    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Подскажите кто знает какие форсунки можно поставить
    на оборудование ловатто
    моим походу кирдык , стрекочат громче двигателя.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    уточни модель мозгов ловато.
    Хотя должны привязаться практически любые, доступные на рынке. главное правильно выставить в программе.
    так же уточни модель установленных форсунок или дай фото. возможно можно обойтись дешовым ремкомплектом.
    Влад. у тебя стоит баллон на 77 литров. реально влазит 65? по описанию 61 должно? сказали, что если ставить мультиклапан то отсечку можно убрать и тогда заполнение будет больше расчетного. у тебя так и сделали? не могу понять сколько реально нужно брать при условии что необходимо заправить литров 60 при убранной отсечке.
    у них в наличии есть 68л. расчетное заполнение 54. и 70 расчетное 56. дальше уже ценники на балон растут несоизмеримо с ростом обьема. вот и думаю стОит ли за 5 расчетных литров платит вдвое больше?.
    В мой 77литровый входит 68-70 литров газа, стоит мультиклапан, отсечка не знаю даже есть или нет.
    с
    мозги ловатовские, модель не помню ,посмотрю позже
    на форсунках написано ловатто ,больше ничего не видно нужно снимать.
    на днях сфотаю
    когда в сервисе расказал о проблемме сказали что эти форсунки не ремонтируются
    типа модель старая делать нечем
    нужно менять всё ,рейку ,форсунки , жиклёры, :ohmy:
    Просят за работу 1800 :puke:
    чё там делать я и сам в удовольствие покавыряюсь
    тока какие форсунки нужны :unsure2:
    рейка форсунки и жиклеры - идут как одно целое в продажу.
    Форсунки можно любые. но есть одно но
    есле брать вальтекоподобные форсунки - необходимо правильно рассчитать диаметр дюз (жиклеров)
    если что то типа HANA - правильно подобрать по производительности.
    И после этого все равно нужно подключиться к газомозгам, правильно выставить тип форсунок и настроить карту.
    Если опыта нет - прийдется ехатьк установщикам.
    Для порядка цен
    вальтекоподобные рампа из 4-х форсунок -ориентировочно стоит около 40 евро. но и работает так же.
    1-на форсунка хана - около 35 евро. умножаем на 4 и + переходники и рампа. но 100 тысч выхаживает
    Стук в валтекоподобных форсунках в основном из-за разбитых резиновых отбойных колечек. Менять их элементарно.Главное их найти )))
    . но после разбора форсунки обязательно проверить и выставить ход поршня с помощью часового микрометра.Процедура расписана на газовых форумах неоднократно. будут вопросы - пиши в личку.
    ремкомплект поспрошай сдесь http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=834&osCsid=234a82ba14ac030847ae93000811e292
    Изменено пользователем vic_363
    Мои форсунки прошли 130тк
    по ссылке которую вы дали комплект нано (форсунки +рейка ) =5000
    ежели опять на столько же хватит :ok: можно и раскошелиться
    только я не понял как производительность узнать
    там указано Нр это что?
    если двигатель 2,7 и 150лс какие нужно брать?
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Правильно сказали, эти форсунки даже не разбираются. Работа эта стоит у нас примерно 1000+- 200 руб, в крепление форсунок переделать и машину заново откатать под новые форсунки. Самые ходовые и ремонтопригодные форсы, как писал vic_363, это валтеки, ходят по разному, по моей статистике в среднем 70 тыс . до ремонта, но бывают и 40 тыс, а сегодня приехал акцент с пробегом 140 тыс на одних форунках, разобрал для проверки и удивился - состояние новых - только зазоры отрегулировал и опять в путь.
    • Машина: RZN185 SSR-G 3RZ/ M/M +3" BFG М/T LR
    завтра ставлюсь. оборудование пришло. вроде все есть. все портоха, прокладка коллектора. тьфу3раза.))))
