    • Машина: )
    промыть дексроном (отмывает оч. хорошо) и вылить его....не место ему в рулевом
    он сильнее греет насос
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А чё лить??? Везде вроде декстрон рекомендуют.
    • Машина: )
    бывают жидкости для гуров специальные..... поищи.
    это лучше.
    в дексроне вредные для насоса присадки, повышающие К.динамического трения.
    насосы задираются перегревом за секунды от перегруза
    это лучше.
    Да я не знаю по каким критериям искать. Вроде веретенку в гидравлику льют, масло ВМГ есть. Еще какие-то наши масла есть. Ты хоть подскажи у какой фирмы искать и по каким параметрам, А то у меня насос запел, вот я и полез туда. Вроде бачек почистил, звук почти пропал, решил всю систему промыть.
    • Машина: )
    Ух ты, аж глаза разбегаются. Спасиб. А промыть чем от старой жижи, тем же что и лить буду?
    • Машина: LAND CRUISER105
    картинка только одна (с повреждениями передней крышки насоса)attachicon.gifDSC04517000.jpg
    насос гурил только холодный и если газануть.
    крышка отдана токарю - выставлена без биений и срезана 0.25 мм с плоскости и посадки фланца и слегка почищена наждачкой.
    на торцах ротора и задней крышке тоже были сильные задиры - их шлифовал на ровной и жёсткой плите вручную, по наждачкам (от 600,900,1500,2000) с керосином, аккуратно, стараясь не заваливать края и контролируя микрометром.
    после шлифовки ротор оказался -0.20 от статора....потому статор сошлифовал до разм +0.05 от ротора.
    незначительные задиры на беговой поверхности статора зашлифовал пальцем шкуркой 1500 и 2000
    ширина лопаток стала - 0.02 - 0.03 от ротора .... их не трогал совсем.
    залито гидромасло Р
    руль стал лёгкий и быстрый в любых режимах
    Владимир не совсем понятно по крышке насоса а именно откуда срезать метал.Если смотреть на фото то у токаря нужно убрать эти задиры и также 0,25мм  с привалочной плоскости?Заранее спасибо.
    • Машина: bj74
    кто рекомендует, дядя вася из автосервиса? Я всю дорогу лью специальную жидкость для гидроусилителя руля, прозрачную такую... руль крутится мягко и уверенно, несмотря на 39" колеса. Изменено пользователем челлини
    • Машина: )
    где задиры, там и срезать сколько понадобится
    и ровно столько-же срезать с привалочной пов-ти
    Огромное спасибо.
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    хотел уточнить что такое привалочная поверхность?
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80
    Привет, всем! Парни подскажите, такая фигня. На БТР-80 гидрачи отказывает при форсаже, потом на кочке тряханёт и опять включается! Ху их виз?
    может в насосе крылышки в роторе западают, а от тряски их встряхивает и они снова начинают выдвигаться
    Возможно. Сейчас разберём, посмотрим. Просто нужно понимать, поддаётся это ремонту или нет. А где взять инструкцию по ремонту?
    Вскрытие показало, что подклинивал перепускной клапан. Неисправность ликвидирована. .
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Друзья подскажите кто сталкивался, начал дико гудеть насос гидроусилителя на сотке, двигатель 2 UZ. Пока работает на холодную вообще жесть, гул жуткий стоит... в остальном нормально, сухой, не бежит нигде.
    Что может быть причиной? Что менять?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    для начала проверить уровень жидкости. если мало - долить.
    нет, конечно с уровнем жидкости все впорядке
    @@PATRON 4x4,
    Жидкость смени  ,  Бачек  сними и  промой хорошо , там сетка  фильтр и  она  может быть забита  . если  все  это не  поможет , то насос   под замену  .
