    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: Romanoff Vlad в салоне как-то правильнее размещать вариатор, а не под капотом с мешочком ))
    Сейчас отстраивал газовое. Отстроил заново топливную карту. Выставил на вариаторе на постоянку 9 градусов. Валить с низов стала невероятно. Я доволен. Но само газовое оборудование у меня говно, свыше 5 тыщ на бензин переключается, не справляется. Заодно время переключения на бенз уменьшил, чтоб после 5 тысяч угол быстро восстанавливался к стандартным значениям.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    1418002[/snapback]
    Вот чтобы помех от длинных проводов не было и ставят там, где все провода короче. Я тоже ведь такой вопрос установщикам задал. Поэтому лучше пусть вариатор под капотом живет в мешке и работает, чем в салоне но работает через раз из-за помех.
    Ясно, ты сначала вариатор подключил, но не настроил, поэтому не заметил разницы, а как угол выставил так и полетел :-)))
    • Машина: Toyota Hilux Surf (1996) 3RZ FE-2.7 кузов RZN 185
    Изличного опыта эксплуатации ГБО на 3 RZFE установил 1 год назад в Оренбурге за 29 т руб.
    Прокладку не какую не покупал.
    Баллон 60 л, чтоб непотерять проходимость.
    Всреднем в городском цикле 330 км
    На трассе 450 км
    Насчет динамики брехня чуть чуть лучше чем на бензине от 3-7%
    Если газа начинает жрать больше то через 10 000 км замена фильтра тонкой отчистки газа.
    Приустановке модернизировали а именно показатель уровня топлива выкинули, подогнут чутьчуть поплавок в балонне, мозг энерго независимый, поставил ОМВЛ не на 150 лошадей а на 180. При езде не в гору не вовраг машина себя ведет одинаково как на бензине, по песку и т.д.
    Читайте анализируйте предыдущий опыт и получите превосходный результат.
    К стате планировал ставить ЛОВАТО но при монтаже отговорили т.к. ЛОВАТО в 4 поколении слабый, а во 2 король.
    Зимой есть проблемы пришлось перестроить порог давления, а то машина переключалась на бензин причина в хреновой заправке где маленькое давление. party.gif
    Изменено пользователем Д-и-М-о-Н
    Всем привет.
    На газу езжу 4 месяца. Мощности немного потерял, расход литра на 2 больше.
    Но я тут вот о чем хотел спросить.
    Бак 80 литров. Все время заправлялся "до полного" 67 литров.
    Недавно залили 72.. Обескуражило. Такое бывает? Или мудрят с счетчиком литров?
    А в Хабаровске заправился, так там 59 всего вошло. Кто то в теме, что как?
    1417280[/snapback]
    Бывает при заправке покачай потехоньку машину у тебя мульти клапан отсекает раньше времени и прекращается заправка уменя на некоторых заправках 50л покачаешь 57л
    To: Romanoff Vlad
    У вариатора 60-2 есть программное помехоподавление. Там длина проводов значения не имеет!
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Всем привет! пробежался по ветке, тема интересная про вариатор, есть несколько вопросов.
    Немного про авто TLC 100 двигатель 1FZ-FE.
    Существует ли устройство которое бы позволяло изменять УОЗ не только по оборотам: по 1 датчику дроссельной заслонки и датчику атмосферного давления? НУ и неплохбы слушать датчик детонации.
    тоесть создавать полноценную карту УОЗ.
    Ну и еще одно проблемное место, это температура выхлопных газов! ранний угол и бедная смесь! при этом нет детонации!
    Последнее из мыслей по настройке, использоал ли кто вариатор с широкополосным лямбда зондом типа Innovate LC-1? обьясню для чего, что бы выставить оптимальное сгорание топлива.
    Я так понял, что есть возможность изменять УОЗ двигателей работающих по датчику коленвала, или датчику фаз на распредвалу, подскажите у кого есть опыт что и как?
    P.S
    Из опыта постройки ряженых моторов, мозг тазоваза был неплох, в свое время баловался переделывал Ниву 2329 на газ в полный рост Менял мозг Bocsh mp7.0 на Январь 5.1 -41, январь умеет следующее, поддерживать две прошивки (была идея изменяемой геометрии впускного колектора на ваз 2112), управление переключения прошивки (масса на ногу в мозг или отсутствие), что легко организовать избыточным реле газового оборудования, при помощи лямбды откатывались, как бензин так и газ программулина ПАК МАТРИЦА + инженерный мозг, дык вот смотрел таблички после откатывания авто, таблицы УОЗ на бензине и на газу довольно сильно отличались! у них небыло прямо пропорциональной зависимости между собой. Ну и на последок нет в матрице возможности писать зависимость от датчика EGT (exhaust gas temperature)температуры выхлопных газов, дабы местами принудительно забогатить смесь, чтобы осадить температуру в камере сгорания.
    Я понимаю, что это из мира автоспорта, но ведь должно же когдато это пойти в массы.
