    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    А что бы не было перетормаживания задней оси (тормоза получаются чуть слабее, чем мои передние) - заказана такая штука:
    А можно по подробнее про регулятор, как называется, где искать?, да и я не понял, как он работает и зачем обычно американцы продают с крутилками типа таких 25293small.jpg
    Это осевой клапан CHEVROLET 3488967
    Стало то-же интересно,поискал..Только вот про надёжность не в курсе я
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Такие клапана ставились штатно на многие машины GM, Ford. Ломаться внутри там вроде нечему.
    Можно и с крутилкой, но я уж купил пропорциональный клапан 3\40 (по ссылке выше), исходя из:
    -площадь колодок передних и задних теперь у меня одинаковая,
    - диаметр дисков тоже почти одинаковый,
    - только диаметр поршней суппорта спереди больше,
    то есть, при почти равной эффективности передних и задних тормозов мне кажется такое распределение усилий, как с этим клапаном, будет оптимально. Ну и если задняя ось будет перетормаживать- есть клапан 3\30.
    Может взять шланг прямой,без болта банджо?
    Или там резьба не стандарт ?
     96940-34605  ,там мама+папа и длиной  46 см он
    Скорее всего так и придется сделать, резьба там стандарт- банджо-болты уже импортные М10х1 (100 рублей в деталях Газ...).
    По моему оптимально будет использовать тормозные шланги 90947-02A07 и 90947-02A08:
    Изгиб штуцера правильный. А по длине всё равно надо примерять по месту (на фотографиях выше для примерки использован шланг от классики ваза - он 300 мм длиной).
    Ясн, а не подскажешь с резьбами как там дела обстоят?, переходники делать нужно?
    C одной стороны нужен переходник WP R-136, а с другой- 03.217.0 (но он из пневматики - надо в руках подержать, что бы понять можно ли его использовать в гидравлике).
    Но лучше к токарю, чертежи есть тут (только 10х1.25 надо на 10х1.0 заменить) - https://www.drive.net/l/7122347/
    Чет я не понял, а WP R-136 для чего? если там и так 10,1 или у тебя тоже приора?)
    Это диски задние от прадо .  Делал я  с ним под суппорта ваз . мне  не понравилось . По деньгам  тойотошные  суппорта выйдут дешевле и надежнее.
    Есть у этой конструкции ОГРОМНЫЙ +...
    Колодки очень дешево стоят, а хватает их на одну покатушку с хорошей грязюкой. Для сравнения передние колодки в два с половиной раза больше, а ресурс их только на одну покатушку больше жигулевских, а вот стоят они в четыре пять раз дороже.
    ПС: езжу с жигулевскими суппортами 3 года, полет отличный!!! http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=742&hl=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0+%E4%EE%E4%E5%EB%E0%EB
    Сейчас думаю, как лучше пустить тормозной шланг- или через рессору (более длинный шланг взять) и соединение с тормозной трубкой сзади моста (или спереди?) или напрямую за мост, коротким, но с нехорошим углом изгиба шланга:
    Сделай скобу крепления суппорта чтобы он стоял сверху а не назад как сейчас.
    С расположением "с верху" намой взгляд еще будет небольшой плюс, грязи чуть меньше будет набиватся и камушки будут не так часто попадать меж суппортом и диском, а то порой попадет и такой скрежет аж страшно))) еще и диск коцает...
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Колодки в грязи расходник.
    Да, а японских аналагов таких клапанов не бывает?
    Возможно бывают, не в курсе. Я про этот то случайно узнал- хотел купить с "крутилкой".
    Бывает . Родной  колдун можно использовать .
    Что-то я сперва как то не подумал об этом, точнее подумал, но показалось, что будут сложности с прокачкой. Кроме того я хотел кронштейн закрепить на 4 болта, что в общем то тоже не проблема при ином расположении суппорта...
    О, спасибо, что обратил внимание! Это я по другому поводу хотел заказывать, чуть не заказал.
    Изменено пользователем Justice
    Ещё раз поглядел на суппорт волги- нет, пожалуй не стоит- с прокачкой точно будут проблемы.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Привет !!! Смотрю жива ещё Фронтерка,модернизируешь ? 2,8 не поставил ?
    Здорово, ренегат! )) Перебранный контрактный 3.1 стоит уже на стапеле, сперва снизу надо закончить и буду ставить.
    Вот даже 3,1 запихнуть можно ? Вроде не ставили такие ? Три литра весч,удачи в инсталяции.
    Р.С Останется АКПП и фул тайм )))
