21 -
Все публикации пользователя Fynjy
[185] Дребезг боковых стекол
Fynjy ответил в тему пользователя JOHN_HUNTER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не знаю. Да от возраста на правой задней начало дребезжать. Поменял резинку - все нормально. -
обороты двигателя
Fynjy ответил в тему пользователя Ambal7 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
+100 Ага и патрубки воздушные проверить на предмет дырок. -
[130] 4runne 3ez-e N130
Fynjy ответил в тему пользователя uniqum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кстати он разъединяемый и может перегореть как раз в месте соединения. Проверь и там. А то я так чуть новую печку не купил. -
[185] Моторчик печки на 185 посвистывает
Fynjy ответил в тему пользователя Anlars в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Токо оно все равно сдвигается, поэтому я перед ним поставил маленькую шайбу и вентилятор теперь не сползает. А то крылья вентилятора были уже покоцанные от того что начали цепляться за кожух от этого и звук неприятный был. -
[1KZ-TE] Мужики нужен совет
Fynjy ответил в тему пользователя джамбул в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проверь провод, если он коцаный то может такая байда вылазить. -
[3VZ-E] не пойму в чем дело. может инжектор
Fynjy ответил в тему пользователя ephloyr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Точно -
Нужно авторитетное мнение.
Fynjy ответил в тему пользователя Fynjy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А вот это я вообще не понял. На что надеешься? на то что японцы ошиблись и их там быть не должно, или тебе машину не жалко? Так посмотри сколько стоит новая коробка.. -
Так, а чего ж я ее на яму погнал - первым делом пробку и смотрел. Пробка на месте, нормально затянута. Прокладки под блоками цилиндров менял весной. Да и выше коробки - сухо. Правда, что интересно - с коробки масло не ушло. -
В сервисе я делал замок на багажнике. А по поводу того, что не там смотрел, я вообще-то ясно написал, что под МОЕЙ машиной была лужа. Проверил - движок почти сухой - значит МОЯ лужа. На яме прекрасно было видно откуда именно течет, а пока до нее ехал - вытекло то, что доливал. После установки болта на место течь перестало. Так что другой диагноз на ум не приходит. Согласен с обществом, что не болтом масло держится, но чисто для сведения y_mach там в соединении сальник стоит, который и сдвинулся. -
Суть вопроса такова: заезжал намедни на сервис (мелкий ремонт мог и сам, но времени не было) опосля чего поставил машину возле дома и пошел спать. С утра под машиной черная лужа, а в движке почти сухо. Поездка на яму показала, что отсутствует правый нижний болт крепления коробки к двигателю. На мой корректный вопрос "че за на?" весь сервис делает круглые глаза - типа "это оно само". Не, может конечно я че не понимаю, поэтому хотелось бы узнать, может оно само так? Чтоб не половинки болта, ни гайки, просто пустая дырка???
Не завелся, нужен мозговой штурм
Fynjy ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Таже фигня -
Диагностика своими силами
Fynjy ответил в тему пользователя Watson в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Токмо если мозги коротнет - дешевле будет купить новую машину. -
Плавают холостые обороты
Fynjy ответил в тему пользователя KDN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как вариант воздушный фильтр (может уже совсем забит и не пропускает воздух) или воздуховоды (если порвались резинки берет слишком много воздуха и потому глохнет). -
про сигнал аварийки?
Fynjy ответил в тему пользователя ЗаЙцЫ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Однозначно предохранитель сдох. Токмо предохранитель на указатели поворота в блоке который под рулем, а на аварийку - в блоке который под капотом. -
Гремит задняя подвеска
Fynjy ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Очень похоже, что крестовине кирдык настал... Код запчасти по экзисту 41371-35020. -
Герметик для масла
Fynjy ответил в тему пользователя timoxa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сильно не спеши радоваться. Прежде чем добавлять герметик надо точно установить где течет. У меня начало капать - добавил хадовского герметика (в тюбике) на месяц перестало, а потом почти весь декстрон за раз вылился, оказалось, что трубка идущая от бачка ГУРа перетерлась. Если случится где на трассе - ощущения не из приятных. -
И снова карбюратор!
Fynjy ответил в тему пользователя Эрик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тогда б уровень тормозной жидкости менялся... -
И снова карбюратор!
Была примерно такая же фигня. Причина оказалась в том, что порвалась резинка воздуховода. Причем порвалась подло, по шву.Пока не снимешь и не начнешь пристально рассматривать не увидишь. Заклеил суперклеем - ездит как новый. -
НУжна помощь
Fynjy опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто подскажет, где кроме toyota.japancats.ru можно посмотреть запчасти по VIN? А то я на него зайти не могу... -
Движок устал...
Fynjy ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А на холостых, без нагрузки, нормально работает, обороты не прыгают?
