646 -
Все публикации пользователя Neytron_
Замена подшипника задней полуоси
Neytron_ ответил в тему пользователя alex_3373 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После ротора абс не запорное кольцо! Это рабочая поверхность сальника полуоси, до конца не одевается, от ротора должно остаться 1.5-2см, иначе масло на колодках вам обеспечены. -
Заливает клаксоны
Neytron_ ответил в тему пользователя Kranium в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня волговские заливало только когда вода капот накрывает, от луж такого не было. -
шаровые на 185
Neytron_ ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
заглядывать иногда, проверять люфт. Я два раза в год при смене резины зима-лето проверяю, у меня 555 с тавотницей, так же 2 раза в год шприцую, пробег тыщ 70 - проблем нет, правда пыльник я с нова оригинал тойотовский поставил на них. Подобрал сам, тут его теперь многие пользуют. С 555 без тавотниц у меня печальный опыт, за год сдохли. Возможно из за того что от холода развалился родной пыльник, заменил его вроде до весны но летом при смене колодок люфт был 1см, до вырыва осталось всего ничего)) Не агитирую, просто мой опыт. Кстати тогда оригинальная шаровая стоила по цене 2-х 555, сейчас отрыв больше. -
Подшипник полуоси замена в полевых условиях...
Neytron_ ответил в тему пользователя фанатик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мне не подошел 308, другой малость - внутренняя обойма шире и своебразной формы -
На каком пробеге начинают течь сальники полуосей?
Neytron_ ответил в тему пользователя X-Form в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
при смене сальника набил подшипник кастроловским LMX ом, так как вымывает смазку -
Жёсткие сайлентблоки в нижние рычаги
Neytron_ ответил в тему пользователя Турбошустрик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
муки все таки когда ставишь полиуретан, когда оригинал -какие могут быть муки,сделал как надо) -
Сайленты рычагов задней подвески
Neytron_ ответил в тему пользователя podvoh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не во всех, передний который в каталоге указан вместе с рычагом бывает без обоймы, нос обоймой туда встает без проблем. Есть интересное видео по этой теме -
ЕГР и 3rz-fe
Neytron_ ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет земляк! Нас уже тут трое)) -
ЕГР и 3rz-fe
Похоже победил!! Снял подозреваемого-это электроклапан пневмосистемы 90910-12065, точто он не закрывал воздух в покое я заметил ранее. Снял, дал ему 12 вольт не работает, контакты искрят сам не щелкает, я его молоточком тюкнул в затылок, он закрылся. Подовал напряжение на него, открывает -закрывает нормально, ну вд бызнул в него, продул, поставил на место. Пока все ок. -
ЕГР и 3rz-fe
так год у вас старый, контроль управления егр (обратная связь с эбу) отсутствует, а у меня намудрено уже... пробовал без разъема с пневмоклапана покататься - без толку - зажигает все равно.. -
ЕГР и 3rz-fe
глушить его без толку, ошибка будет всё равно подсвечивать. Пробовал снимать трубку с самого клапана(он рабочий,мембрана целая,держит) ошибка светит все равно. Пришел к выводу что исполнительный электроклапан глючит, кстати он продувается , т.е. по умолчанию открыт.. Скорее всего должен открыватся иногда.. -
Просели задние пружины, что посоветуете поставить?
Neytron_ ответил в тему пользователя .Anton. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
OBK сядут, довольно быстро при такой эксплуатации -
шаровые на 185
автодок 9900 показывает стоимость её!!! -
ЕГР и 3rz-fe
да придется заглушить и наблюдать будет ли чек подсвечивать. У меня год свежей, думаю прога поизощреннее которая следит за его работой. -
ЕГР и 3rz-fe
тема конечно многолетняя, но тем не менее.. Друзья! Выскакивает ошибка, зажигается чек, код ошибки ро401 - неэффективная работа ЕГР! Думал забился закоксовался, снял, не такой уж он и грязный... Ну почистил карбклинером,вдшкой шток, диафрагмы целые держат хорошо. Поездил немного - опять зажегся. Да, чек после перезапуска мотора не горит, зажигается в определенных режимах под нагрузкой.. Вопрос - если заглушить егр, чек будет светить? Может кто делал подобное... Субъективно началось после аккуратной мойки мотора, может совпало. Ошибку мониторит бк мультик. -
Сурф185куз.потеют стекла
Neytron_ ответил в тему пользователя GaS111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
кондер зимой не включится, зачем ему это. -
шаровые на 185
у меня 80 скоро на них, правда пыльники с новья поставил тойотовский оригинал -
[3RZ] Не заводится
Neytron_ ответил в тему пользователя fruS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
за 9 лет ни каких потряхиваний не было и нет.. У меня катушечный конечно, но тем не менее. Свечи к16ru11 то что в оригинале - копеечные. Меняю их часто, тыс через 20 для профилактики. Кстати зазор 1.1 для катушечных а 0.9 для трамблерных. -
Загорается лампочка a/t oil temp
Neytron_ ответил в тему пользователя andrepes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
круто)) -
как мониторишь темпер коробки? -
Запотевают стекла
Neytron_ ответил в тему пользователя Vovan67 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я периодически чищу через отверстие датчика климата, ершиком для чистки толчков(подрезанным с боков, чтоб влазил в отверстие датчика) , затем пылесосом с примотанным тонким шлангом, высасываю мусор и пыль нашелудившую ёршиком.. По крайней мере, у меня пока нет необходимости снимать испаритель целиком, этих полумер хватает чтобы зимой была жара а летом холод. Обычно вентилятор работает на 2 ой скорости, редко на 3.
