    Приветствую!!! По поводу тазовских суппортов. Г полное, за год эксплуатации порвались все пыльники, в моем городе приобрести что-то дельное не удалось, продают одну сажу, а не резину. Машина грязи видит мало, на охоту езжу, по этому также замена колодок.
    Делал по схеме ВЛ-85, тормоза тормозят, но осадок от тазовских суппортов остался.
    Сразу скажу с дисками задними прадовскими под ручник, волговские суппорта не встанут под 15" диски колесные.
    Суть споров не понял, если считать что свое мнение верно зачем убеждать в этом других. А вообще говорят что свои шишки больнее....
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Вот даже 3,1 запихнуть можно ? Вроде не ставили такие ? Три литра весч,удачи в инсталяции.
    Р.С Останется АКПП и фул тайм )))
    3.1 уже ставили, это же тот же 2.8 с небольшими отличиями, да и штатно 4JG2 стоял на Isuzu Mu. АКПП и фулл-тайма даром не надо.
    Ты внимательнее читай, я ни слова не говорил про задние прадовские диски- ну не обезьяна я, что бы крутить в руках железки и пристраивать их друг к другу- сперва чертёж, потом расчёт, потом макет. На фотографиях отлично видно 6-7 мм зазор между R15 ET0 и волговским суппортом.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Бывает . Родной  колдун можно использовать .
    А можно с этого момента по подробнее?, если он конечно живой)
    Возможно бывают, не в курсе. Я про этот то случайно узнал- хотел купить с "крутилкой".
    Чет я не могу японских найти, нашел только вот такие:
    Hyundai/Kia 58775-39600
    Hyundai/Kia 58775-25000A
    58775-2D000 - 400 рублей, но опять же- клапанов куча, параметры разные. Тут есть диаграммы по разным моделям - http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=29167
    Ну вообще халява, еще бы с нормальными резьбами сразу найти что бы без переходников и вообще круто было-бы, а то ни кто особо не хочет браться за заказ одного фитинга.. ))
    Забавные эти корейцы, см.соответствие входного и выходного давления ДО срабатывания клапана:
    Этож вечный двигатель можно на его основе построить)
    Очевидно, что график должен был идти до 40\40 и далее параллельно предыдущей линии... наверное переводчики добавили своего мнения. )
    Ещё раз поглядел на суппорт волги- нет, пожалуй не стоит- с прокачкой точно будут проблемы.
    Тоже поглядел на фотки твои, однако не будет никаких проблем...? Хотя в руках его нет, а тебе на месте виднее!
    Приветствую!!! По поводу тазовских суппортов. Г полное, за год эксплуатации порвались все пыльники, в моем городе приобрести что-то дельное не удалось, продают одну сажу, а не резину. Машина грязи видит мало, на охоту езжу, по этому также замена колодок. Делал по схеме ВЛ-85, тормоза тормозят, но осадок от тазовских суппортов остался.
    Привет, как уже говорил выше три года полет суппортов отличный и эксплуатируются они у мну вот в таких условиях в основном:
    2015-07-19%2B12-49-04.JPG2015-07-19%2B12-48-51.JPG2015-07-19%2B12-35-07.JPG2015-07-19%2B12-34-22.JPG
    Проблема только с колодками, летом их даже на тыщу км редко хватает, а вот зимой один комплект отхаживает до первой грязи 10т.км минимум даже самые поганые колодки.)))
    Ну 1000 км это круто; вот 100 это да.
    Написано это не конкретно для Вас, а вообще для читателей, мало ли кому в голову мысль такая придет.
    ВЛ-85, я ни разу не сказал про то что все хреново, но качество оставляет желать лучшего. Если честно тормоза были и так отличные, без всяких переделок, но дернуло меня поставить дисковые назад и имею то что имею.
    Вообще думаю что перед установкой дисковых тормозов на заднюю ось, лучше установить сначала поставить трансмиссионный ручник, но это касаемо дизеля на ручке. Сугубо мое ИМХО.
    Получил клапан GM 03488967- сделан в Корее, корпус из алюминия (желтый цвет- анодирование). Переходник с 15 мм штуцера лучше сделать чуть по другому, нежели на этом чертеже (не учтено уплотнение резиновым кольцом). Чертёж выложу.
    Вопрос по ГТЦ- какой максимальный диаметр на тойоте?
    Просто родную схему  колдуна используешь и все - тягу его можно отрегулировать по своему  усмотрению .
    При этом схема  родного колдуна намного лучше , чем клапан. так  как родной  колдун перебрасывает избыток  давления  из заднего контура  в передний , а клапан просто ограничивает давление в  заднем контуре.
    Ну вообще да, возможно по этому японцы и не ставили клапана, чет всё что находил - от дешевых пузотерок..
    Андрюх, тогда другой вопрос, - как проверить колдун на работоспособность?
    Опель монтерей и хёндэ сантафе совсем не "дешёвые пузотёрки". Но там он в сочетании с АБС.
    Изменено пользователем Justice
    А начиная с 100 крузера вообще управление задними тормозами через электронасос АБС, при замене тормозной жидкости достаточно включить зажигание , открыть штуцер на заднем контуре на суппортах и ОДИН РАЗ нажать на педаль тормоза, насос сам выдавит всю жидкость что есть в бачке. Конструкция интересная, но я что то очковал бы у себя на авто подобное иметь.
    почти 20 лет с этим крузаки ездят и не  имеют проблем . На  чирках такая  же  система  стоит .
    Я  скорее  всего в Невалятора буду 100шную систему ставить ибо это лучше  чем  вакуум.
    Андрей, она же через АБС работает, датчиков на него навесишь? Думаешь долго проживут в болотах?
