    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Мне понравились с ситроена по ссылке выше, они действительно здоровые- это ПЕРЕДНИЕ суппорта, ручник на C5- на передних колёсах.
    ну и брал бы себе сразу или ситроен с5 или туарег, там отличные технологии, электро ручники, ручники на передние тормоза, всё что бы авто перестало работать уже через 3 года или 100 000 пробега. это городецкие легковушки, а ты предлагаешь на Гавн..мес эти технологии применить?
    Кто нибудь пробовал ставить суппорта с вкручивающимися поршнями ручника (типа как на форд-фокусах, опель астра, фольксвагенах, шкодах, ауди)?
    Ряд вариантов подходит как по толщине диска, так и по диаметру (для спорт-версий есть даже вентилируемые).
    Фото для примера (первое попавшееся):
    У меня  пока стоят от фольца подобные .Ручник работал когда был рычаг в салоне .Пальцы постоянно надо мазать .бренчать они быстро начали.
    А чем мазал пальцы?
    А чем мазал пальцы?
    Всяким мазал  .Один чёрт вода в них постоянно.
    Тупо после каждой покатухи с водой .переборка профилактическая.Иначе заклинят.
    Поискал по размерам, нашел такие диски:
    TOYOTA 43512-35280
    TOYOTA 43512-35310
    - у них толщина 22 мм, что подходит под суппорта волга-газель-соболь,
    - больше во внутрь смещение (высота 70 мм, против 48 мм у колхоза с 8-й страницы),
    - из доработок нужно чуть обточить внешний диаметр фланца полуоси для чего не обязателен токарный.
    Из минусов только очевидный- цена, эти диски дороже в 1.5-2 раза. И использование суппортов с волги потребует обязательно настройки штатного колдуна или установки регулятора торм. усилий.
    Изменено пользователем Justice
    Для сравнения:
    - суппорт от 10-ки и вогла;
    - колодки от 10-ки и вогла;
    Это диски задние от прадо .  Делал я  с ним под суппорта ваз . мне  не понравилось . По деньгам  тойотошные  суппорта выйдут дешевле и надежнее.
    нет у прадовского диска  места  для  работы  колодки  волговской ,  там вазосвкая в самый  притык  помещается.
    Печаль...
    А на фото точно такой барабан, как под моими номерами? Дело в том, что там должно быть 57.5 мм под колодку на диске, а колодка у волги такая:
    То есть колодка поместится.
    Так же на уазах тоже ставят суппорта от волги:
    А уазовский диск имеет полный диаметр 295 мм и диаметр ступицы- 182 (тойота - 296 и 182 соответственно).
    И в крайнем случае со скобой можно поступить вот так:
    Да .
    Так  и  сделал Я  , обрезал и приварил сбоку . Внимательно фото глянь.
    Глядя с высоты пройденных км ;тормозилки с плавающей скобой мягко говоря не приспособлены к бездорожью.
    Ох, я и не признал волговский суппорт...
    А как  его можно признать , если это вазовский суппорт .  :laugh:
    Дим , я об этом постоянно толдычу , только что в  лоб , что по лбу . :Laie_48:
    Но чертежи то говорят о том, что должно влезть...
    Это- прадо?
    Применимость:
    TOYOTA - 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) - 2.7 i
    Fitting Position: Front Axle Left, Fitting Position: Front Axle Right
    11.95 - 03.96
    TOYOTA - 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) - 3.4 i
    11.95 - 03.96
    О чем? Что ставить? Так что ставить без плавающей скобы?
    А ваз 2101 передние не рассматриваете для установки? Они под невентилируемый диск и к тому же двух поршневые. По ощущениям 01 е работают намного резче 08х.
    Но чертежи то говорят о том, что должно влезть...   Это- прадо?   Применимость: TOYOTA - 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) - 2.7 i Fitting Position: Front Axle Left, Fitting Position: Front Axle Right 11.95 - 03.96   TOYOTA - 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) - 3.4 i Fitting Position: Front Axle Left, Fitting Position: Front Axle Right 11.95 - 03.96
    Врут твои чертежи и каталоги  . На  всех машинах указаных никогда  не  было дисковых тормозов .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl=
    Тем не менее- этот диск вполне реален (тем более, что Ниппартс вполне неплохие диски делает):
