Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #61 Опубликовано: 1 марта 2011 срезать IFS и вкатывать мост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimon 130 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Машина: Toyta Hilux surf #62 Опубликовано: 1 марта 2011 Ресивер это хорошо. А компресор какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #63 Опубликовано: 1 марта 2011 Грусть сегодня меня настигла. Обмерял как мог в итоге расстояние от траверсы раздатки до нижнего крепления рычага с левой и правой стороны отличаются на 1см(. Как быть? 1306345[/snapback] Для Говномеса плюс-минус сантиметр роли не играют . Что делать 1 . забить , если удается выставить сход развал 2. если развал не удается поставить , то поставить растяжку и отверстия по болт сайлента расшарошить 3. заменить раму 4 . срезать все нафик и поставить мост от 70ки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #64 Опубликовано: 1 марта 2011 Ресивер это хорошо. А компресор какой? Беркут р20 будет в крыле крепления почти доделаны, но установка пока отложилась А на стапеле не вытянут крепления нижнего рычага? Менять раму точно не буду. Я думал хотя б год этот проезжу на неизависимой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TAVASS Откуда: Владикавказ Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 )) #65 Опубликовано: 2 марта 2011 прикольно сделанно.... труда вложенно .... зеркало в салон я порекомендовал бы от 130 сурфа оно интереснее чем 185 светильники работают и в положении door и козырьки кстати тоже короче как раз под зеркало)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька Откуда: путинград Машина: taro #66 Опубликовано: 2 марта 2011 растяжку в траверсу и в ухо где крепится рычаг. при снятом рычаге. а вообще диагонали нужно мерить и потом искать где неправильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #67 Опубликовано: 2 марта 2011 прикольно сделанно.... труда вложенно .... зеркало в салон я порекомендовал бы от 130 сурфа оно интереснее чем 185 светильники работают и в положении door и козырьки кстати тоже короче как раз под зеркало)) Ага только найти их намного проблематичнее( растяжку в траверсу и в ухо где крепится рычаг. при снятом рычаге. а вообще диагонали нужно мерить и потом искать где неправильно. На днях поеду в СТО там есть 3д сход развал и лазерная проверка геометрии кузова. Буду общаться что б все точно измеряли, а пока сам еще полажу с рулеткой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #68 Опубликовано: 2 марта 2011 От грусти к приятному Вчера получил дополнительные датчики Prosport halo series давления масла и температуру ОЖ. Сегодня и начал их ставить. Установка доп приборов Ставить решил на стойку стекла там им и место. Родной крепеж очень убогий да и стаканы под приборы срановаты, но подиумов нет когда будут не понятно да и хрен с ними. Делаем новый крепеж с учет толщины стойки. Примеряем примеряем 100500 раз и плавим ножичком дырочки точнее щелочки под него Крепеж входил очень плотно, но я его все равно еще зафиксировал термоклеем. Просверлил дырки под провода. Вот такой вид снаружи получается Подключаем датчики суем их в стаканы Окончательно фиксируем всю проводку наращиваем концы на питание/зажигание/габариты И радостно бежим в машинку впихивать стойку обратно Переходники еще не все пришли поэтому завтра только проводку с питанием подключу и возможно температуру Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #69 Опубликовано: 9 марта 2011 Вот так воткнулся датчик охлаждайки. Как придут переходники он уйдет в блок, а родной приползет сюда. Вот результат. Масло пока тоже не подключено жду переходник под фильтр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #70 Опубликовано: 9 марта 2011 По поводу кривой рамы отказалось, что поперечина раздатки нифига не перпендикулярна лонжеронам померили от болтов торсионов и от крепления задних рычагов все ровно. Сход развал не сомгли на 33 колесах сразу сделать, не могли повесить мишени. Переобул на маленькие 29 с вылетом +10 на них сделали все вроде ок. Домой приехал одел 33 с вылетом -25 и машину стало тянуь влево колеса перекинул резлутата 0. Поехал еще раз на СР спустили колеса в 0 одели мишени схождение развал в зеленой зоне, но схождение немного плавает. Кастор цуки не захотели даже пытаться вывести как им не гвоорил. разница вроде в 20' между ними. Кто знает сервис куда можно приехать и сделать? а не на от*бись покрутить экцентрики и забить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #71 Опубликовано: 9 марта 2011 По поводу кривой рамы отказалось, что поперечина раздатки нифига не перпендикулярна лонжеронам померили от болтов торсионов и от крепления задних рычагов все ровно. млять хотел я про это написать , но не стал , так как думал что замеряли от болтов крепления траверсы,у мну такая же фигня , я в пень траверсой уепался , перед проскочил, а там , траверса ушла примерно на 1 см назад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
