    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Уже второй год катаюсь, еще по 500 рублей покупал ))
    Наверное уже учли все ошибки.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Я весной 2012 покупал и ставил. Может есть смысл обновить?
    Интересное наблюдение. В газовых мозгах альфа, по видимому, вышел из строя датчик давления. Пришлось менять мозги и всю проводку. Поставил диджитроник в пластиковом корпусе. Но, машина поехала на бензине. Все траблы, а именно, вялый разгон, троение, плохой запуск, вибрации на некоторых оборотах, отсутствие тяги - просто исчезли. Разницы в работе бензин / газ не наблюдаю.
    А до этого промывал форсунки и в ручную и средством лавр, поменял бензонасос и фильтры, сделал раскоксовку, поставил свечи LPG, выставил зазоры в клапанах.
    А дело в проводке?
    Изменено пользователем Белый Surf
    Тоже мозги Диджитроник (на 4 цилиндра) + вариатор УОЗ, разницу газ-бензин наблюдаю, на газу едет лучше! :party::ok:
    Вчера еще клапана мне отрегулировали, зазоры поставили 0.2 впуск, 0.3 выпуск (было на 0.05 впуск, 0.1 выпуск меньше), теперь еще лучше будет тяга!
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    У меня вариатор 60-2.ru пока с ручным переключением (тумблер). Настройка 9 градусов постоянно. Но может нужно ставить 11-12?
    • Машина: RZN185 SSR-G 3RZ/ M/M +3" BFG М/T LR
    Апну тему. прошу совет от людей кто реально поставил оборудование.
    такого оборудования на 3рз будет достаточно? вот вариант нашел комплект http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1838 . к нему баллон присмотрел 650х270х75л. тор. варик тритон.
    авто 1999г.в.
    подскажите что еще можно взять, или заменить? увы не технарь. и не сильно ли будет баллон висеть? может лучше 250й (но емкость у них не айс. тсечку убирать не буду)
    Комплект хороший, главное ищи рукастых установщиков
    , которые умеют настраивать Диджитроник.
    Баллон посмотри на второй странице темы как у меня висит на 77 литров.
    А как давно ты его покупал, сейчес идут с новыми прошивками, улучшенные. У меня не глючит, и диод помоему уже с завода впаян.
    Разобрались на форуме в чем причина. Помеха идет из-за того что подключился возле мозга. Если резать провода возле датчика, то помехи исчезают и машина заводится нормально.
    Спасибо, почитаю.
    А ссылку дай, в какой теме, не нашел.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Два голоса За.
    Уже радует.
    Только клапана желательно регулировать через 25-30 тыщь
    позвонил в контору. присоветовали такой же комплект, но только на форсах ханна зеленых. вроде как у низх время открытия более приближено к моим бензофорсам. ну да хрен с ним.. 9000 или 13000 не такая большая разница.
    вопрос остается. какой максимально тор влезет по диаметру? 650?680?720? я как понял у тебя стоит 650/270. это максимальный размер по диаметру? или можно 680й поставить?
    ты указывал на то, что тебе сказали что максимум 95 литров войдет. а какой 95ти литровый? тор или цилиндр? если тор то каким диаметром?
    сорри если много вопросов-не охота взять не то.
    Влезет тор на 95 литров сказали, какой именно не знаю. 32я запаска диаметром 80 см лезет под брюхо точно.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    У меня на 90 литров размер как у запаски.
    влазит 80 литров газа
    Вообше,если пробег между заправками небольшой
    лучше балон литров на 60 меньше торчит снизу.
    Спасибо. :ok: прояснили ситуацию
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    позвонил в контору. присоветовали такой же комплект, но только на форсах ханна зеленых....
    Правильно посоветовали. стоит прислушаться.
    еще тритон до кучи.
    покритикуйте если есть что.
    ТОР маловат взял, на место запаски под брюхо влезает 90 литров.
    А вот вариатор это очень хорошо!
    мне для того, что бы не сильно в ущерб проходимости было. так вроде габаритами как запаска. торчать не будет.
    Влад. у тебя стоит баллон на 77 литров. реально влазит 65? по описанию 61 должно? сказали, что если ставить мультиклапан то отсечку можно убрать и тогда заполнение будет больше расчетного. у тебя так и сделали? не могу понять сколько реально нужно брать при условии что необходимо заправить литров 60 при убранной отсечке.
    у них в наличии есть 68л. расчетное заполнение 54. и 70 расчетное 56. дальше уже ценники на балон растут несоизмеримо с ростом обьема. вот и думаю стОит ли за 5 расчетных литров платит вдвое больше?.