    Может посоветуете на что обратить внимание пристальное при установке? из того, что почерпнул: проверить надежность кремления баллона. одинаковую длинну шлангов от рейки до коллектора и минимальную длинну. сверловка как можно ближе к голове.что еще?
    и по тритону: пишут, что нужен экранированый провод. это какой и сколько? и куда его цеплять (как я понял один из родных надо заменить)? установщики не ставят варики. сказали если будет схема подключения-поставим. вот и опасаюсь что могут наот***сь поставит. есть ли еще подводные камни при его установке?
    Изменено пользователем Dimon_FX
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Крайний болт у коллектора, что со стороны моторного щита выпил у меня много крови. Все остальное судя по форумам как у всех.
    Поставили мне газ. правда не получилось с первого раза подружить авто с вариком. будем на следующей неделе пробовать.пока чувствуется потеря тяги чуток. баллон вроде не торчит. лишний весь прижал корму-колбасит теперь поменьше на гребенке. но и пружины поджал. буду наверно проставки колхозить и защиту мультиклапана.
    Други. есть у кого схема подключения тритона? чет не получается его подружить с машиной. установщики отказались делать. сказали ждать кокого-то спеца с осцилографом. типа нужно ловить сигнал с дпкв. короче пурги нанесли))))все что смогли сделать-подключить. показывает напругу канала в 1.5В. больше ничего. дпкв не видит в упор. прошивка 60№32 для тойоты. продаван вроде написал что она. я тоже сверился. она. а кроме этой напруги с канала тритон ничего не показывает.((( хочу сам попробовать подключить. может нюансы там есть какие?
    Я выкладывал инструкцию и схему тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=91475&st=150#entry1417867
    По подключению увы, не подскажу, ставили в сервисе. Но проблем никаких не было.
    эта схема шла с ним. так и подключали. а у тебя врезка где? у меня все провода врезали в косу рядом с крюком. может неправильно? надо отдельно каждый провод тянуть к фишке? видео твое смотрел, но чте не совсем разобрал.
    Врезки в разных местах.
    Главное чтобы помехи разные не мешали вариатору работать.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Сколько литров баллон, какие габариты? Почему клапан как-то вбок стоит его наверно лицом к редуктору лучше там както спрятаннее был-бы?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    у меня баллон тор стако плоский на 79 литров. Так я им умудрился приложиться об камень. Замял крепеж этого баллона и сам баллон поцарапал. Так что обычный на 90 литров по моему мнению сильно торчит.
    балон на 75 литров.680-270мм. клапан так поставили, что бы минимизировать вероятность его обо что-то долбануть. его можно с любой стороны сделать. но учитывая то что свес задний на сурфе достаточно большой-не рискнули его ближе к заднему бамперу ставить.перпендикулярно либо ближе к мосту. я посчитал, что чем ближе он будет к мосту-тем меньше вероятность его покоцать- корпус моста его прикрывает. но сейчас уже думаю о том, что бы баллон перевернуть и другой клапан поставить, либо еще выше задирать машину.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 3RZ 2000 г.в.
    когда газ ставил в сервисе сказали что балон должен быть примерно на 20% не заполненым, чтобы эти 20% были просто парами газа заполнены. т.е. и получается что балон на 79 литров, а входит 62. а если больше - то это уже не нормально.
    Когда газ поставил сначала им воняло сильно... а где то через месяц все прошло.. не знаю с чем это связано. Хотя я их там в сервисе где устанавливали достал чтоб все соединения проверили на утечку.. но утечку не находили.
    мощность не потерялась, а расход с кондиционером по городу стал 20литров газа, вместо 15 бензина.
    жаль что если менять двигатель на 6 цилиндровый. то все оборудование придется новое ставить... кроме балона... так что буду пока мучится на слабеньком двигателе...
    Greg1980  где устанавливал ?
    пусть карту настроя,т 5 литров это большая разница
