    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Кто скажет, сколько нужно банок Винса для промывки 1 HZ?
    • Машина: LJ-78
    1,6-литровый дизель на холостых одну банку полдня высасывал.
    На HZ желательно минимум две.
    1ХЗ тоже долго пердюхал, даже на 1300 об/мин = устал ждать! Минут 40, не меньше... Самое грустное -НИЧЕГО не произошло!
    • Машина: prado95
    я думаю хватит и одной. у меня на 2.7 на литре работал почти 1 час.результат был.
    а как эта процедура на бензинке происходит?чем давление создать?
    • Машина: 185 1KZ-TE
    Если двигатель впорядке результата и не заметишь, это скорее профилактика. Меньше 40 минут гонять смысла нет (отложения не отойдут), одной банки хватает за глаза.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Мне говорили дизелисты баловство это!так чисто психологически!Типа помыл машину поехала лучше!Но если на душе стало хорошо от этого это самое главное!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Форсунки точно моет распыл становится правильный проверили на стенде , про остальное focus.gif ?
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    377541[/snapback]
    Присоединяюсь к вопросу. Как это происходит на бензинке? Можно ли вообще самому делать или специальный стенд нужен, о чем пишут на сайтах контор, которые инжекторы моют?
    • Машина: LJ-78
    To: Dimon_p
    Бензонасос запихиваешь в пластиковую бутылку, наливаешь Виннс, два провода на АКБ, мудришь с подачей-обраткой... и счастье от промытых форсунок обеспечено!!! focus.gif
    ЗЫ. На дизеле еще проще...
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    А как называется этот Винс?
    Итак, скока же для 1ХЗ-та нужно банок - 1 или 2?
    To: конго
    Там конца одной хрен дождешься! Причем жижа и к концу часа не потемнела - или грязи нет или не моет?
    To: конго
    381814[/snapback]
    я и не тороплюсь, а не темнеет - как обнаружил, через обратку, чтоль?
    так как ее зовут? (жидкость)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    381746[/snapback]
    WYNN*S DIESEL
    2 (два)литра надо на 4.2(HZ...и т.д.)..обязательно чтоб весь сожрал ! принцип действия очень простой-чем дольше моет..тем лучше отмывает (раскоксовывает)! процесс промывки часа 2.5 идёт с перерывами.нужно для охлаждения ТНВД (охлаждается то он тем что в нём- жидкостью).написано на банке-время промывки 15...20 минут---это как раз речь об охлаждение ТПА !!!
    Эффект от промывки есть всегда-Я иногда промываю ТНВД снятые прямо на топливном стенде..по замерам это всегда видно....особенно по внутренней подкачке ,по давлению!
    Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку")ЛИТРА ПОЛТОРА..НЕ НАДО ЧТОБ ЭТА ВОНЬ УЖАСНАЯ ПОПАЛА В БЕНЗОБАК..
    Обязательно снимите и продуйте сеточку болта-жиклёра обратки на ТНВД.(заодно увидете нет ли там стружки металлической..)
    кстати забыл сказать-жидкость ВИНС (ВУНС) приличная отрава-поосторожней !
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    Мою всегда. Много раз. Эффект всегда есть, а не кажется. 15 мин-1000об\мин, глушишь15-20мин отдых, 8мин-2000об\мин, 15-20мин отдых, 4мин-в районе 3000об\мин-"играешь" педалью. Таким образом в районе 2700об\мин убрал проблемку-передерг двигателя. На этом режиме даю нагрузку( свет, обогрев). Отдых. Снимаю подающий шланг из банки, завожу.Начинает троить-глушу. Снимаю обратный шланг из банки. Подсоединяю подачу, обратку из бака.
    382827[/snapback]
    и где в Москве в свободной продаже это можно найти?
    • Машина: LJ-78
    To: конго
    "Кэмп", "Автограф", "Мастак" в Кунцево и т.д.
    382827[/snapback]
    Всё правильно делаете !!!!!!
    а ещё нужно знаете как?во как....заводить движок на виннсе с полностью нажатой педалью газа...он на мах обороты прыгает-сразу глушить !!!и так раз 5...6 !!!ЭТА ПРОЦЕДУРА заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса !!!(вы же пока не разберёте не узнаете сколько у вас работает лопаток из тех 4-х !!!???)и не всегда это в работе дизеля заметно...только когда замериешь... манометром то видно!!!но не всегда подлезешь подсоединится не снимая ТНВД.!!! guru.gif
    • Сейчас на странице   1 пользователь
