1 638 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя serg898
Прадо 120 шаровые опоры
serg898 ответил в тему пользователя Слон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser
ставил такие рычаги и шаровые на 120прадо (с 35 колесами ) года три назад ... стоило тогда это все 60тр( сейчас наверное подороже ) отдельно шары эти (без рычагов ) покупать смысла нет я думаю , изготавливать рычаги под них придется самый прикол этих шаровых в большом угле работы шарового пальца -
и тема тоже
Электроника и Gekkfinn. С Днем Рождения!
serg898 ответил в тему пользователя вадим браконьер в Курилка
с днем рождения Мужики ! здоровья ! всег самого наилучшего ! -
Тюнинг раздатки ТЛК 80
serg898 ответил в тему пользователя lexaKam в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ставил два таких комплекта . один живет в тлк80 ТД с 44" боггерами на лапах ....другой в тлк105 бенз с 36 айроками и парами 4.88 оба комплекта брали у Стаса (Ась) качество отличное . ставиться без проблем . все по инструкции даже без перевода понятно (достаточно картинки посмотреть ) машины постоянно ездят в ебеня . проблем не вылезло ни каких , тяги на пониженной прибавилось естественно . спец инструменты для установки .... большой двухлапый съемник . балгарка и фен ... -
ДопустИм ли такой люфт приводного вала в ступице?
serg898 ответил в тему пользователя bahus79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ты же шлицевой фланец снял ... то есть убрал одну опору вала и качаешь(что не есть верно) качать надо за сам ШРУС и когда все собрано (проверить таким способом зазор в бронзовой втулке)- 2 ответа
- 1
загорается уровень масла 1kz при прогреве!
serg898 ответил в тему пользователя witos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну или перемычку вставить в разъем датчика чтоб проверить работоспособность проводки а мотор поменян ну точно не из-за датчика уровня масла -
если масло в двигателе есть и лампа загорается, - то горе скорей всего в проводке на датчик PS... я как то помню такая же проблема была ... но с заменой двигателя ! эта проблема ушла . на кулерном КаЗеТе этот датчик просто отсутствует -
Пары 4.3 в прадо 95
serg898 ответил в тему пользователя Tranzistor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а что родных пар 4.1 не хватит ? думаешь 5VZ не вывезет на 33 ... ? -
Цапфа
serg898 ответил в тему пользователя Helsing в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
"номер под замену" цапфы "старого образца" которые только с бронзовой втулкой - больше не поставляются да это давно уже ... -
Сильный стук в моторе BMW
serg898 ответил в тему пользователя Anubis11 в Технические не-тойотные вопросы
что то подобное было , ваносы (муфты vvti) стучат по звуку ... виной тому последнее фото (грязь на фото) и клапаны ввт спрошу сегодня что было у того кто делал -
1kzte с прадо95 в разбор
serg898 ответил в тему пользователя ED183 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
коленвал предложу 5тр ... -
5 вз Раздатка от 3рз
serg898 ответил в тему пользователя Михаил sakhisland в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
болт в болт подходит или с переделками? -
Трансмиссионное масло. Замена , мысли вслух.
serg898 ответил в тему пользователя AZIAT в Прочие околоТойотные вопросы.
в заднем мосту часто именно такое светлое сливается ... как будто, не с великой нагрузкой все это время работало в передних редукторах (разные машины. не мостовые .) часто темнее масло при том же пробеге не скажу так определенно почему ...просто тенденцию замечал -
Дворники ползают еле-еле...
serg898 ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не слова про водку оси поводков дворников требуют ремонта ( разобрать трапецию оси почистить .помазать собрать и забыть ) обычное часто явление на многих авто разных марок удивительно что когда оси клинят - разберешь их и руками их не провернуть ( а мотор еще как то их двигает) -
Андрей с днем Рождения ! здоровья ! творческого вдохновения ! интересных идей ! И конечно отдыхать по больше
................... соболезную
Перегрев 1UZ-FE
serg898 ответил в тему пользователя Сычев Алексей в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
похоже на то что циркуляции нет . крыльчатка (которая антифриз гоняет по системе) на помпе, развалилась если ее снимать ее . то ревизию всего остального провести . корпус термостата все равно снимать (при снятии помпы) . радиатор тоже снять пуховые валенки на нем промыть за одно и еще момент ... на крузаке сотке бензиновой . обычно двигатель 2UZ ( а у ТС указано что 1UZ... ? ) -
Регулировочные шайбы хвостовика заднего редуктора.
serg898 ответил в тему пользователя BTS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
редуктор заднего моста: регулируется шайбами не только хвостовик, но и корпус дифференциала ( на переднем то проще - там гайками дифф смещается ) подобрать шайбы на хвостовик не большая проблема а вот на корпус диффа - так и пришлось заказывать оригинальные регулировочные кольца -
Капает масло с раздатки
serg898 ответил в тему пользователя Роман1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
покупай сразу оба сальника ( 1 сальник выходного вала мкпп ,2 входного вала ркпп) . поменяй сразу оба (чтоб второй раз раздатку не снимать ) -
Российский тюнинг
serg898 ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
нет ... -
Ремонт раздатки в полевых условиях?
serg898 ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
ну вот моя ошибка что не пробивал по вин кодам авто а просто предположил что там стоит ркпп HF2A ( на ней фланцев которые можно быстро снять ... ну вы вкурсе )) -
не делав этого ни разу не сможешь! ... течет и течет ( доливай масло .едь домой ) этот фланец можно снть и поставить не снимая раздатки и траверсы ...и собрать все обратно но ... выходной вал очень крепко сидит в подшипнике ( пойдет только с кувалды , которая его же и повредит ) - надо прессом ( он делает это без проблем ) не очень легко выходит алюминевое кольцо ( в котором маслянные каналы ) ... и тд кароче в поле не лезь ! машина сейчас едет а после попытки ремонта - не будет -
Толя друг дорогой! С днем рождения! Здоровья! Новых приключений! Открытий! ... Творчества??
Как вариант не езди ночью .... я помню заменил мутное и исцарапанное лобовое стекло на новое. и вроде бы этот эффектстал сильно меньше
