    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX турбодизель
    <!--QuoteBegin-Makcnm+17.12.2010 - 10:43--><div class='quotetop'>Цитата(Makcnm @ 17.12.2010 - 10:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->TLC 100 2003г
    Появился неприятный свист от потоков ветра на скорости более 100км/час
    Звук противный, доносится со стороны крыши
    У товарища такая же беда.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    ...Ну достало уже на трассе включать громко музыку )))
    1216571[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Бля! <!--emo&:party:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/party.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='party.gif' /><!--endemo--> Я думал , что один такой (в смысле со свистом)!
    У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ,СВИСТ ЖУТКИЙ ,А ПРОПОДАЕТ КОГДА МАШИНА ГРЯЗНАЯ .а СТОИТ ТОЛЬКО ПОМЫТЬ ,ТО ВСЁ.СВИСТ
    Всем привет!
    В общем прошло времени более 2 лет с начала проблемы свиста. Пришел к выводу что свистит не стекло ( была замена стекла ) а уплотнительные резинки передних (возможно задних дверей). Причем болезнь прогрессирует, при сильном боковом ветре если на трассе, свист усиливается. Заказал уплотнители дверей, через неделю установлю, отпишусь о результатах. Возможно значительно тише у машин с дефлекторами, Если замена уплотнителей не поможет, поставлю дефлекторы.
    У меня такая же беда на 100-ке, но не свистит, а скорее шумит при скорости свыше 40 км/час справа и слева в районе лобового стекла, и чем теплее на улице тем громче слышен этот шипящий звук. Во время мойки или сильного ливня в салон вода не протекает. При разнице температур внутри на стекле образовываются капли воды. Стекло лобовое менял недавно. О чем это говорит?
    Как и обещал, поменял уплотнители дверей, поставил дефлекторы
    Свист остался на скорости 90-110))),теперь четко слышен звук в районе лобового стекла. До замены стекла свиста не было, соотвественно, наверное причина в этом ?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    поменял уплотнители дверей, поставил дефлекторы Свист остался на скорости 90-110)))
    Придется ездть 89.9... :laugh:
    А если серьезно, то – забей…
    Найдется само собой или привыкнешь.
    • Машина: )
    свистело при боковых порывах ветра.
    после регулировки просаженых передних петель до правильной геометрии двери - пропал свист.
    и дверьи стали закр.\откр. мягко.
    А можно поподробнее о регулировке, как должна выглядеть эта правильная геометрия?
    • Машина: )
    п.дверь должна быть точно по оси задней. (см. верхнюю грань)
    при открывании\закрывании не должна уходить вверх или вниз нисколько
    кувалда, деревянный брусок и несколько сильных (но аккуратных!) ударов в верхнюю петлю.
    она сдвигается легко и без повреждений
    • Машина: )
    несколько сильных (но аккуратных!) ударов в верхнюю петлю. она сдвигается легко и без повреждений
    важный технологический момент
    один должен сильно тянуть полуоткрытую дверь вверх за проём
    ему-же удобно и ставить брусок на петлю
    другой - работает средним кувалдом
    Свистело со стороны водительской двери. Был небольшой люфт водительской двери. Сменил две петли, верхнюю и нижнюю. Люфт исчез, свист остался. Дальше планирую сменить дверной уплотнитель.
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Я нашел где свистит у себя в машине!!!
    1. Свист появлялся при скорости 80-12 км в час
    2. Что то стучало в панели за приборами как будто что то открутилось.
    По первому пункту, разобрал все что мог за щитком приборов и все проверил-проклеил незастывающей замазкой для влейки стекол. Не помогло....
    По второму пункту, все промазал, просмотрел, что советовали выше в данной теме. Не помогло...
    А все проблемы начались после смены лобового стекла!
    Теперь о главном:
    Пришло время заменить трапецию дворников, сняв решетки-жабо, поменял трапецию.
