    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вот помню что пробегала где-то информация с его партнамбером и ценой в районе $130, но найти не могу unsure.gif подскажите пожалуйста где искать
    нужен новый конечно, на 2LT-E или 1KZ-TE
    а что нужно то, чет не понял. на днях друг начнет 2LT по з/ч распродовать могу посодействовать.
    клапан-дозатор с электронного насоса
    да мне новый хочется, ексист помучал - не помогает, предлагает только насос целиком
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Управляющий соленоид (2L-TE/1KZ-TE/2C-TE/3C-TE/RF-TI/4D68) - DENSO 096600-0033!
    В Дизель-Маркете (www.engines.ru) - 107 доллариев!
    В Экзисте обзывается "Клапан насоса высокого давления" и стоит 172 доллария!
    • Машина: TLC Prado, Nissan Terrano WD21, MMC Delica PF6W, TLC105 GX R2
    +1 В Дизель-маркете сейчас есть в наличии несколько штук.
    ИМХО, самое правильное место.
    • Машина: RAV4
    предлагать человеку из Владивостока купить запчасть на тойоту в москве?
    по-моему это чистый экстрим
    этот клапан во владике должен стоить раза в два дешевле минимум
    и найти его там вообще не должно составлять труда
    на заказ из японии чорта лысого привезут на следующий день
    365946[/snapback]
    увы, но "гандурас" в аватаре подписано не просто так laugh.gif 107 долларов у нас стоит БУ-шный клапан, причём далеко не нового вида, а весь контрактный насос около $250-300
    амаяма такого кода не знает вобще, официалы тоже пошлют, а барыги везут только фильтра из китая
    так что.. мне намного проще заказать в москву и срастить как привезти его, чем шарахаться по местным магазинам и задавать "идиотские" с точки зрения продаванов вопросы sad.gif
    Цены во Владивостоке - вообще отстой.
    У владивостокских продавцов жадность впереди бежит.
    Пытался заказать радиатор на TLC 78 с 1KZ-TE на http://www.drom.ru/
    выкатили за радиатор аж более $1600.
    Еxsist продал радиатор чуть более 14000 руб.
    И так почти на всё. Причём сроки поставок во владивостоке от 21 дня.
    Похоже, что http://www.drom.ru/ работает через Москву.
    • Машина: Обменял Праду КЗН 95-й на Т-Сурф КЗН-185
    Я извиняюсь. А по какой причине меняеца этот клапан?
    Слышал, что замена клапана лечит проблему запуска "вдогонку".
    • Машина: Volvo XC70
    365946[/snapback]
    365954[/snapback]
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Маркет высылает з/ч в регионы без проблем..
    Не знаю только - будут они связываться с одним клапаном ..
    Свяжиль с ними и договорись ...
    365962[/snapback]
    заказывал у них шайбы в редуктор задний, привезли ровно чере 2 недели
    порадовало то, что упаковка один-в-один как на фотках буржуйского переборщика редукторов мистера Зука
    шаровые у них например слегка дешевле, чем в эксисте, а вот всё остальное sad.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Заказывал в ексисте обошлось порядка 4100-4500 рублей (непомню), в том же "Дизель-маркете" стоил рублей на 300 дешевле, плюс доставка до Миасса транспортной компанией.
    Купил бы в "Дизель-маркете", в Москве, но отец (был в Москве) не успел туда до закрытия. Подумал, решил, что через ексист будет проще и быстрее. Так оно и оказалось.
    ЗЫ: Сначала ексист просил 8-9 т.р., поэтому обратил свой взор на "Дизель-маркет", потом цена снизилась.
    • Машина: RAV4
    И все-таки, какова причина замена клапана?
    Тот что сейчас установлен и работает, диагностировал? Как?
    Заодно может кто знает как его снять. Какой там ключ? И вообще по-моему в Прадике туда никаким ключом не подлезть если не разобрать полмашины.
    Глядя на вас, решился почистить и посмотреть как там он поживает внутри.
    как это было у меня:
    щас уже не помню, была оттепель или нет, кажись была
    пару месяцев назад ехал вечером, из пригородных кустов домой, на спуске с горы - ехал на тормозах, то есть мотор на ХХ тарахтел - просто загораются все лампочки, руль тяжелеет - короче мотор остановился, без всяких дымных выбросов, плаваний оборотов - заглох и всё, как ключом выключил
    ну съехал ещё метров на пять - с дороги, завёл, стартанул как обычно, погазовал и с вопросом "что это было, Пух" поехал себе домой
    потом через недели две повторилось - уже точно могу сказать что температура была в тот момент плюсовая, особенно под капотом
    по работе приехал, остановился, паркуюсь не спеша - тресь заглох..опять просто так взял и заглох на холостых, но тока заводиться уже не хотел blink.gif ну я покрутил раза три и пошёл работу работать (место позволяло его так бросить)
    работа кончилась где-то через час - завёлся суко, вполне себе нормально
    а ещё через неделю я менял толпивный фильтр, внутри был лёд sad.gif достаточно много, хотя ссучья лампочка не горела в оттепели - видать магнитик не отмерзал
    короче поменял фильтр, с тех пор езжу, пока 3тьфу тишина, но осадочек-то остался smile.gif
    в том что это не электроника, ни сигналка, ни воздух, ни плунжерная пара я уверен, стало быть осталось одно - клапанчук
    к клапану, чтобы снять, у меня тоже подлезть проблемма, ключ надо брать рожковый и на наждаке подтачивать чтобы пролазил
    • Машина: RAV4
    У меня аналогично два раза так же глох прямо на улице (см. ветку про "датчик кислорода"). Грешил на сигналку. Теперь не уверен. Похоже что один из датчиков или цепи.
    сигналку можно заставить отключать этот самый датчик
    2 Ziliboba: Купил соленоид? А то дело к тому, что ехать в Дизель-маркет завтра придется.
    • Машина: RAV4
    у них уже час ночи
    To: Ular
    у них уже час ночи
    Ну ты уж сгустил краски прям уж так и час..
