Katonych
Как отодрать?
    Почти так, но не выкидывать. Сшибаешь колпачок. Вытаскиваешь шплинт, откручиваешь гайку на 24 и снимаешь колесо вместе с барабаном с цапфы. Кладешь колесо на землю и точным тарированным ударом вышибаешь барабан. Проверяешь состояние ступичных подшипников, при необходимоти меняешь их и собираешь все обратно. Времени это займет почти столько же, сколько я все это одним пальцем печатал
    +100
    Только я еще потом грел барабан горелкой и диск легко так отлепился
    Открутить центральную гайку ступицы и снять её вместе с барабаном и колесом. Потом всё это на пресс и аккуратненько сдавливать... think.gif Переднее колесо обычно снимают поворотами с упором в деревяшки. Гидрач работает как пресс. cool.gif
    • Машина: tlc100vx
    Можно попроще спутить колесо , положить на ровную поверхность , и далее кувалдой что бы жесткий удар был. Выскочит как угорелая!!!
    Я чурбаком отбиваю,березовым,вместо кувалды.
    а в сервис турецкий дорого?
    • Машина: kzj95
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Джек в распор, между дисков дать нагрузку и постукивать.
    • Машина: taro
    набери в гугле ключевые слова- как отодрать? я думаю смотреть будешь с удовольствием laugh.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    На любой шин монтаж чтобы там поменяли колесо.И стой кури рядом,нафига силы то расходовать rest.gif
    • Машина: LJ-78
    To: мотогунька
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Я за перфоратор!
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Почти так, но не выкидывать. Сшибаешь колпачок. Вытаскиваешь шплинт, откручиваешь гайку на 24 и снимаешь колесо вместе с барабаном с цапфы. Кладешь колесо на землю и точным тарированным ударом вышибаешь барабан. Проверяешь состояние ступичных подшипников, при необходимоти меняешь их и собираешь все обратно. Времени это займет почти столько же, сколько я все это одним пальцем печатал. smile.gif
    1323746[/snapback]
    +пицот.Только замочи преобразователем перед экзекуцией на ночку предарительно вылепив на месте ступици чашечку из автопластелина для заливки в неё преобразователя чтоб в щелочки просачивался потихоньку,а утром когда придёшь в гараж незабудь обстучать всё культурненько покругу молоточком грамм так на 200-250,А УЖ ПОТОМ guru.gif .Успехов think.gif
    • Машина: -
    Поехать в турецкий сервис мне было как-то прям стыдно - что я, колесо сам поменять не могу?
    Варианты с торможениями не помогли. Равно как и с прислонением перфоратора. Джек в распор я побоялся, что погну пол-машины.
    В итоге за 5 минут снял колесо вместе с тормозным барабаном, он-же типа и ступица. Попробовал выбить - не получается. Попробовал мощным сьемником - не получается. И только комбинация "паяльная лампа 20 минут + сьемник с лютой ненавистью + кувалда сквозь отверстия в диске" подействовала!
    • Машина: LC100 турбо
    После всех этих ударов возможно возникновение следов от роликов на беговых дорожках подшипников. Осмотри их внимательно, всё равно смазку менять. При необходимости поменяй.
