    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    14.2 литра на 100 км? Авто в стоке? А какой пробег на старом трамблёре?
    Изменено пользователем kawasasha
    Нет авто в обвесе АРБ зад перед низ, спальник. 33 АТэшки. Пробег в районе 400 точно не скажу - после больших колёс врёт.
    Изменено пользователем Centurion
    Очень достойный расход. Поздравляю! Надо, конечно, ещё позамерять, для лучшего понимания динамики расхода. Буду ждать результатов, с нетерпением.
    Неужели такой танк может кушать меньше 15 литров на сотню?!
    А режимы езды какие? Агрессивно, спокойно, умеренно?
    Трасса, город?
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Трасса, город?
    В стоке когда мой был, ел по трассе 12.3 при спокойной и плавной езде. Скорость 100 км/ч. Было время замерить проехал 8000 по трассе.
    Сейчас на +4 и 35-ми Ат Гудрич  15 стабильно.
    Но вот город очень по разному. 50 могу))
    Чувствую что начинает много лить когда прогревается и когда вторая камера открывается.
    Ах, да......парт тайм. Расход на заднем приводе. Без хабов пока.
    По опыту Центуриона заменю клапан на кл. крышке и крышку трамблера с бегунком.
    Заменил целиком трамблер, крышка и бегунок пройденный этап.
    • Машина: TLC80, 1996, 1FZ
    Во сколько трамлер обошелся?
    Пока целиком нового нет((
    Что в нем ломается, изнашивается?
    с трамблером может быть шестерня внутри изнашивается так.Центурион,у тебя нет фото старого трамблера?
    я давно уже писал что зажигание ушло очень заметно,не хватает пределов регулировки для нормальной настройки,все никак ГРМ не сменю.
    Может кто опишет что как ломается изнашивается? С фото было бы еще лучше)
    Понятно что шило на мыло. Но есть возможность взять БУ. Но надо же понять что он лучше моего.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    В обчем в связи с тем что ценник на новый карб зашкалил за разумный предел решил поэкспериментировать со старыми благо четыре штуки валялось .полностью разобрал помыл выбрал блок заслонок без люфтов и закусываний и собрал один ,единственно что не дождался мембрану дополнительного ускорительного насоса, этот вопрос решил заглушкой в вакуумной трубке данного девайса один хрен он работать должен только на не прогретом двигателе.авто на бензине полетел как самолет пропал запах ,нет не запах а вонь как от Жигулей , появился резкий подхват после 3000 оборотов .Расход не мерял т.к. В основном на газу а на бензе (да и на газу)по Москве один хрен мерять бостолку да и жаба душит
    Изменено пользователем Колхозник80
    В общем докладываю. Машина идёт уверенно с 1200 до 2800 именно крутящий момент. На третьей при резком газе пинается как легковая. Расход вчера увеличился - именно потому что педаль газа не контролировал а ехал в своё удовольствие с тапкой в пол. Но расход незначительный.
    Из того что заметил: мотор перестал жаром отдавать. Стрелка температуры упала чуть чуть.
    На высоте более 2000 НУМ мотор так же теряет мощность. Но нет провалов как раньше.
    420$
    Австралы объяснили что лучше поменять и не заморачиваться. Старый лежит в машине. Сегодня сфотаю. На вид в целом такой же как и новый. Единственное большой износ центрального контакта - он болтается. На люфт вала не замерял, горячий он был. Сегодня можно будет с пристрастием обследовать его.
    Осмотрел трамблер внимательно, шестерня целая. Люфт только радиальный мм 1.5-2. Есть интересная особенность при повороте щелкает, что щелкает непонятно.
    В новом такого щелчка не было?
    Нет - новый крутился вообще бесшумно.
    Поменял сапун и я.
    Прокладка откалывалась под ним кусками,боялся что упадет внутрь,но обошлось.
    буду следить,правда пока только на газу гоняем,бак искатаем-станет ясно.
    погляжу что с трамблером у меня,может тоже люфт какой...
    Подскажите, где причина? Включаю кондей, обороты ХХ падают и кондей выключается, Если педалью газа добавить обороты до 1000, то кондей включается. Где на карбе регулировать? Тема больно большая, глаза болят всё прочитать
    Проблема в следующем: Включаю кондей - обороты ХХ падают и не повышаются, и кондей отключается. Включается он только после нажатия на педаль газа, примерно когда 1000 оборотов на тахометре. Какой винт крутить на карбе? ткните пальцем пожалуйста. Книжка далеко находится. Задавал вопрос в теме карбюраторы, там что то не отвечают. У кого на карбовой 80-ке такое было?
