? а то что-то не нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #93 Опубликовано: 7 июня 2011 А какой насос, а то они разные есть и без бачка расширительного самый мощный из их линейки , номер не помню . и без бачка расширительного. без вот такой А как крепления переделывал? полностью новое сделал . У тебя в теме есть ? а то что-то не нашел. Нет , не документировал процесс , думал это временное решение . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #94 Опубликовано: 7 июня 2011 А как же без бачка-то? она же расширяется при нагреве. Читаю форумы газелистов они наоборот ставят от тоеты... что-то тут не чисто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #95 Опубликовано: 7 июня 2011 А как же без бачка-то? Ты не понял . Бачек стоит отдельно от КZTа . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
black cat Откуда: Николаев Машина: T4R 130 AT 93 3VZE #96 Опубликовано: 7 июня 2011 (изменено) Вот что произошло с трубками камоци в крыму летом. Черная труба - обычная с авто рынка с лево камоци. Изменено 7 июня 2011 пользователем black cat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #97 Опубликовано: 7 июня 2011 Вот что произошло с трубками камоци в крыму летом. Черная труба - обычная с авто рынка с лево камоци. Перегрелась? расстворилась? чем ее так? что за ржавый кусок к ней подсоединен? и что за авто труба? У меня пока все качает и пашет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
black cat Откуда: Николаев Машина: T4R 130 AT 93 3VZE #98 Опубликовано: 7 июня 2011 Ржавый кусок это ресивер ))) Давление 10кг и температура воздуха за бортом +35, в салоне сам понимаешь сколько было))). Один раз рванула на стоянке, сигналка сработала, второй раз на въезде в Севастополь, уже под устал и ехал 40кмч, как бахнула а потом шипение, вмиг раздуплился!) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #99 Опубликовано: 7 июня 2011 Не качал бы до 10 куда ты так жадничал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
black cat Откуда: Николаев Машина: T4R 130 AT 93 3VZE #100 Опубликовано: 7 июня 2011 (изменено) Рабочее давление такое у меня ))) вот моя установка первый вариант компрессора, потом была модификация. http://forcar.org.ua/showpost.php?p=41491&postcount=154 вот моя установка http://www.hiluxsurf.co.uk/showthread.php?t=66653 Изменено 7 июня 2011 пользователем black cat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
