mytoyota
Покупка Сюрфа 130
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130
    Смотрите, вот мысля появилась как проверить передаточные числа:
    Поднимаю одну сторону машины, вывешиваю например 2 правых колеса, включаю, например, вторую передач ( отметив до этого мелом не резине верхние точки колес) кручу колеса двигателем несколько оборотов и смотрю потом остались ли отметки в одной и той же точке на обоих колесах......
    Что скажите?
    Хотя думаю, что дело не в этом..
    Не бери , не нужно оно тебе .
    И ещё немного крылышки тебе подрежу .
    Сурф-Раннер 130й практически любой за ценник до 250тыр потребует вложений минимум 100тыр чтобы он в процессе экспулатации не задавал вопросов . А если его ещё готовить к покатушкам , то это ещё минимум 100тыр . А после каждой покатушки ещё от 5тыр и выше .
    Если ты готов на такие траты , то бери . Но бери только бензиновый мотор .
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    1108934[/snapback]
    +1. Геморрой один от этого 2LT. Подкапотный обогреватель, не более. Да еще и не самый экономичный.
    1108905[/snapback]
    Если раздата с кнопкой. так и есть... При вкл понижайки,автоматом подключается ПП, а так ПП включается нажатием кнопки...
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    1108934[/snapback]
    +1
    P/S Лучше $ подкопи
    • Машина: Toyota 4Runner 1993г., 130, 3VZ-E, МКПП
    Взял ушатонного 130-го(бюджет не позволял "здорового" выбрать),потихоньку езжу восстанавливаю.Конечно отобрать бы права у предыдущего владельца чтобы больше над машинами не издевался. Большинство запчастей в приемливаю цену.Благодаря этому форуму делаю все сам,здесь есть ответы по моему на ВСЕ вопросы.Я ни разу не пожалел о своем выборе.Мое мнение если понравилась и очень загорелся то бери.Бензин конечно лучше но и на таких движках народ ездит и радуется и цена не высока с учетом что у вас их мало(на сколько я понял),всегда продать сможешь если все таки не по нраву придется.
    Подскажите, а по какому принципу ставились разные передаточные числа? то есть если я правильно думаю, то при ДВС 1KZ и автомат одно передаточное число в главных парах, если 1KZ и механика то другое, если 2LT с АТ-третье, 2LT с МТ то четвертое и т.д. я прав?
    У каких вариантов SURF/4Runer ставились одинаковые передаточные числа?
    И какие варианты передаточных чисел вообще были?
    Изменено пользователем mytoyota
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Фото машинки то покажи...интересно.
    Что колеса то покрутил в подвешанном состоянии?
    Дак ты его уже взял? Если нет то сбивай ценник и бери. я пересел на сурфа и ни разу не пожалел..... если руки растут от куда надо и время свободное есть ...ну и средств немного понадобиться....
    Тут людей много добрых - помогут. Если что пиши мне - помогу советом и никогда не откажу. я своего уже всего почти перебрал по болтикам......
    А фотки то что? Сюрф как сюрф.. мне глянец не нужен, машинку хочу не девченок катать (хотя как раз девченок, но своих-дочек)
    Пока не крутил... щас на очереди основное- замер компессии...
    Ценник сбить не получится, т.к. он сам его взял за 150-это во первых, а во вторых- я же не покупаю, а меняюсь.....
    Прост знаю, что в мою машинку тоже требуются вложения, которые не оправдаются при продаже, да и продать надо умудрится, если не даром...
    Вкладывать в машину с которой хочешь поресесть на Тойотовский внедорожник не хочу!
    Ну, продам я свою когда нибудь, но когда я её продам ещё надо будет умудрится найти достойный вариант покупки...
    Вообщем пока в думках....
    Спасибо за поддерку!
