    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    • Машина: TLC 105
    у меня тоже постукивает на холодную. что удивительно не всегда. когда перед заводкой в гараже включу вебасту и завожу уже как бы теплый двигатель ничего не стучит. когда просто завожу стучит, звук как описанный два металических шарика друг об друга да так сильно. на мой взгляд где то в районе тнвд можнт чуть ниже ну гдето рядом. но точно не под крышкой.
    А ремни давно меняли?
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    Блин, у меня тоже похожие постукивания.
    но у меня двигатель 1FZ-FE.
    и я определил его местоположение - как по поддону что-то стукается (не по тому, с которого масло сливают, а тому, который чуть выше и вперёд находится)
    звук слегка звенящий. если к поддону руку приложить, то звук затихает.
    чего это может быть?
    Изменено пользователем Фёдорыч
    • Машина: taro
    иногда помпа так стучит на холодную и после прогрева пропадает на некоторых машинах.. здесь не знаю вообще где она стоит и как приводится - извеняйте.
    • Машина: TLC 105
    Вот тут многие пишут, исчезает после прогрева. Уточняйте пожалуйста. У меня стучит не более 5 секунд, какой тут прогрев.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    1159167[/snapback]
    А если стянуть трубку с вакуумного насоса перед запуском на холодную, так же стучать будет или дольше?
    За ночь, по причине неабсолютной герметичности системы, вакуум заполняется воздухом, утром насос востанавливает баланс на холодную. Вот и постукивает. А потом прогревается все и он уже не брякает.
    • Машина: )
    1159167[/snapback]
    если глухой стук, возможно вкладыши
    у меня на бензинке тоже стук , только на холодную и секунд 5. поменял впереди все( помпу, грм с роликами, привод термомуфты с термомуфтой, ролик ремня обводного. стук по утрам остался. причем проявляется с похолоданиями и при заводке буквально секунд 5. никак не поршневая и кшм. грешу на маслонасос. поменял масло и залил ликви молли 5W 40. будете смеятся, стук пропал. не рекламируя масло, думаю все таки маслонасос.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    1156640[/snapback]
    Пока еще не ясно. C прошлых выходных не ездил на авто. Сегодня утром заводил - практически не стучал. Заглушил, полил WD40 шкив коленвала и ремни - вроде бы звука нет. Но пока делать выводы рано, буду проверять уже в четверг.
    Попробовал записать стук, но получилось не очень хорошо, так не сильно стучал
    AMR
    WAV
    1159605[/snapback]
    В перспективе тоже хочу попробовать поменять и марку масла на Mobil Delvac 1. В том магазине, где обычно беру обычный M1 оказывается еще и Mobil Delva 1 имеется в канистрах и бочках.
    • Машина: )
    у моей бывшей 80-ки такой звук глиняных горшков был и есть (уже давно)
    в случае холодной погоды и жидкого (зимнего) масла.
    считаю этот стук звуком "перекладывания" изношенных поршней.
    1161297[/snapback]
    Тут действительно попробую другое масло залить при следующей смене. Но это не совсем тот стук про который я писал, но тоже присутствует.
    Вообщем, за выходные заводил по утрам, предварительно побрызгав WD-шкой на канавки шкива коленвала - стука не было.
    Поменяю ремни для начала и разберусь с нятяжителем, что на генераторе, а то он не работает как нужно.
    Вообщем, буду заказывать детали, в связи с этим есть вопросы.
    1. Интересуют номера двух сл. деталей с картинки, в каталоге не нашел
    У меня регулятор натяжителя такой стоит. Досталось мне это все в таком виде. Раньше я тутда особо не лазил, ну и соответсвенно внимания не обращал, пока не появились эти стуки на холодную. Вообщем, похоже, что сломался болт, который фиксирует генератор, часть его осталась в генераторе и нужно его оттуда высверливать, посему взяли и натянули ремни как могли и зафиксировали как на фото...
    Так как оригинальный натяжитель я живьем не встречал, только на картинке из зарубежного сервисного мануала, то мне кажется, что резьба на шпильке (на той на котоорой гайка накручена, что на фото) больно короткая, в мануале она нарисована длинная, у всех такая?
    2. Вопрос по заказу ремней.
    У меня стоят сейчас 90916-02452
    НО
    по JapanCats по моей модели HZJ80L-GCMNSW бъется 90916-02330
    Это то же самое или нет. Вроде бы размеры одинаковые.
    По этому номеру это цена за один ремень или за комплект (два)?
    Видимо, брать нужно только оригинал?
    • Машина: TLC80 1HZ
    По ремням -цена за 2, они прямо в одном пакетике тойотовском запаяны, я рублей за 800 покупал.
    Так стук от болта был? Не пробовал со скинутыми ремнями заводить?
    1169223[/snapback]
    Шум именно около шкива коленвала был, я трубкой прослушивал. Болт просто издержки крепления...
    Вообщем, пока новые детали не куплю скидывать ремни не буду, а то вдруг без натяжителя не получится подтянуть...
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Уважаемые форумчане, может кто подскажет куда смотреть?????
    1 HZ. Пробег 150тыс. На машине езжу редко.
    Звонкий стук при холодном запуске. С холодным временем года слышен отчётливее.
    При прогреве исчезает
    Непрерывный ролик - 5 минут. Отчетливо слышно на 40 сек.
    Распылители заменены 10 тыс назад.
    Зазоры клапанов  в допусках.
    Свечи накала проверялись при замене распылителей.
    Но свечи буду проверять самостоятельно+проверю компрессию
    Изменено пользователем kudasov
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Звук очень напоминает зависший клапан. Если в это время газануть, черный дым пойдет?
    • Машина: TLC 60 2H
    По мере прогрева звук плавно уходит, очень похоже на перекладывание поршней, сделай угол ТНВД попозже и пусти на холодную должно быть ощутимо тише.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Как любят говорить Не парься!
    Тебя приятно удивит звук 3 литрового двигателя Х6 при запуске зимой!
