    • Машина: Toyota land cruiser 80 GX-R, араб
    до разбора присутствовала)
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Повторюсь и по симптомам похоже перепутаны метки (если память не изменяет две точки к двум точкам плюс технологический винт на компенсирующую шестерню должен быть вкручен в этом положениина распредвалу .если выкрутить свечи скорее всего цилиндры будут полны бензина.
    шайбы не видел. были стаканчики какие то)
    а вот эти стаканчики вытаскивал?(как раз на них с верху и лежат шайбы регулировочные) если вытаскивал и потом поставил не на свои места то все зазоры ушли 100% ну и плоскость головы как чистил если не разбирал?
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    На карбюратор идут некие провода.так же как и на датчик хола и если их разомкнуть то мотор глохнет. Может по ним не идёт напряжение?
    И ещё а искра то с катушки приходит? Провода высоковольтные правильно на трамблёре установил?
    Изменено пользователем provotor88
    метки 100% не перепутал, а вот стаканчики точно не на свои места..(
    с трамблера провода не снимал. свечи заливает бензой. на газу тоже не заводится.
    короче песцом накрылся мой первый опыт разбора движка)))
    тогда мерять зазоры (вполне возможно что все зажато ) ну и плюс трамблер проверить правильность установки дедовским методом через бумажку пробку в первый цилиндр и положение бегунка ,да и наличие искры
    а как выставлять зазоры?
    спокойно без паники поломать там что то глобально не так просто ! Ну и для начала просто сделай фото со снятой клапанной крышкой что бы были видны метки
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Нужна книга издательства ЛЕГИОН, зелёная такая с двумя крузаками на обложке, я по ней недавно зазоры клапанов проверял.
    как настраивать там тоже доходчиво написано.
    так я сейчас тебе в личку кину свой тел набери мне попробую поставить диагноз только набирай сразу т к я сейчас могу общаться
    такая книга имеется
    Тогда посмотри: страница 17
    Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах (1FZ-FE и 1FZ-F)
    спасибо
    По трамблёру: стр. 145
    Установка распределителя.
    а я найти не мог этот трамблер в книге)
    Теперь надо снять клапанную крышку, ещё раз прверить все метки, согласно книги, проверить тепловые зазоры(если шайбы были перепутаны, отрегулировать), установить трамблёр (пока клапаная крышка открыта, т.к. на шестернях распредвалов есть метки, которые должны совпасть). Всё собрать, убедиться в наличии искры и пробовать заводить дальше.
    Доброго времени суток друзья. Только что завел отцовский "танк"))) Сегодня опять снял распредвалы, и начал вытаскивать вкладыши, благо на них оказались размеры) В итоге, самые толстые установили на впуск, остальные на выпуск. Прикурив от моей двинашки "танк" завелся. Всем спасибо за помощь, за советы, за отзывчивость к проблемам других Тойота'водом)))
    Молодец! Ещё один танк в строю! :)
    Даже лучше заводиться начал чем раньше)))
    • Машина: нет машины
    Люди а кто-нибудь может точно сказать с какого по какой годы на 80-ке был карбовый мотор?
    видел лично 105 на карбе арабский по вину не пробивали хозяин сказал что таким покупал у первого владельца
