AZIAT
Штатный центральный замок и ключ на ТЛК 100
    Досталась мне машина с  обычным  не родным ключом  и  с какой  то глюкнутой  сигналкой  . Сигналку  Я  вырезал  и  хочу  восстановить штатное управление центральным  замком .
    Правильно ли Я  понимаю что у  любой  100ки на родном ключе  зажигания  должны быть кнопки центрального замка  ?  И мне надо просто купить родной  ключ с  личинками и каким то образом прописать чип ключа  к  блоку  центрального замка  машины ?
    Или все же не на всех сотках есть такая опция и мне надо к  ключу  ещё покупать блок управления  ЦЗ ?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    У меня два ключа с кнопками,два без кнопок.Все прописанны.Но только один открывает все двери,багажник и бардачок (штатно личинкой).Остальные только двери и багажник.
    По моему купить можно без личинок,проточить под свой и прописать.Если все двери закрываются от ключа,то по идее и от кнопок в ключе должны срабатывать.Другое дело что при установке не штатной сиги,могли жутко наколхозить.
    Так  ключа с  кнопками у  меня  нет .
    Доброго времени. На примере моего авто-два ключа с кнопками,третий был утерян до меня. В ключах есть передатчики (транспойдеры) с батарейкой размер модели 1616 или 1618 (могу по памяти ошибаться) видимо для дистанционного управления централь замком. Глядя на эл схему - есть блок управления центральным замком,так понимая,что сигналки врезаются в схему центрального замка с тем чтобы сигнал шел от брелка сигнализации вместо сигнала с кнопки ключа зажигания. Предлагаю сначала попробовать вставить батарейку и посмотреть не реакцию центрального замка,дверь попробовать 1-у не закрывать во избежания срабатывания а потом не открытия дверей(если нет личинок в дверях для мех открытия ключом). И еще так мыслю, тогда вам не будет нужен 2(3)ключ который ремонтный(на нем ведь нет кнопок для работы центрального замка)- любо еще делать пару 'главных' или как еще их именуют мастер-ключей.
    На свое имею два отдельных ключа-для дверей и для зажигания- для механического открытия/закрытия. Вот как-то так
    Тогда у вас нет главного ключа. Необходимо его изготовить . На мой взгляд иначе никак.
    Не ну  Я не  настолько тупой  чтобы  менять батарейки в  ключе  без кнопок . :biggrin:
    Так  с  этим  то проблем нет . Я  куплю ключ  , но его же прописать как  то надо . И  надо знать - а в  машине точно есть  такая  функция  или надо ещё блок ЦЗ  покупать и все это вживлять в  машину .
    Дык это понятно.Надо что б кто грамотный пошарил сканером на предмет присутствия блока.
    И ключи эти с кнопками очень как бы хлипкие.У меня оба держутся на честном слове,Пластмаски все потресканные.Закрываю лечинками,ключом без кнопок (((.
    Р.С Кстати то же интерестно,Течстрим может определить наличие блока ???
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Теч еще и ключи прописывает. В сотках вроде по умолчанию есть блок ЦЗ, посмотрите где стоит, в каталоге, и проверить фактическое наличие. Если в проводке лазил кто, сканер может и не увидеть, вдруг повредили шину... А прописывается, в рестайлинге, совсем без проблем, тема даже есть где то. Главное ключ найти правильный, они вот отличаются, рестайлинг и до.
    Ключ БУ можно прописать, через манипуляции с зажиганием, дверью, и кнопками ключа, себе так делал, опять же на рестайлинге. Да и купить на форуме можно думаю без особых сложностей.
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    Вы конечно не будете так поступать по причине опыта.
    просто когда я начинал писать сообщение то ответов в вашей теме не было.
    На просторах и-нета читал про регистрацию второго и следующих ключа в сотках,прада, лексах
    Алгоритм приблизительно один и тот же - либо процедура с хлопанье дверями, 'игрой' с зажиганием и прочее
    либо через дилера со сканером. Описывают возможность прописать количество до 10 ключей
    Полагаю при ваших познаниях не составит труда определить сканером наличие этого блока центрального замка и может быть даже количество уже вписанных в память ключей.
    Просто из мной прочитанного я сделал вывод,что со вторым ключом при изготовлении мастер-ключа процедура более затратна чем сделать клон ключа из мастера.
    Приятелю делали дубль несколько лет назад году в одинцово за 6000 вместе с регистрацией этого ключа в мозгах. Могу затра попытаться уточнить подробности (если он вспомнит детали)
    У меня  дорейстал  .
    Это наверно когда в  ключе  ещё и чип имобилайзера  . У  меня все  проще ,  имо в  машине нет .
    Не , я  со сканером пока  ещё на Вы  .
     Дорестайлинг вроде ключ три кнопки, одна красна, PANIC. Мое мнение что все получится, даже если вдруг нет блока, думаю БУ он стоит совсем не дорого.
    У меня две кнопки.
    AZIAT можно ?? А как у машины была подключена схема сигналки и механизмов замков
    ведь провода по логике должны идти в блок центрального замка , или там просто стояли 2 или 4 сервопривода на закрытие замков дверей.
    Я так мыслю что провода должны идти к единому 'мозгу' центрального замка или этим мозгом был установленный блок сигнализации??
    По ключам-на моих 2002 года ключи с 2кнопками к примеру. Думая что с 3 кнопками уже пошли с 2005
    когдато и у меня были ключи с 2 мя кнопками, ни кто не может сказать как их зашить а я бы купил. ))
    Парни, по этому вопросу ( я диэлектрик ) обращался к Лексею 76, должен посказать.
    Ну  так   Крузак  же , а  не Жигули  , потому  коробчка управления  ЦЗ  есть и сигналка  к  этой  коробочке  и была подключена  .
    Но вот умеет ли эта  коробочка  с  ключа  дистанционно работать  Я  не знаю , в  этом и  вопрос .
    • Машина: Avalanche GT 3.0
    To AZIAT
    И сколько бюджетный сканер для тойоты (100-ки) стоит?
    Изменено пользователем qqqwer
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    У меня авто 98-го года, все ключи без кнопок + родной брелок ЦЗ с двумя кнопками. Про такой комплект в Легионовском букваре есть информация, ещё есть несколько вариаций с ключами в Экзисте, в т.ч. и отдельно брелок.
    Для спарвки: при дублировании ключа с кнопками сначала нужно прописать чип в ключе по одному алгоритму (хлопая дверью и нажимая педали), а затем кнопки ЦЗ по другому алгоритму.
    Я себе ключи с кнопками на Лексусе дублировал. Если кому нужно, выложу алгоритм прописывания чипа и ЦЗ для Toyota/Lexus до и послерестайл.