    • Машина: Hilux Surf
    Я поменялся практически так же, Чайзера 93года на Сурфа в 130. Правда двиг бензиновый 2.0 ну и так, ушатанный. Крестовинам трындец, пыльники рваные, двиг разрегулирован. Также было огромное желание взять внедорожник. Ничего, всё сам потихоньку делал, книга в подарок досталась, коечто поменял, что на заводе выточил, что с разборов покупал, вроде всё радует. С охот не вылажу hunter.gif , изколесил весь район, открыл столько красивых мест rest.gif . Хочу сказать если делать всё сам будеш, и руки откуда надо растут можно поменятся. Вот кстати мой отзыв на дроме: http://reviews.drom.ru/toyota/hilux_surf/30964/
    вот и я говорю что брать можно..... накрайняк доки продашь тыр за 110 точно и остальное по зап частям распродаж....ну это совсем крайняк....
    Вообщем тема до сих пор открыта!
    Вчера померили компрессию на холодном. Так что вы думаете?.... 34/34/32/34 smile.gif друг грит бери уже punchl.gif мастер смотрел мотор, грит вопрос только один: стучит турбина и не работает....
    Мастер сказал, что если турбина мертвая, то саляру будешь лить вёдрами, ехать не будет.... из-за того, что она гремит можно ли сделать вывод, что она не работает? и как проверить ее работоспособность? ИМХО если она вращается, то должна дуть или я не прав?
    заводится при нынешней температуре сразу. На горячую тоже с пол пинка... значит плунжерная пара живая...
    Динамика на данный момент меня устраивает, но это с учетом, что колесья стоят 235/75! а что будет если я поствлю 33"?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: mytoyota
    в турбине нечему греметь, даже если ломает вал то писк или скрежет
    Странно... мастер долго с палочкой слушал откуда стук и сказал, что от турбины... но меня сомнения берут... мож он всё таки живая? как проверить?
    Зы: глянь личку blush.gif
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    1147829[/snapback]
    ...ниху.се...мастер-турбинист... ты гони его быстрее с его советами... на счет компрессии - на турбированном моторе компрессия несколько ниже должна быть, нежели на атмосферном. На счет черного дыма - смотреть топливную аппаратуру. При правильно настроенном тнвд допускается кратковременное появление черного дыма под нагрузкой и при (тапка в пол). (фильтр воздушный поменять , забит скорее всего) А про передаточные числа - смотри сразу( если есть разница в ПЧ редукторов) не вздумай ездить так дальше, порвешь что нибудь - цепь, шестерни в коробе ,редукторе или полуоси... Если решил меняться ( я смотрю , ты не хочешь прислушаться к советам ) и для себя уже все решил - пиши в личку , расскажу на пальцах как победить проблему переднего привода. И отдам по цене металлолома передний редуктор (есть 2 шт ПЧ 4.56) с приводами и гранатами в сборе. Поставил мосты - мне не надо. Да и турбина, не новая , но рабочая есть.
    Изменено пользователем юхман
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    1112500[/snapback]
    фигасе ценники у вас )) я за 110 целую машину купил на которой лето отьездил ничего впринципе не делая ..
    надоест-надо будет гнать к вам чтоб украли ))
    1112500[/snapback]
    1148008[/snapback]
    гнать никуда не надо .... просто стукнись к ХЕНРИ ХАНТЕРУ, тут на форуме - он тебе все расскажет....
    Решил проверить цела ли ГБЦ и не вспомнил простого дедовского способа с трубочкой в бутылку, зато вспомнил про презерватив на горловину biggrin.gif
    Так вот, натянул его и стал ждать... он потихоньку стал приобретать форму того, на что собственно и должен одеваться, но не более... прождал минут 5-7 он только чуть чуть потолстел.... Возник вопрос: идет ли воздух или нет? Если бы он на глазах становился бы шариком, то понятно... А так не знаю.. кто подскажет? мож кто пробовал и обнаруживал таким образом неисправность??? applaude.gif
    To: grey
    1148008[/snapback]
    Изменено пользователем Predator
