Садовник
Все публикации пользователя Садовник
  1. Царствие Небесное Вадиму....
  2. Всем доброго дня! Сегодня "запитал" Вебасту из бака.Из начально,при установке, было подключено от обратки ТНВД. Состояние сеточки порадовало... по истечению трёх с половиной лет... Всем добра!
  3. +7908635-06-61 Очень редко "заходит" на форум.
  4. Садовник
    В Казахстан.
    ПЦР лучше оригинал с синей печатью. Фото в телефоне не прокатит!
  5. Игорь (Arapov I), огромное спасибо, всё объяснил подробно и доступным языком!? Дорестайл и рестайл отличаются клавишами «POWER HEATR», у них разный функционал и прошивка ЭБУ соответственно разная. На моём автомобиле всё работает в соответствии дорестайлу. Всем всего доброго!!! ?
  6. Возможно некорректно сформулировал вопрос!!! Машина на ручнике, коробка на нейтрали . Запускаю двигатель и включаю догреватель. Температура 74’, муфта выключилась. Обороты двигателя 1200, так и должно быть или двигатель должен уйти на ХХ ?!?
  7. Алгоритм работы не должен быть таким! На 200м первого поколения , при нагреве до 73-74’ обороты уходят в ХХ.
  8. Всем доброго дня! Сотка 1998г.в.,МКПП. В момент активации кнопки «POWER HEATR” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта "выключается", а обороты двигателя остаются 1200,т.е. до ХХ не опускаются! Гель по уровню контрольно заливной пробки. Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он целый. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарой)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда для "падения" оборотов двигателя до ХХ ? Сегодня на работающем двигатели запустил "Вебасто" и активировал кнопку «POWER HEATR”. Всё по порядку: "котёл" запустился, обороты поднялись,муфта включилась. Мотор прогрелся до рабочей температуры (указатель на 15 часов),муфта отключилась,через минуту продулся котёл, а обороты 1200...! Заглушил с включенной кнопкой «POWER HEATR”. При включении зажигания кнопка «POWER HEATR” была не активна ( не подсвечивалась). Куда смотреть?
  9. Все доброго дня! Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он рабочий. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарай)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда для "падения" оборотов двигателя до ХХ ?
  10. Муфта по температуре сработала а обороты не упали. Гель по контрольно-заливной пробке.?
  11. Блок в ногах у переднего пассажира живой, реле возле передней левой фары тоже.
  12. Сегодня утром муфта выключилась а обороты не упали...!
  13. Всем доброго дня! Сотка 1998г., HD-FTE . Поясните пожалуйста алгоритм работы догревателя. В момент активации кнопки «POWER HEAD” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта «выключается « и обороты двигателя должны опустится ( до холостого хода) или нет?!? P.S. На дизельном 200, если не путаю обороты опускаются и при «остывании»? до 65-69’ сначала поднимаются.
  14. Выше всех похвал! Мужики огонь! Удачи Вам!
  15. Всём доброго дня! "Мозги" сломались на С 5 Кв, дизель. Катушка размером не увидишь. Подскажите куда смотреть, либо ремонт, либо б/у.
  16. На прошлой недели вернулся из Самары. Полностью согласен!!! Напиток божественный...!
  17. Данила всё объяснил! Всякое бывает,все люди! Лучше, звонить ему!
  18. Садовник
    Интересное в сети
    ? пардон!!! Сегодня голова на бикрень...
  19. Садовник
    Интересное в сети
    Андрей, спасибо за видео! ? Срочную служил в тех местах ... Мужчины красавцы!!!?