    Ну и самое печальное нет в России инжекторных 6 горшковых моторов, а соответственно и нет систем управления ДВС.
    После установки вариатора расход упал грубо на литр. Было 21, стало 19,5-20.
    Вчера ездили на драгбитву в новосибирск. По дороге у нас сломался корч. Так что решили заорать и ехать на сюрфе ))
    Заодно провели научный эксперимент. Официально замерил время на газу и бензине. Итак время разгона на газу 20,7 с, на бензине 21,7 с! (402м)
    По трассе расход вышел 16 литров. Ехал 120 км/ч.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: TLC PRADO, 3RZ
    Всем привет.
    У меня всегда 72 литра входит, а потом отсечка срабатывает.
    Ну и какая выгода? Сколько ты будешь отбивать стоимость установки оборудования? У меня без вариатора на вакуумном оборудовании 2-го поколения по городу Прадик 20 литров ест! По трассе при скорости 100 - 105 км/ч расход 15,5 - 16 литров.
    Может стоило просто отрегулировать оборудование правильно? ИМХО.
    Ну грубо 7 заправок и варик окупился. Само оборудование еще не окупилось, но в отличие от второго поколения я спокоен за состояние движка.
    Да и вариатор я ставил не для экономии, а для полного сгорания топлива. Ну и 700 ре не те деньги чтоб заморачиваться. На бухло больше тратим...
    Что-то цена какая-то смешная. Где-то озвучивали совсем другие цены на варики.
    Да и какие тревоги относительно двига и второго поколения? У меня штук пять машин было на таком оборудовании Ни с одной проблем не было. Хотя гонял на них нещадно (молодость знаете ли :-).) На Прадике проехал 12000 км. Правда теперь уже не гоняю. Проблем пока НЕТ!
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Чесно говоря и вариатор я некакой неставил. <!--emo&:applaude:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/applaude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='applaude.gif' /><!--endemo-->
    Аналогично, пробег на газе более 80000тк
    расход по городу 18-20
    трасса 16-18 при100-120км/ч Ежели груженый прицеп около400кг то 18-20
    60-2.ru сам варик 500ре стоит... просто еще доставка.
    у меня плохое мнение про второе поколение, потому что оно настраивается на глаз - едет или не едет...
    На четвертом все понятно, там отслеживается все. Даже лямбда участвует в процессе настройки. На графике все видно.
    Ну знакомый тоже на втором гоняет, пока все норм.
    Ну не так уж там все так банально (едет, не едет). Там тоже эмулятор стоит и лампочка обогащение смеси показывает. В том то и прелесть 2-го поколения, что оно не зависит от датчиков, а работает автономно. А то, что на 4-ом все отслеживается, это еще не факт, что все хорошо работает! Поверь на слово. Я, в свое время,этому вопросу ОЧЕНЬ много времени уделил. А сколько народу мучатся с этим оборудованием. И с расходами ладу дать не могут. Все графики в норме, а расход конский.
    Просто, ради любопытства, заедь к газовщикам в гарантийку и посмотри кто там с каким оборудованием стоит!
    • Машина: Тойота Сурф
    Катаюсь на 4-ом покалении 9 месяцев пробежал 25000 км, пока проблем нет, прет лучше чем на бензине, расход трасса-13, смешанный 15-16, движка 3rz fe
    Вчера поставил баллон вместо бензобака на Прадо 95 и установил дополнительный бензобак от Сурфа. Вот ссылочка _http://forums.drom.ru/4x4/t1151645021.html
    • Машина: Прадо 2.7
    Вкратце - у самого Прадо 3rz , на газе пробежал порядка 50 тысяч.сейчас столкнулся с необходимостью регулировки клапанов - гуляют холостые, слегка троит на Д на газе и так далее. авто стоит на СТО, сам жду результатов и по ходу дела рою тему.Так вот, часто встречается утверждение - 3rz не любит газ, типа на этом моторе оч часто прогорают клапана, просадка клапанов изза газа.естественно, слегка нервничаю, не хотелось бы попадать на такие ремонты:)Но так как сведения эти крайне не систематичны, внятной статистики нет и с другой стороны, достаточно регулярно всплывают, хочется обобщить ситуацию.На этом форуме есть масса людей, которые имеют ГБО на данном движке, вот к ним и обращаюсь - Господа, как у вас ситуация с этим вопросом?
    Есть те, кто при использовании ГБО, попал на замену клапанов?Какое оборудование стоит?Пробег?во сколько ремонт обошелся? есть вариант предотвратить?
    Мне тут некий флешлюб сватают, якобы снимает вопрос,охлаждает клапана , чет смазывает.И стоит всего 3 рубля примерно.был бы толк, не вопрос, но чет смущает - не могу представить, как 1 капля в 8 сек может что то охладить.
    Ставил кто?
    надеюсь, завтра мне мастера расскажут, как ситуация с клапанами и седлами у моего авто, уже станет чуточку яснее.У самого стоит диджитроник , 4 поколение.
