    • Машина: TLC-80 GX 1FZ-F
    заменил бегунок, крышку трамблера, термостат.... и машина понеслась
    очень легко дается любое ускорение, очень весело валит
    • Машина: Land Cruzer 80,1FZ-F,Tough Dog
    Так вакуумный приоткрыватель заслонки вижу..... :blink2:
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80
    День добрый! Ремонтировал мотор - установил новый карб проблема что хх не опускается ниже 800 - регулятор выкручен полностью. Мысли одни приходят только прижать дроссельную заслонку винтом что регулирует прогревочные. Какие еще могут быть варианты? Свечи с черным нагаром (надо еще смесь регулировать). Главный вопрос искать подсос или мучить карб?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Возможно из-за клапанов, которые стоят на шлангах (бело-синий и жёлто-коричневый)похожи на маленькие бензиновые фильтры. Они в одну сторону хорошо продуваются, а в другую плохо. Каждый по разному. Как их проверить не знаю. Себе купил новые, Карбюратор стал работать адекватней.
    Прежде чем крутить регулятор надо было термопластинку под актуальную температуру на холодную выставить  :punchl: теперь все крути взад. дай остынуть движку, в мануале написано куда его крутить. На какую отметку. После как отметку выставишь. Нажал на педаль газа - повернул ключ, дал спокойно прогреться. После прогрева, когда обороты упали проверил наличие ваккума на ваккумном сервоприводе который убирает ограничитель оборотов - когда холодный он его приподнимает. Так же проверь наличие ваккума на приводе зима лето - они взаимосвязанны. Больше ничего трогать в нем не надо - новый он отрегулированный приходит.
    Крутить надо было вот это
    post-2844-0-13603100-1440500196_thumb.jp
    Не стал крутить пока крутить (решил подождать что форумчаны подскажут).  Про термопластину понятно. Вот что за привод зима-лето где сие чудо? И от чего он управляется?
    "После прогрева, когда обороты упали проверил наличие ваккума на ваккумном сервоприводе который убирает ограничитель оборотов - когда холодный он его приподнимает."  Это привод который стоит посередине и тянет тягу с зубчиками - после чего падают прогревочные? Или еще дополнительный механизм?
    Управляется ваккумом заслонка - которая подает горячий воздух от выхлопного коллектора. При нагреве заслонка закрывается и воздух идет опять из под капота.
    Термопластинка как раз управляет оборотами прогрева и сидит на одной оси с дроссельной заслонкой - если она выставлена не по температуре она будет держать твою заслонку открытой, и будешь крутить все остальное, до опупения  :)
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    В принцпе если ставил новый должны быть все пластины и обороты выставлены. Единственное могли при подключении перепутать вакумную обвязку. На постоянную на какой либо клапан идет вакум, он и держит заслонку открытой.
    Нужно повтыкать все трубки как на табличке на капоте, есть на первой странице этой темы. И ещё при прогретом двигателе, на холостом ходе, с выключенным кондеем к клапанам карбюратора не должно подводится вакума. Если есть вакум значит подключено не правильно либо какойто актюатор накрылся.
    Пластину крутить надо - температурный режим у всех разный а с завода он приходит настроенный минус 30 плюс 30, выяснено когда каждое зимнее утро двигал по пол деления и в конце получил мотор которые не орет при запуске в морозное утроо а ровно держит. Сперва 1200 потом плавно по мере прогрева 1600 и потом при наборе температуры падает на 650.
    По подключению  вакума уверен на 100 % единственное нет клапана (бочки) на актюатор воздушной заслонки. По пластине покрутил упали прогревочные - холостые остались  на 800 с полностью вывернытым регулятором хх. По логике после того как прогрелась пластина и подан вакум на актуатор привода зубчатого сегмента рычаг управления дросельной заслонки переходит на четвертый зуб сегмента и уже на положение дроссельной заслонки влияет только регулятор хх и демфер - если не правильно отрегулирован то будет держать дроссельную заслонку. Возникли мысли взять сегмент и пройтись напильником четвертый зуб на пол миллиметра (это уже как крайний вариант).  То что на обороты при прогреве влияет пластина полностью согласен, но на хх как влияет?
    Просто мысль, у тебя есть ручка подсоса? У меня было такое, полностью сними тросик подсоса с педали газа и проверь. Эта фигня может заедать.
    • Машина: TLC80
    Здравствуйте!
    Подскажите, где в Москве или Мо можно отрегулировать карбюратор на TLC80? Нет холостого хода, не работает подсос. Нужен проверенный мастер. Спасибо.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Для замечания.
    Поменял вчера сапун (клапан вентиляции картерных газов) вместе с резинкой. Оригинал.
    Старый сапун крутился и болтался в крышке. Вытаскивать боялся) резинка стала деревянной. разломалась на 3 части. Все удачно вытащить.
    Что изменилось. Сразу заметил более устойчивый запуск двигателя. Холостые стали более ровнее. И более резкая реакция на педаль.
    Прием улучшился ощутимо. Расход предварительно меньше.  До этого боялся посчитать))
    Раньше писал что не большой. Но не понятно как и от чего он в момент становился больше.
    Теперь трамблер и катушку махни :)
    • Машина: Т-80
    Люди добрые подскажите где конкретно можно заказать рем.комплект или новый карб.на 80 1FZ???
    Вообщем, все таки регулировочным винтом  повышенных холостых (который возле привода ДЗ) понизил обороты прогревочных и упали обороты ХХ. Теперь  при заводке подпрыгивают на 1200 даллее  поднимаются до 1600 потом как сработал термовакумный клапан плавно падают до 700. Пока оставлю такой алгоритм а то надоело с повышенными ХХ ездить. Почему так не понятно специально снял карб   и замерял углы положения ДЗ до регулировки  все как в букваре. Поезжу посмотрю как дальше себя поведет.
    ...еще вот что заметил, на прогретую или не очень иногда с пол оборота заводится, иногда долго крутить приходится
    обороты изредка 400-600 бывают, кратковременно, после запуска, потом поездишь -  в норму приходят
    Проблемы здесь скорей всего переобагощенная смесь - после как заглушил в горячем карбе и коллекторе собираются пары бензина и без воздуха не происходит воспламенение надо проверить:
    1. Эл магнитный клапан продувки.
    2. Угольная корзина которая подключена к карбу ( вторая круглая идет на бензобак)
    3. Высокий уровень бензина в поплавковой камере.
    • Машина: Кукурузник 80 1995г 1FZF ГБО
    Всем доброго дня TLC80 1FZF при включении кондея ХХ в районе 1200 кто подскажет можно ли их как нибудь уменьшить? заметил подвисание оборотов двигателя,пока не перегазнеш ,скорее всего износ можно ли как то устранить сею проблемку?
