    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    вероятно, все-таки где-то воздух подсасывает по чуть-чуть. Шланги может старые? в местах опрессовки их со штуцерами бывает проблемка
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Чтобы поменять рем комплект его полностью надо снимать или как? rolleyes.gif
    Шланги как раз и менял по причине того что потек охладитель.
    После того как приоткрутил болт "банджо" идущий на охладитель и стравил немного жижи, пена перестала идти (странно - подсоса там вроде и быть не может, это ведь выход с насоса)
    Зато теперь другая проблема - затянул усилием по мануалу (44) и оно подтекает немного. Ещё чуть чуть подтянул - всё равно фигня, капает.
    Медные кольца менять похоже надо (какой они там внутренний диаметр?)
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    То XGhosT:
    Внутренний диаметр 16мм, перед установкой советую колечки отжечь. Нагреваешь до красна и в воду, мягонькие становятся и затягивать легче.
    • Машина: LJ72
    Приобрел ремкомплект . Прошу скинуть ссылочку по переборке насоса на 1HZ , по замене ремкомплекта ..
    1380878[/snapback]
    Переборка насоса ГУР: http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/repaire_tlc_gur
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Я тут посмотрел на экзисте потроха (старор+ротор+прокладки) выходят на 6 тыр + может еще чего выплывет, типа подшипников, а новый насос 10 или 6 неоригинал.
    А что это за неоригинал? можно номерок? на моего коня не выдаёт аналогов. Только оригинал.
    Изменено пользователем Losted
    выдает...правда стоит в три раза дороже оригинала!
    Не, так товарищ пишет что 6 тышш стоит! Тот и интересует.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    То XGhosT:
    бу -отжигать
    а новые смысла нет
    и не перетягивать,
    а то есть любители "со всей дури"
    • Машина: )
    У меня не течет и не гудит,но.... На холодную работает нормально,а вот когда нагреется,на месте руль не выкрутить,приходится подгазовывать. АТФ чистая. Прям не знаю,чт и думать....
    это крышки боковины и ротор задрало от перегрева
    четыре листа разноразмерной наждачки (600-2500), ровная плита, микрометр и два свободных часа.
    насос будет качать как новый
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @wowan75, вот бы еще с картинками эти два часа)))
    exist их сейчас не возит, соответственно просто так не показывает. Номерок TY 002 фирмы MSG. В Москве нашел тут: http://www.emmetec.ru/
    To: @Nike78RUS,
    Спасибо, информация полезна. Только не мне (из-за удалённости). Но кому-то может пригодится.
    • Машина: )
    картинка только одна (с повреждениями передней крышки насоса)post-14916-0-92889800-1311019715_thumb.jpg
    насос гурил только холодный и если газануть.
    крышка отдана токарю - выставлена без биений и срезана 0.25 мм с плоскости и посадки фланца и слегка почищена наждачкой.
    на торцах ротора и задней крышке тоже были сильные задиры - их шлифовал на ровной и жёсткой плите вручную, по наждачкам (от 600,900,1500,2000) с керосином, аккуратно, стараясь не заваливать края и контролируя микрометром.
    после шлифовки ротор оказался -0.20 от статора....потому статор сошлифовал до разм +0.05 от ротора.
    незначительные задиры на беговой поверхности статора зашлифовал пальцем шкуркой 1500 и 2000
    ширина лопаток стала - 0.02 - 0.03 от ротора .... их не трогал совсем.
    залито гидромасло Р
    руль стал лёгкий и быстрый в любых режимах
    уфффф, пока не разбереш - непонятно)
    • Машина: TLC 105 R2
    Подтекал насос между его половинок. Поменял резиновые кольца из ремкомплекта, а ситуация не изменилась все равно так же подтекает. Отсюда вопрос, а если на геметик посадить резиновое кольцо это может помочь или там давление мама не горюй? И еще когда менял резинки не смог поменять сальник по причине не понятности чем и как зажать шестерню для открутки гайки и какая там резьба. Какой то съемник для шестерни нужно делать?
    • Машина: )
    ......руль стал лёгкий и быстрый в любых режимах
    этот ремонтный насос на 80ке уже 3 года отлично усиливает и в мороз и в жару :party:
    но потеплело до +25 и появились закусывания при быстром рулении уже на 105ке :think: ......придётся лить 75W90
    • Машина: TLC 80 VX
    Я шестерню зажимал не сильно через тряпочку в тисках и откручивал, обычная там резьба!
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А кто подскажет чем промыть гидравлическую систему. Есть варианты солярой или веретенкой, чем лучше вся грязь отмоется.? Декстроном промывать дорогвато.