green42 Откуда: Новокузнецк Машина: XYLYX ln61 #72 Опубликовано: 11 марта 2011 Сход развал не сомгли на 33 колесах сразу сделать, не могли повесить мишени. Переобул на маленькие 29 с вылетом +10 на них сделали все вроде ок. Домой приехал одел 33 с вылетом -25 и машину стало тянуь влево колеса перекинул резлутата 0. Поехал еще раз на СР спустили колеса в 0 одели мишени схождение развал в зеленой зоне, но схождение немного плавает. Кастор цуки не захотели даже пытаться вывести как им не гвоорил. разница вроде в 20' между ними. Кто знает сервис куда можно приехать и сделать? а не на от*бись покрутить экцентрики и забить? 1316810[/snapback] кастор в топку. на очень редком авто с размером колёс более 33 дюймов он выстовляется. я сам очень долго себе крутил, но им пришлось пожертвовать в пользу развала. руль стал чуть туже, но не критично. размер колёс на настройку не влияет. себе делал на 35колёсах 12ширины с дохрена каким вылетом. на стенд нужно заезжать на тех колёсах на которых предстоит эксплуатация. схождение тоже будет постоянно гулять при твоём лифте IFS. т.к. рулевые тяги стоят не горизонтально. вот как-то так. P.S. машина у тебя интересная получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shum21 Откуда: Осинники Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки #73 Опубликовано: 11 марта 2011 кастер-развал-сход всё сделали даже после ДТП правили раму проставки под шаровыми 20мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #74 Опубликовано: 13 марта 2011 С развалом подожду демфера ранчо, прикручу и поеду опять. А пока срезал где то по 10 см от каждого расширителя больше ничего не цепляет Пришел адаптер под фильтр. Был скручен Установлен И итог куда приятнее чем почти лежащая стрелка штатного манометра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #75 Опубликовано: 22 марта 2011 (изменено) Привет, тоже хочу поставить себе адаптер под фильтр. У него там резьбы конические под датчики, или как? Штатный датчик давления масла встанет по диаметру? Глянь, пожалуйста. Кстати, как его правильно выбрать? Что замерять надо? А то у меня такая ситуация... Так что датчика совсем на движке нету. Изменено 22 марта 2011 пользователем SasZJ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #76 Опубликовано: 23 марта 2011 да и если можно ссылочки откуда заказывался датчик масла и переходник) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U96 Откуда: БИЙСК-НОВОСИБИРСК Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод #77 Опубликовано: 23 марта 2011 (изменено) To: limitium а лампа "Турбо" горит на холостых, подачу топлива увеличил? типо чтоб комп подкидывал поболее? как результат , моща выросла? Заметил позже, у тебя же бензинка)))) не турбо)) Изменено 23 марта 2011 пользователем U96 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limitium Откуда: Обнинск Машина: yota4run, 3vze #78 Опубликовано: 27 марта 2011 Привет, тоже хочу поставить себе адаптер под фильтр. У него там резьбы конические под датчики, или как? Штатный датчик давления масла встанет по диаметру? Глянь, пожалуйста. Кстати, как его правильно выбрать? Что замерять надо? А то у меня такая ситуация... Так что датчика совсем на движке нету. Да в адаптере 4 кончиеских дырки с NPT 1/8 резьбой. У всех доп приборов как я понял на датчиках именно такая резьба. Переходники как я понял тоже все унифицированны. Нет утам под разные филтры разныех диаметров. Отличются только резьбой под сам фильтр. Я брал этот вот тут со скидкой сейчас получается самый бюджетный вариант. Штатный датчик под лампочку у тебя тоже где то около фильтр аторчать должен, но он и останется как и был да и если можно ссылочки откуда заказывался датчик масла и переходник) На переходник под масло ссылку дал Переходники что б местами датчики температуры брал вот тут Датчики - ebay motors Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #79 Опубликовано: 27 марта 2011 ясно. спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #80 Опубликовано: 8 апреля 2011 Я правильно понял, что ты брал MMOPOT 3/4 UNF16 ? Или MMOPOT M18XP1.5 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
