    13.12.2023 в 20:20, dimarik TLK 80 сказал:
    Есть одно предположение. Как проверю отпишусь. Но 90% проблема не в тнвд.
    Разобрали/собрали насос. Все в нем нормально. На стенде тоже все параметры в норме. Едешь 100 км/ч расстояние 30 км., останавливаешься, хочет заглохнуть. При этом обороты развивает. Подгазовывает нормально. Едешь 90 км/ч тоже расстояние. Все норм. Я хрен его знает что за чудеса.
    насос из бутылки запитывал ? сильно похоже на подсос воздуха. прозрачные трубки на подачу и обратку поставить и посмотреть есть ли пузырьки
    38 минут назад, shellcode сказал:
    Вчера запитал напрямую из бака в обход лягушки через фильтр прозрачный. Все тоже самое. Солярка есть. Пузырей нет. Подозрения на редукционный клапан, который стоит на подаче. Сняли его, он дуется, хотя дуться не должен. Теоретически, после нагрузки он зависает и из-за него не создается внутреннее давление в тнвд. Заказали клапан.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    19 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    должен.
    Заказали клапан.
    зря.
    прийдется тнвд на стенде опять регулировать.
    30.01.2024 в 08:11, dimarik TLK 80 сказал:
    плунжер меняй.
    20 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Верните старую плунжерную пару, проверьте работу двигателя с ней.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    должен.
    зря.
    плунжер меняй.
    Плунжер новый. Только поменяли. Притом, при этих траблах, он заводится с под пинка.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    На стенде насос выдает все необходимы параметры. Плюс едет, заводится машина отлично, в т.ч когда пропадают обороты.
    8 часов назад, dimarik TLK 80 сказал:
    фт тнвд имеет огромную пусковую подачу топлива,которой хватает для уверенного запцска мотора при любом состоянии плунжера.
    обороты падают по причине того что у плунжера снижаеться цикловая подача топлива при его прогреве.
    это основной симптом не гидроплотности плунжера ( новый не новый=не имеет значения)
    так не бывает.
    @dimarik TLK 80
    Цитата
    Дополню. Сняли клапан редукционный. Он дуется. Т.е не держит и не создает давление. Плунжер новый. Оригинал.
    кто тебе сказал что он дуться не должен,и имеет какое то отношение к симптомам не исправности которую ты описываешь.. ( падение оборотов при прогреве)
    если честно,мое мнение
    -то нафиг эти умозаключения не нужны тут диалогом в форуме.
    результат не будет достигнут,проблема не решиться так.
    стенд у вас есть в городе,мастер есть.
    ты  зачем вообще демагогию тут устраиваешь.
    нормальный мастер на стенде все видит и корректирует .
    и легко сделает то что считает нужным.
    надеюсь что он не настолько неграмотен ,
    и не он тебе посоветовал поменять редукционный клапан.
    ( который вообще никогда не подлежит замене.
    (я из нескольких тысяч тнвд прошедших через мои руки-менял его наверное раза 3-5 всего,и то по другим причинам ( наружние повреждения)
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    @dimarik TLK 80
    В том и дело что впервые сталкиваюсь я и все с этой проблемой. Вот к примеру сегодня, ехал 30 км со скоростью 80 км/ч. Температура за бортом 0 градусов цельсия. Остановился. Обороты 600. Постепенно поднимаются. Заглушил. Зашел на обед. Минут 30 машина стояла на улице. Вышел, потрогал насос, он остывший. Завожу, обороты 550. По мере движения по городу они выравниваются и становятся 750 как и выставлены. Если ездить по городу хоть целый день все норм. Если бы ехал по трассе со скоростью 100 км/ч он бы заглох при переводе МКПП в нейтраль если не держать его газом. Стенд действительно есть. Ребята ремонтируют моторы и топливные аппаратуры предприятию и подрядчикам. Но они разводят руками. Проблема плавающая. На стенде насос выдает нормальные показания. Пишу сюда, потому что с декабря воюю с машиной и ни хрена не получается. По редукционному клапану: клапана б/у не дуются. Поэтому и сделал такой вывод. Получается поршенек в клапане в моем не закрывает нижнее отверстие.
    Плюс, заметил, когда машину заглушил, из шланга подачи на тнвд идут пузырики. Так должно быть?
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    2 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
    IMG_4054.mov
    У меня стоит фильтрик,мотор фт,пузырьков нет.Лягушка что ли пропускает,но тогда заводился бы долго,солярка в бак должна стекать.
    Изменено пользователем annapurna
    36 минут назад, annapurna сказал:
    В обход лягушки подключено все.
    22 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    так не бывает.
    При уставшем плунжере заведется с полтыка? Чет не хотел...
    У меня было так же. Андрей менял подкачу и ПП. Мёртвое было и то, и то. Заводилось отлично, только обороты дурили. Думаю, тебе надо подрядчиков сменить.:friends:
    15 минут назад, WAR сказал:
    Я только поменял пару. Даже 1500 км не проехал на ней.
    • Машина: TLC-80
    6 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    21 минуту назад, WAR сказал:
    В районе 6к стоит?
    Мне то же было не понять ценообразование на дроме. Вроде коробки одинаковые, только одна 6к стоит, другая 12, третья 16, а то и 32.
    Задал вопрос дизелисту, какую брать то. А он говорит, очень много подделок. Китай их ляпает и с ходу не отличить, что не оригинал.
    14 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Её можно нагрузочной форсункой проверить.
    17 минут назад, gekz сказал:
    В районе 6к стоит?
    22 тысячи в июле. Не через д-ром покупал. Через компанию в Новосибирске.
    • Машина: TLC-80
    16 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну да, мне примерно так и озвучили.
    Наши отправляют на авиазавод в Комсомольск, напыляют. Цена в два раза дешевле.
    Пс: пузырьки не должны идти.
    Где то подсос воздуха.
    14 минут назад, gekz сказал:
    Вот вопрос где. Сегодня запитаю с бутылки. Посмотрим что и как. А так я уже не знаю что делать. Ни одной подобной темы не нашел. Все около, но не то. И никто не знает с чем это связано. А снимать/ставить насос с форсунками нынче дорого. На одни прокладки и шайбочки почти 10 улетает.
