    для проверки можно сэмитировать клапан, т е кпримеру на холодную соединить оба вакумных шланга трубочкой (как будто клапан открылся) и посмотреть как автомобиль будет работать, а при прогреве заглушить их снова (как будто закрылся) это в качестве несложного эксперименте, прежде чем приобретать возможно ненужную запчасть.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Как вариант.... Спасибо!
    Что-то даже не подумал.
    • Машина: Land Cruiser 80 / 4,5L мкпп / 1996
    Друзья, прошу подсказать или сориентировать где искать (поиск по форуму не дал результата)
    Механик реставрирует мой карб, обругал предыдущего хозяина ибо вытащил пружинки чуть-ли не от ручек шариковых и прокладки из букваря сделанные, все что должно двигаться там - вросло в корпус.
    Отвлечься сейчас не может, бьется за жизнь пациента уже сутки, меня попросил найти инфу - нужны данные по настройке жиклера экономайзера (если я правильно запомнил). Заранее спасибо
    Land Cruiser 80 1996 год, 4.5L 24 valve карбюратор, механика 1FZ-F
    В книге этого нет?
    В книге этого нет?
    В мурзилке нет, он ее до дыр изучил. Сказал, что вряд-ли кто подскажет, потому что это скрытая заводская установка в случае с этим карбом.
    Там ничего не настраивается. Там только настройка холостых, уровень поплавка и смесь. При малых оборотах работает через основную камеру - жиклер докручивается до конца и все. При тапке в пол ускорительная камера. Он простой как две копейки - поменяй мастера.
    • Машина: TLC 80
    TLC 80 4.5 1fz (карбюратор, араб)
    Товарищи, подскажите пожалуйста, хочу купить карбюратор, экзист мне выдает номер детали 2110066012, а в магазине предлагают 2110066031, говорят что типо подойдет, но меня все же смущает отличие в двух последних знаках, или все же опасения напрасны???
    на вашем карбе есть табличка,висит на одном из винтов.
    на табличке последние цифры(вроде 5) номера карбюратора.
    но так то он довольно таки живучий,проверить всё нужно и настроить,думаю получится.
    • Машина: TLC 80
    нашел эту табличку, последние 5 цифр как раз те, что выдает каталог экзиста, пошарил в инете, вроде бы как номер карба, который мне предлагают в магазине от крузера 75... короче в замешательстве
    Изменено пользователем samurai_sib
    Закажи в экзисте и поставь родной, дорогие эксперементы, если бы его подприли, да можно поколхозить, а отдать деньги и купить нето, невариант.
    • Машина: TLC 80
    короче разобрался в чем дело, может кому пригодится данная информация... 2110066012 - карб. для стран персидского залива, 2110066031 - для остальных регионов, думаю, что если я на своего араба поставлю второй вариант, все будет работать нормально)
    Фих тебе :) тебе надо будет другую кастрюлю воздушного фильтра,  привод ваккума для забора воздуха с теплозащиты коллектора, сам привод, шланг, скорее всего кожух коллетора без отверстия соответсвенно и кожух ну и сам активатор  :) который идет через коллектор.
    так закнуть не использованные вакуумные трубки-делов то?
    может еще какие отличия внутри самого карба и его настроек?
    и по памяти не 2,а больше.
    помню был и номер для хренового бензина.
    • Машина: TLC 80
    в любом случае карбюратор уже куплен, как поставлю, потом напишу, были ли какие-нибудь заморочки или нет)
    Если живешь в Новосибе - лучше докупить и подключить все как надо :) будет прогреваться быстрее. Нагреваться лучше, прихвата сапуна не будет при сильных морозах.
    Разница между карбом арабов и робычных очень хорошо видна - деталей у обычного больше. Я бы докупил и сделал по нормальному. Ваккумные трубки там тоже надо будет ревизировать. Надо еще различия карба внутри посмотреть.
    post-2844-0-58607000-1447504947_thumb.jp
    post-2844-0-67508800-1447504948_thumb.jp
    • Машина: TLK 80
    не заморачивайся ставь который не для арабов (у них тепло) у нас он себя плохо ведет (у меня стоял) дык при прогреве обороты до 2600 задирал и скидывал только после нажатия педали
    У меня 80-каараб, и карб на нём не завышает обороты до 2600, всё работает в штатном режиме.
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    +100
    У меня тоже FZJ80L АРАБ всё адекватно работает и в мороз и летом.
