serg898
Модераторы
  • Дней в лидерах
    2
2 подписчика
О serg898
    автослесарь
  • День рождения 21.01.1980
    Самара
  • Skype
    0
    ремонтирую иномарки уже 15 лет : оно же хобби , оно же и работа ...
    Андреев Сергей Евгеньевич (8-917-145-49-70 до 22:00)
    Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
7 100 просмотров профиля
  1. ставил такие рычаги и шаровые на 120прадо (с 35 колесами ) года три назад ... стоило тогда это все 60тр( сейчас наверное подороже ) отдельно шары эти (без рычагов ) покупать смысла нет я думаю , изготавливать рычаги под них придется самый прикол этих шаровых в большом угле работы шарового пальца
  2. serg898
    нужна помощь по оренбургу
    и тема тоже
  3. с днем рождения Мужики ! здоровья ! всег самого наилучшего !
  4. ставил два таких комплекта . один живет в тлк80 ТД с 44" боггерами на лапах ....другой в тлк105 бенз с 36 айроками и парами 4.88 оба комплекта брали у Стаса (Ась) качество отличное . ставиться без проблем . все по инструкции даже без перевода понятно (достаточно картинки посмотреть ) машины постоянно ездят в ебеня . проблем не вылезло ни каких , тяги на пониженной прибавилось естественно . спец инструменты для установки .... большой двухлапый съемник . балгарка и фен ...
  5. ты же шлицевой фланец снял ... то есть убрал одну опору вала и качаешь(что не есть верно) качать надо за сам ШРУС и когда все собрано (проверить таким способом зазор в бронзовой втулке)
  6. ну или перемычку вставить в разъем датчика чтоб проверить работоспособность проводки а мотор поменян ну точно не из-за датчика уровня масла
  7. если масло в двигателе есть и лампа загорается, - то горе скорей всего в проводке на датчик PS... я как то помню такая же проблема была ... но с заменой двигателя ! эта проблема ушла . на кулерном КаЗеТе этот датчик просто отсутствует
  8. а что родных пар 4.1 не хватит ? думаешь 5VZ не вывезет на 33 ... ?
  9. "номер под замену" цапфы "старого образца" которые только с бронзовой втулкой - больше не поставляются да это давно уже ...
  10. что то подобное было , ваносы (муфты vvti) стучат по звуку ... виной тому последнее фото (грязь на фото) и клапаны ввт спрошу сегодня что было у того кто делал
  11. коленвал предложу 5тр ...
  12. только поэтому его (стартер) надо было ревизировать весь . вообще по симптомам было понятно что бендикс ....но вы теперь его опять снимать
  13. болт в болт подходит или с переделками?
  14. в заднем мосту часто именно такое светлое сливается ... как будто, не с великой нагрузкой все это время работало в передних редукторах (разные машины. не мостовые .) часто темнее масло при том же пробеге не скажу так определенно почему ...просто тенденцию замечал
  15. не слова про водку оси поводков дворников требуют ремонта ( разобрать трапецию оси почистить .помазать собрать и забыть ) обычное часто явление на многих авто разных марок удивительно что когда оси клинят - разберешь их и руками их не провернуть ( а мотор еще как то их двигает)
