595 -
Все публикации пользователя hitechkg
заглох на ходу 2UZ-FE
hitechkg ответил в тему пользователя Antonio78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вангую, что скоро перестанет заводиться. https://www.drive2.ru/b/3165933/ -
Очень нужно мнение электрика
hitechkg ответил в тему пользователя IGOR*555* в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Азиат все верно подсказал, разбери все датчики дверей и сам увидишь что там все давно сгнило. -
105 тянет влево
hitechkg ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мосты возможно разъехались -
по генератору 80 ки
hitechkg ответил в тему пользователя videlka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно ротор генератора имеет биение. Шрусы NKN ходят долго и не дорогие -
утекает ток на 80 4.5
hitechkg ответил в тему пользователя evgens80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пробитый диод в генераторе тоже может сажать аккумулятор. Такую неисправность не сразу заметишь. Так что генератор тоже проверь. -
TLC105 выбор мощного 100+А генератора 1HZ
hitechkg ответил в тему пользователя FeRad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Себе этой весной поставил этот генератор на 130 ампер. Купил на разборе за смешные 2500 руб, поменял подшипники, кольца и щётки. Немного переделал натяжитель, заменил провод зарядки на более толстый. -
А можно ли приладить КОМ к раздатке HF2AV
hitechkg ответил в тему пользователя ДЖИПО в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подниму эту тему. Собираюсь себе поставить КОМ на безлючную раздатку с виской. Кто уже проделывал эту операцию? -
Мигает АBS
hitechkg ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Датчики одинаковые, но все же рекомендую проверить их сопротивление. Посчитал сколько раз мигал ABS? -
Не едет ТЛК80 бензин 4.5 АКПП
hitechkg ответил в тему пользователя alex512 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже поддерживаю это мнение. -
На холостых нет зарядки от Генератора
hitechkg ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тут на форуме есть описание этой схемы. На правый аккумулятор приходится вся нагрузка, но генератор подключен через контакты реле 12/24 на левый аккумулятор. В результате правый аккумулятор постоянно находится в недозаряженном состоянии. -
Стрелка давления масла на максимуме на 80ке
hitechkg ответил в тему пользователя denineed в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Показометр по устройству очень примитивный, как будто из 40-50 годов разработки -
Тоже в прошлом месяце себе такой же поставил. Заодно поменял провод зарядки на более толстый и подключил его напрямую к плюсу правого аккумулятора. -
Спидометр/одометр
hitechkg ответил в тему пользователя -=@=- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде если глянуть по базе запчастей, там можно найти шестерёнку которую можно подбирать с разным передаточным числом. Стоит в узле перед тросиком. -
Разрядка аккумуляторов на 80
hitechkg ответил в тему пользователя nightingate в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь генератор. При пробитии одного диода он будет работать и давать слабую зарядку, но и сажать аккумулятор. У меня были такие признаки, не стал ремонтировать свой генератор, просто заменил его на более мощный. Теперь у меня все работает, аккумуляторы не сажаются. -
1HD. Проставка под масляный фильтр
hitechkg ответил в тему пользователя Crankshaft в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Давно бросил эту затею, просто вместо штатного датчика давления масла поставил электронный датчик через переходник BSP/NPT. -
не заводится 1HD-T (не крутит стартер)
hitechkg ответил в тему пользователя Mikhail Kushchevoy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Недавно столкнулся с такой проблемой. Схема запуска очень простая, но мне пришлось снять и перебрать реле 12/24, стартер, заменить замок зажигания на кнопку Start/Stop, снять и проверить таймер реле 12/24 и как оказалось зря я туда лазил. Все было в идеальном состоянии, только продул и немного почистил и смазал там где необходимо. Проблема оказалась простая, сдох силовой провод тот который идет от реле 12/24 на землю, точнее прикручен снизу к блоку двигателя. Зря я доверился мультиметру, он показывает что провод целый, сопротивление норм. Обнаружил его неисправность дедовским методом, просто параллельно этому проводу подключил лампочку с проводами и при попытке завестись лампочка загорелась! Так что не верьте силовым проводам, они потихоньку дохнут, малые токи они нормально проводят поэтому реле и щелкает. Но стоит дать нагрузку, цепь сразу обрывается. Вот такая простая неисправность сильно потрепала мне нервы. -
Сломался замок зажигания!
hitechkg ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет у меня иммобилайзера, стояла простая сигнализация. В соседней теме уже отписался, что установил кнопку старт-стоп и поменял сигнализацию на более современную. Все теперь работает! -
трещит реле стартера
hitechkg ответил в тему пользователя igor zb в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня плюнул на все, задушил жабу и поехал к автоустановщикам ставить тойотовскую кнопку Start/Stop вместе с сигнализацией Pandora x90 lora. Все замечательно работает, видимо все же проблема была в контактной группе (личинку замка вместе с контактной группой полностью сняли). -
Снял таймер реле 12/24, разобрал и прозвонил, ничего там не сгорело. Вот фото: -
Ну от пульта сразу заводиться. А вот тут уже начал смотреть, даже снял, разобрал и проверил электронику таймера реле 12/24. Там внутри все идеально, ничего не сгорело. Буду проверять проводку и возможно вскрывать реле 12/24. -
Вчера пришлось разобрать замок, личинку замка заклинило намертво. Как увидел цену за оригинал замка, чуть инфарк не случился, решил заказать Китай. Сразу глянул состояние контактов на контактной группе, на удивление там все идеально, но все равно на горячую редко заводиться. С сигналки через пульт заводиться идеально, сижу голову ломаю где копать. -
Всем добрый день! Меня постигла такая же участь. Зимой от ключа норм заводится, но летом на горячую иногда перестает заводиться и трещит реле. Но с пульта легко заводиться. Грешил на контактную группу, но когда ее снял и проверил там все чисто, ничего не подгорело. Подскажите куда копать?
