    • Машина: Land Сruiser 200GX 4.0 2013.
    Тоже не мог определиться 33 или 35, и в итоге решил что мне в большинстве случаев будет достаточно 33, поставил таф дог 2" с макс жесткостью, всем доволен.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Там, где в Чухломе Бидуин на 35 постоянно в дрифте был и постоянно ехал боками... Я просто ехала...
    свет, а у бидуина что за резина стоит?
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    фбелка это прикольно
    но не экспедиционная резина, а отличние от тогоже симекса
    70-80 - это не скорость для экспедиций
    • Машина: )
    1219187[/snapback]
    смотря у кого какие экспедиции
    мне АТ "32 подходит для задач
    для меня экспедиции - это когда, например, от 2 до 7 дней перегонов по 900 км (в среднем ), а потом... smile.gif потом "плохие дороги" разной степени, местами без дорог, по тропе ok.gif
    и вот в таком режиме - на 35х зимой, на 36х летом
    3-4 раза в год
    остальное - выезды выходного дня
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: TLC-80 1HZ
    3-4 раза в год
    1219210[/snapback]
    на сколько сократился пробег между Т.О. ? или как часто приходиться смотреть ответственные узлы допустим трансмиссии?!
    • Машина: MB W210 2000г. 2.8
    То Tari :
    Ворона
    заглядываю вниз только перед дальними поездками
    в движении внимательно слушаю посторонние звуки
    пока ситуация такая:
    - на заднем кардане крестовины неоригинал (GMB) прожили 20 тысяч, в промежутке успел смазать их 1 раз
    - на переднем - живут пока (тоже неоригинал)
    - шлицевое заднее бренчит-позвякивает (советуют смазывать каждые 5 тыс.)
    остальное пока вполне живое
    - в раздатке суммарный люфт по валам - порядка 7-10 градусов
    - в заднем мосту - 10-15 градусов
    - в переднем больше, уже не помню сколько
    на сегодня пробег на 35-36" размере - порядка 40 тыс.
    на асфальте с места не рву, стараюсь с трансмиссией общаться плавно, избегать появления "ударов"
    да, с цепями ездил по горам на прошлый НГ, на всех колесах
    конечно, рвать и буксовать не стоит, только внатяг
    1219722[/snapback]
    попадания воды в последнее время как-то не наблюдается, сапуны выведены, через сальники...?
    на Кольском вода попадала, но тогда сапуны еще недостаточно высоко были.
    потом поднял под крышку капота.
    в Карпатах ручьи пересекали, и в речку заезжали - вода не попала.
    что будет, если сутки напролет стоять или ехать в болоте - не знаю, попадет, наверное smile.gif но я не пробовал
    в любом случае - как и все, перед поездками заглядываю - если есть вода - надо менять масло.
    Вода в картер моста может не только через сапуны попасть. Когда с разогретым дифом в холодную воду въежаешь, от падения давления, могут "пожившие" сальники хапануть. В идеале, в мосту, нужно создать небольшое давленице. Слышал, про слегка накаченые камеры от мячика, завязанные герметично с сапуном. У кого стационар рессивер стоит, можно с помощью него перед бродом поддуть
    в сапунах обратный клапан демонтируется? магистраль с сапуна под капот из чего? резиной?
    под капотом сводим тройниками в одну и по потребности создаем давление?
    компрессор планируется, но без резервуара....т.к. не такие глобальные походы как у DenSiti
    Изменено пользователем decaver
    обратный клапан убрал, он там не нужен
    под капотом ничего не соединял, так и вывел три трубки - с двух мостов и коробки... можно и соединить, если есть чем
    шланги силиконовые армированные бензостойкие
    можно и резиновые, но нужно качественные брать, чтобы не трескались со временем
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    а сапуны от другой машины (например КАМАз) никто не ставил
    • Машина: TLC 105
    о какой смысл в сапунах от камаза?
    To: сергей383
    вот сапун у тебя сломался проржавел вообще сдох, есть два варианта заказать в экзисте и ждать так дней 5, а можно "сколхозить" от другого авто и ждать не надо
    • Машина: TLC 105
    Здесь я с тобой полностью согласен, сам думаю на мост выточить ершь дальше шланг а под капот уже любой сапун.
    А что, в абсолютно стандартную 80-ку, без бодика, со стандартными амортизаторами и панарами, без кастор-китов достаточно поставить владовские пружины- и нормально встают колеса 35"???
    Изменено пользователем Nail ufa
    можно взять любые пружины +4" - и уже влезут 35е.
    но только без коррекции кастора и удлинения панар по асфальту ездить как-то не очень...
    а без удлиненных амов, стоек стабов, и отбойников - по бездору не очень...
    у Влада они +2 и рассчитаны на стандартные амортизаторы без солдатиков, удлинителей и тд..
