STEAG
Силовое экспедиционное оборудование
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Ответ: подножка - на эти места можно поставить ноги, чтобы забраться к моторному отсеку или на капот.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: ABri
    Тогда АРБ и покупать! Постоянно мучаюсь когда в Крузера лезу, что-либо делать! В гараже ящик, в поле запаску приходится подкладывать! biggrin.gif
    • Машина: ТЛК 80
    To: STEAG
    Сообщите пожалуйста толщину металла ваших бамперов (поэлементно) для ТЛК 80 и 105. На какие нагрузки они рассчитаны, как У ВАС обстоят дела с гарантией (на сварные швы в основном). Про сертификацию не спрашиваю - читал конфу...
    В сообщении №41 вы указывали:
    Короче говоря, недостатки лидеров рынка мы постарались сделать нашими преимуществами.
    Можете расписать этот момент поподробнее? Можете в формате сравнительной таблицы wink.gif Только не забудьте про вышеозначенные претензии cool.gif
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    STEAG
    давате результаты викторины !!!
    еслиникто не выиграл то хоть правильный ответ скажите .....
    есть мнение что это "защита губок лебёдки от дождя" biggrin.gif 8летний сынуля выдал biggrin.gif
    • Машина: ТЛК 80
    Судя по тому, что я здесь начитал, тут сидят или дилетанты, или халявщики. По манере общения я вижу, что пишущее здесь большинство технически неподготовлено. Неделя ожидания версий ответа на вопрос STEAGа на фоне бурной двухмесячной дискуссии по общим вопросам подтвердила мои сомнения.
    To: STEAG Допустим, я знаю ответ на этот вопрос. Но люстра мне не нужна. А вы готовы заменить эту люстру на скидку от стоимости какого-нибудь серьезного изделия? Переднего бампера, например wink.gif
    И когда наконец я увижу ответ на мой предыдущий вопрос?!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    PS на скока я понял smile.gif) это усилеж для губок, особливо для винчевания под большими углами ph34r.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Metroman
    не надо за глаза о людях так говорить .
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: Metroman "Судя по тому, что я здесь начитал, тут сидят или дилетанты, или халявщики." blink.gif обоснуйте это!"По манере общения я вижу, что пишущее здесь большинство технически неподготовлено" blink.gif и это blink.gif
    Кстати первый на Раннер 130, бампер то уже купил .
    • Машина: Японский Жып Канадской сборки
    Уважаемый Метроман!
    А вы кр-р-рут wink.gif… Приносим извинения за долгое молчание. Судя по тому, что ваш второй вопрос не заставил себя ждать, вы недовольны этим обстоятельством. Спешим удовлетворить ваше любопытство: отвечаем на оба вопроса.
    толщИны:
    В бамперах 80-ки, равно как и 105-ки толщина несущих лонжеронов бамперов составляет 6 мм. Ломающийся подрамник, посредством которого бамперы крепятся к раме, также выполнен из 6-мм стали. О назначении этого узла мы подробно писали в сообщении #16. На нашем сайте этому посвящен также не один абзац. Кстати, никто из производителей, насколько нам известно, не поставляет передний бампер для ТЛК-80 с ломающимся подрамником. Фронтальную часть и крылья бамперов мы изготавливаем из 3-мм листа стали. Толщина стенок трубы кенгурина составляет 3,5 мм. Раньше мы изготавливали телА бамперов из 4-мм стали. Их вес доходил до 80 кг. Сейчас, даже сделав металл тоньше, мы увеличили жесткость бамеров за счет использования дополнительных углов, ребер, перегородок. Производящиеся в настоящее время бамперы весят на 20 кг меньше своих предшественников.
    На какие нагрузки рассчитаны бамперы? При проектировании бамперов мы используем программное обеспечение аналогичное тому, с которым работают конструкторы БМВ и ТОЙОТЫ. Как известно, удар удару рознь. Здесь многое зависит от формы и материала объекта столкновения, его массы и расположения по отношению к бамперу. Мы смоделировали наиболее вероятные сочетания и рассчитали бамперы исходя из их условий. Интересующимся мы можем предоставить принтскрины расчета нагрузок, и/или организовать консультацию с нашим конструктором.
    При изготовлении бамперов мы применяем аргонную сварку. В результате швы получаются незаметными, а по прочности превышают прочность металла. Благодаря качественной окраске, все тело бампера одинаково стойко к коррозийным воздействиям окружающей среды.
    Превратить люстру в скидку? Почему бы и нет?! Правильный ответ в студию!
    Имхо уголок на АРБ бампере является дополнительным ребром жесткости для усиления крепежа лебедки и губок, чтобы не выгибало площадку на которой закреплена лебедка и лицевую поверхность бампера при лебежении на максимальных нагрузках, особенно при боковом лебежении, то есть распределяет усилие по большей площади.
    • Машина: Тойота
    То:STEAG
    Это не правда, уже не один раз говорили об этом.
    Встретится, можно и с деревом, дело не в этом.
    У АRB есть подрамник в виде гармошки,  который при сильном ударе складывается, не подвергает опасности смещения или скручивание рамы.
    Видимо их продукция проходила такие тесты, и автомобили с этим оборудованием, которые я видел после лобового удара с честью  выдержали, на них возложенную задачу.
    Прочел про вашу продукцию, все это там присутствует, но только на словах, остается узнать, на сколько она соответствует описанному.
    Смущает цена, ведь ваша продукция производится в Москве, тогда по чему такие цены?
    Я так понимаю если вы здесь, то расчет на состоятельного покупателя у вас закончился, так скиньте цену, и народ к вам потянется.
    Холелось бы увидеть подрамник, на картинке.
    С дизайном,  у вас на высоте.
    104326[/snapback]
    АРБ делает, и на мой взгляд гораздо, продуманней, вашей системе.
    При фронтальном ударе ваша система, на мой взгляд, не эффективна, что напротив у АРБ все учли.
    Конкурентов надо изучать.
    Хотя слово цитирую - ломающимся подрамником, несет за собой прямой смысл этого слова.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    To: STEAG чем ломающийся подрамник лучше гармошки?
    По моему гармошка все же лучше - по крайней мере бампер плавно упрется в раму, в то время как у ломающегося подрамника бампер некоторое время после отрыва будет лететь.
    У детали, обозначенной стрелками несколько функций:
    1. упереться в дерево, когда кого нибудь лебедиш.
    2. валить мелкие кустарники.
    3. ребра жесткости.
    Вот читаю и уже даже не смешно .
    Может и правду хорош эту тему размусоливать .
    • Машина: 2 крузака
    Учитывая австралийское происхождение бампера еще одна функция, отбиваться от кенгуру и крокодилов. cool.gif
    • Машина: Тойота
    У нас от ДПС.
    Блин а я у них на сайте диски углядел
    • Машина: TLC60
    108357[/snapback]
    Саш, диски я тоже у них брал недавно.
    15х8 -25
    Правд ценник по 2500 за шт.
    Но они новые.
    А скоко - 40 вылет не узнавал ?
    • Машина: TLC60
    И фотки будуть.
    Про такой вылет не знаю. Не спрашивал.
    Я на свой один раз диск такой померял с покрышкой, так оооочень торчит резинка в сторону. Решил, не буду. Эт надо будет боковые стеклоочистители ставить ИМХО.
