Katonych
Закисли дворники. Как бороться?
    Вот вам ремонтировать их нравится. Купил у ОЛЕГА800 с разобранного японца и поставил. Без разницы на какую сторону дворники работают. Трапеции одинаковые. :thank:
    Действительно , купил новую и поставил . Я давно уже поменял , она стоит то 3,5 рубля. Че за экономия.
    За 3.5 рубля я воробья в поле досмерти загоняю!!!! :guru: Б/у в отличном виде за 1рубь вот это нормально! :ok:
    • Машина: TLC 105
    кто-то писал - одел кусок шланга на конец (не подумайте чего :)) и налил туда моторного масла. Через сутки все стало зашибись.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    как временная наверно!?
    ржа там образивом будет работать и дальше люфт с заменой.
    • Машина: TLC80 GX-R
    А где там стопорное кольцо? Из моторчика выходит штырь с резьбой, на него одет конец трапеции и затянуто это все гайкой, я кое как открутил эту гайку и не смог снять эту трапецию, всяко разно ее крутил!
    А насчет замены, я бы с радостью да только в томске ее нету, щас вот жду вестей с новосибирска.
    • Машина: TLC 100 4,2 td
    У меня тоже с месяц назад заскрипел механизм. ВДшкой проливал, маслом моторным окроплял - мертвому припарки. Скрипит.
    Заказал в "экзисте" новый механизм -4200 р с копейками. Механизм пришел а скрип пропал. Видимо просочились внутрь масла-ВДшки. Вот жду теперь оказии, чтобы все-таки поменять механизм на новый... Зря покупал, что ли...
    • Машина: TLC100
    Ребят, у меня на 100ке тоже запарка с трапецией, изнасилась клипса на тяге, в которую шарик моторчика втыкается, как я понял требуется замена всей трапеции :( только вот не пойму как снять её, из моторного отсека моторчик открутил а дальше где копать????
    А дальше снимаешь дворники, уплотнитель, он на клипсах и саму пластмассу. Она из двух частей, смотришь где защелки и отвёрткой аккуратно отщёлкиваешь. Ну а саму трапецию снять уже просто, там болтики М6.
    • Машина: нет
    To: @просто Филя, Несколько лет назад у меня в дороге тоже сломалась клипса на шарике. На улице дождь до дома пятьсот а мы без дворников. Как временную меру купил на разборе трапецию дворников помоему от ВАЗ 08. И приварили от донора вместо шарика ось, а вместо клипсы на тягу шаровое соединение. Поставил работает нормально. Руки так и не доходят купить новую трапецию.
    Купил с разобранного японца и поставил. Без разницы на какую сторону дворники работают. Трапеции одинаковые. :thank:
    Ребят, кто нибудь может подтвердить эту информацию об одинаковости трапеции, а то у меня в осях дворников офигенный люфт! И ещё, от каких автомобилей можно подобрать поводок, у меня пассажирский уже стоит не родной и выглядит очень колхозно! Ещё интересует вопрос, когда пользуешься омывателем, дворники должны включаться или нет? Потому что я могу весь бачок вылить на стекло, а дворники лежат, пока принудительно не включишь!
    • Машина: TLC-80 1992
    Да. Делать 3-4 взмаха и выключаться.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    а у меня нифига льешь воду а дворникам пофиг пока рычаг не сдвинешь, и перед и зад такой алгоритм, авто 105-ка, там не ковырялся никто это точно. а так конечно удобно нажал брызгалки дворники сами 3-4 взмаха, у жены на субарике так
    Изменено пользователем Жомарт
    • Машина: TLC 105
    Огорчу - что-то у тебя неправильно. Должен включаться дворник на 3-4 взмаха. Это про передний.
    А задний - да, только брызгалку если включить - дворники не машут.
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Да нет все у него правильно!Просто араб наверняка.У самого(И еще у нескольких арабов из личной практики)такой же алгоритм включения БЫЛ до замены подрулевого выключателя на европейский
    • Машина: семь-восэм
    да, у арабески дворники не машут когда омывайкой льёшь. привыкай.
    А у меня хоть не араб, но европеец. А по остальному, кто знает? И если я куплю подрулевой с регулировкой паузы, регулировка работать будет или еще релюху какую нужно?
    а не поделишься номерочком европейского подрулевого переключателя. буду премного благодарен! :buzz:
    дополнительный вопрос тупая смена подрулевого переключателя изменит алгоритм работы передних дворников, брызнул и щетки в автоматическом режиме машут 3-4 раза или еще что то надо докупать.
    Да достаточно только подрулевой заменить,больше ни чего не надо плюс получиш еще возможность регулируемого прерывистого режима