    При установке обратно решеток, обнаружил откуда стучало якобы в панели. Лобовое стекло чуть тоньше, чем родное и при установке решеток, они болтаются в направляющих, что удерживаются за стекло. Взял тонкие колбаски незастывающего герметика и проложил дополнительное "уплотнение". Потом, при установки решеток, обнаружил щели между концами решеток и пластиковыми водосливами, что стоят по краям лобового стекла вертикально. Там рядом с крылом на стыке этих двух деталей появляется небодьшая щель пару миллиметров, что и работает как свисток. Туда же проложил герметик и.... СВИСТ ПРОПАЛ!!! И стук в панели тоже :) Тишина в машине стала, аж непривычно по началу :)
    Советую всем, у кого проблема со стуком\свистом, проклеить этой "жвачкой" решетки дворников (жабо).
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    спасиб , надо глянуть , а то после 110 тоже посвистывает
    • Машина: LC100 VX 4.7
    Что за герметик такой подскажите, пожалуйста!
    • Машина: 105, 2005 г
    Я понял, что причина скорей всего найдена.  S.G.A- озвучил и сделал, а nailoren- подтвердил. Похоже коллектив ансамбля "художественного" свиста распался. Парням спасибо.
    А фотку можно этой детали ? Что то я врубиться не могу где это.
    • Машина: LC100, 1HD-FTE, 2007 г.в.
    А вы не задумывались о боковых молдингах которые поверх стекла на клепках сидят? Я после замены стекла так и не смог их нормально заклепать, думаю от них и есть шум!
    Заклепать ваще не проблема. Покупаешь в магазе самый маленький заклепочник 90градусов, стачиваешь на наждаке торец заклепочника (без фанатизма, а то развалиться), подтачиваешь жало заклепочника под профиль молдинга и все, клепай хоть каждый день. Удачи!
    Появился и у меня "свисток", свист четко был слышен на скорости от 100км/ч и с набором скорости увеличивался. Для меня он слышался со стороны пассажира, а для пассажира с моей стороны. Долго я искал  :think:  :unsure2: и перебирал варианты, но когда нашел, был в шоке. Просто не могу поверить, что недавно приобретенная и установленная мухобойка "EGR" издает этот дотошный свист (похоже от боковых прорезей не ней). А так не хочется без мухобойки гонять, блин!
    • Машина: Ленд крузер 100
    Теперь о главном:
    При установке обратно решеток, обнаружил откуда стучало якобы в панели. Лобовое стекло чуть тоньше, чем родное и при установке решеток, они болтаются в направляющих, что удерживаются за стекло. Взял тонкие колбаски незастывающего герметика и проложил дополнительное "уплотнение". Потом, при установки решеток, обнаружил щели между концами решеток и пластиковыми водосливами, что стоят по краям лобового стекла вертикально. Там рядом с крылом на стыке этих двух деталей появляется небодьшая щель пару миллиметров, что и работает как свисток. Туда же проложил герметик и.... СВИСТ ПРОПАЛ!!! И стук в панели тоже http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif Тишина в машине стала, аж непривычно по началу http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif
    Приветствую. А можно фотку скинуть этой детали. Я сделал как вы писали замазал, может просто не те щели мазал. Я поменял лобовое, поставил дефлекторы на капоте на дверях. И после этого пошел свист. Дефлектор с капота снимал и все равно свист. Ездил туда где лобовое меня, мне новое поставили все щели дырки замазали и все равно.
    Теперь о главном:
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    В 30.06.2015 в 08:51, nailoren сказал:
    Тоже задостал свист на 90...120 кмч, особенно на дальняк. Прочитал данный топик, спасибо огромное нашедшему, заклеил тупо двумя кусочками скотча эти свистульки и прокатился - свиста нет. Приехал в город и отклеил взад - ибо неестетично. Герметик тоже как-то меня смущает, да и решетку снимать не хочется лишний раз. Кто-нибудь что-нибудь придумал внятного из красивых решений?
    Изменено пользователем zemaz
    пытался включить уведомления
