    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    у 185 не может быть таких размеров. тк согласно твоим же размерам мосты у 78 получается шире, а это не так (именно поэтому и приходится расширять мост от 78, при установке его вперед в 185, чтобы совпадала ширина с родным задним мостом).
    насколько я помню, разница есть между 185 и 95, но она минимальна.
    и при установке назад 185 заднего моста от 95, ширина осей становится "идеальной".
    поскольку у всех авто с ifs с завода передняя колея чуток шире чем задняя с мостом, то при установке моста 95, который чуть шире стандартного, колея на 185 становится "ровной".
    Который не правильно написал размер ширина 185. Размер узнал через технические характеристики 185 перед 1505мм задний 1495мм http://catalog.drom.ru/toyota/hilux_surf/31015/
    Прадо 90 http://catalog.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/40387/
    Изменено пользователем CergoDeaf
    • Машина: 4runner/5vz/at, TLC 80/1hdt/at
    Да ты прав,у сурф 185 перед 1445мм,задний 1435мм. Прадо 90 перед 1505мм,задний 1510мм.
    вот теперь ближе к правде. :ok:
    :ok:
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Можно тут прочитать мой бортжурнал Драйв2 как я строил свою машину. Поднял кузов 100мм. Вначале ставил ГП 4,56,действительно маловат для колеса 35",сейчас буду ставить 4,88. Задний мост родной геморой, поменял прадовский мост с дифлокам. Передний не зависимости подвески не мое,буду менять мост от прадо 78 и с дифлокам. Раздатка мультимод умер,буду ставить от сурф 130.
    Я же тебе сразу написал, что нужно минимум 4.88 ставить)
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    У меня 4.88 - никаких проблем с тягой на 35ых
    Ты забыл добавить, что у тебя механика)) А у неё немного другие передаточные числа))
    Изменено пользователем Volonter
    Да ты прав ))) 4,56 на трассе и по городе просто отлично,а в грязи и поъем уже не хватает.
    • Машина: toyota land cruiser 105 1HZ МКПП
    Вот скажите на Tacoma до 2004 года и Prado 90 передняя подвеска вся 100% идентичная? Просто смотрю по каталогу на многие запчасти разные каталожные номера. и рычаги нижние типа разные. Я понимаю что это может быть то же самое но всё же.
    Всё там одинаковое.
    У меня на 4Runner стоит абсолютно не совместимая (по каталогу) рейка от Прадо. Меряли со штангенциркулем. Чем отличается, кроме партномера, так и не нашли.
    Да я вот даже рассматривал Инструкцию по установке лифт комплекта Tuff Country 54900. Вроде всё точно так же. Но нужно убедится на 100% что бы не лохануться. Так что собираю инфу и коплю деньгу. Если всё ровно буду заказывать и "правильно" лифтоваться. И Будет отчёт полный.
    З.Ы. Помогите с инфой. Может кто что полезного узнает.
    Вот мой прадос на 35х тапках
    детальней?
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    детальней?
    dвидно что ступица родная, соответственно бодик 7-10см
    +2" подвеска +2" бодик, - швы в арках.
    Диски с нулевым вылетом? А как же Tuff Country?
    На фото диски с -10 Это не 80е диски. А под 35е нет смысла вваливать бабла столько. Доллар козёл
    • Машина: Пешком
    Интересно что с передними шрусами наверно угол критический?? Сделай фото передней подвески!
    Почему он должен быть критическим при лифте подвески +2 дюйма? привода практически ровно стоят
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Конечно критический. И нагрузки на все узлы критические, и вообще всё очень критично :).
    Я тут пробовал тоже как-то посоветоваться, как 35" воткнуть, так причитали хором все о скорой безвременной кончине всех подряд агрегатов на моей авте. Даже засомневался, отложил, гонял на 33".
    Только вот реально раскладывали машины на 35" всего три человека, и то при весьма жёсткой эксплуатации.
    А в обычной жизни 35"  при грамотном пилотаже нормально держат даже китайцы с аналогичным конструктивом, типа Сейфа.
    В выхи буду 35" ставить.
