BUGGOR
Завсегдатаи-
259 -
Все публикации пользователя BUGGOR
актуатор блокировки Pl02 TJM
BUGGOR ответил в тему пользователя BUGGOR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Напомню -
Продам новый пневматический актуатор блокировки TJM. Каталожный номер на фото. Атуатор совершенно новый, фитинг немного б\у. Самовывоз г.Щёлково. Отправка почтой. Цена 5000+почтовые расходы
Вибрация и жёр бензина
BUGGOR ответил в тему пользователя Andrey lc100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Регулятор давления на рампе не смотрел? -
Где в Москве ремонтируют редуктора мостов
BUGGOR ответил в вопрос пользователя alekc в Где починиться, где достать?
Это от меня далеко, ему неудобно будет -
А где машина территориально находиться? Может помогу))) -
Первый видится - зобор холодного воздуха с улицы что сильно снизит нагрев котла, не говоря уже о возможного подмерзания соляры в тонюсенких трубочках. Сам топлюсь солярой нооо с горелкой в котле чугунном.
Гул в задней части tlc80
BUGGOR ответил в тему пользователя Evgen51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мои поздравления с решением проблемы -
Ошибка двигателя 22RE
BUGGOR ответил в тему пользователя driver181 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По мне так основная ошибка по лямбде а остальные это следствие. Если датчик отсутствует то вожможно требуется перепрошить мозги -
Задние пружины
BUGGOR ответил в тему пользователя flayer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а что вам мешает сделать косой срез вдоль прутка??? Вы спросили - вам советуют. Решение за вами))) -
Задние пружины
Померий высоту пружин и возьми покороче, ну или пруток потоньше, или прото обрежь свои если не жалко -
Процетирую- 1. Ставим хвоставик 2. Крутим гайку фланца хвоставика до упора тем самым осаживая все подшипники на свои места 3. Немного откручиваем гайку и небольшими постукиваниями по хвоставику со стороны фланца ослабляем натяг 4. Затягиваем гайду до того пока преднатяг подшипника не будет равен 0,5-0,8 н/м для старого подшипника и 1,0-1,6 н/м для нового подшипника 5. Устанавливаем дифференциал и закручиваем гайки опорных подшипников до нулевого преднатяга должен полностью пропасть люфт (Вопрос как проверить что люфт пропал?) 6. Закрычиваем гайки опорных подшипников что-бы обойма подшипника сдвинулась на 0.2 мм ближе к центру 7. Регулируем пятно контакта посменно отпуская и подкручивая гайки опорных подшипников на равный угол 8. Мериим зазов в зацеплении хвоставика и ведомой шестерни как только зазор окажется в диапазоне 0.13-0.18 смотрим пятно контакта 9. Если пятно получилось то все ок, иначе к пункту 1 + замена шайбы на хвоставике -
....или наружний подшипник хвостовика. Проверить на люфт хвостовик или, что хуже, его перетянули. Если пробоволи регулировать и закусывало( возможно и нарушили регулировку), нужно регулировать хвостовик - отодвинуть его от солнечной шестерни к кардану. -
Попробуй другую резину(колеса) поставить, если есть возможность -
Вывешивать машину и слушать. Я бы подшипники ступичные посмотрел повнимательнее. -
Точно не знаю, но разве на кикдаун не отдельный тросик идет?
Не глохнет 1HDFT TLC80
BUGGOR ответил в тему пользователя horines в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может у вас просто турботаймер стоит? -
При включении любой скорости акпп машина глохнет
BUGGOR ответил в тему пользователя sergey black в АКПП
Скорее всего гидротрансформатор заклинил. По любому коробку скидывать. -
Задний мост
BUGGOR ответил в тему пользователя Garri-Topor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Износ главной пары. Регулировка или замена при большой выработке. Если начал гудеть то уже замена. -
Датчик топлива сошел с ума
BUGGOR ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В первую очередь датчик и контакты датчика в баке -
акпп
BUGGOR ответил в тему пользователя amd62 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
50Х50. скорость не более 50 и на расстояние не более 50 км -
Сопливит из под муфты VVT-i 2uz-fe
BUGGOR ответил в тему пользователя Posttonato в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Срок живучести ремня конечно сокращается. Но быстрее просто зубья проскользнут......со всеми вытекающими. Масло масляное((( -
Тормоза ТЛК 80
BUGGOR ответил в тему пользователя dilektor11 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри в сторону сапуна вакумного насоса, забит или вода туда попадает
