149 -
Все публикации пользователя Chukotman
Добрый день! Реанимирую тему. Несколько лет назад сгорело силовое реле и я остался без сковороды. Но, при наличии гидроника, меня это не сильно напрягало. В эту зиму гидроник заглючил и в -25 я потопал на работу пешком. После этого решил восстановить работу сковороды, думаю, на Чукотке это актуально. Силовое реле заменил, нашёл не родное, но подходящее. Вот тут начались странности. При включении зажигания начинает сильно греться (до красноты) пружинка на валу, к которому тросик от педали газа подходит (на фото). Что за напасть? Куда смотреть?
Добрый день!!!! Имеется в наличии автомобиль Toyota Vanguard 2010 года. Бензин. И предпусковой подогреватель Hydronic 4кВт. Может есть у кого опыт установки последнего в первый? Под капотом у Вангарда все очень плотно заставлено. Если кто ставил подогреватели на данное авто, поделитесь опытом. Спасибо!!!
HZ в HD-FT и подключение пред.подогрева
Chukotman ответил в тему пользователя aarnet в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А есть какие нибудь варианты по замене штатного силового реле? Оригинальное стоит уж больно дорого. Отечественные автопром не предлагает ничего? -
Всем добрый день! Ситуация получила продолжение. Нашли в гараже старое силовое реле с разобранной машины. по номеру совпадает. проверили на столе, все работает. После замены подогрев заработал. Замерял напряжение на контакте плиты. 12 В. На холодном двигателе держалось 90 сек. на прогретом вообще не поступало. Спустя пару дней при работе реле появился стойкий запах горелой проводки со стороны правого аккумулятора. Вчера реле приказало долго жить. Может проблема быть в самой плите? Или просто реле не очень оказалось? Подскажите! Спасибо.
Накал пропал...
Chukotman ответил в тему пользователя lexxuz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем добрый день! Ситуация получила продолжение. Нашли в гараже старое силовое реле с разобранной машины. по номеру совпадает. проверили на столе, все работает. После замены подогрев заработал. Замерял напряжение на контакте плиты. 12 В. На холодном двигателе держалось 90 сек. на прогретом вообще не поступало. Спустя пару дней при работе реле появился стойкий запах горелой проводки со стороны правого аккумулятора. Вчера реле приказало долго жить. Может проблема быть в самой плите? Или просто реле не очень оказалось? Подскажите! Спасибо. -
Накал пропал...
А что делать если ситуация обратная? У меня после запуска двигателя напряжение на сетке накала не пропадает и кочегарит дальше. От греха подальше скинул клемму с плиты. Пока так езжу. Силовое реле (то, что под правым аккумом) проверил. Исправно. -
Нашел поиском кучу постов про отсутствие напряжения на сетке накала, а что делать если напруга идет постоянно? Может в таймере дело? -
А что в итоге было то? Сейчас с такой же проблемой столкнулся. -
Холостые обороты на 1HZ
Chukotman ответил в тему пользователя Partizan601 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А не подскажите, номер той самой "крутилки". Регулятора оборотов, тот, что в салоне в салоне. А то моя от возраста не фиксируется. Спасибо!! -
ТЛК-200,прдам кенгурятник.
Chukotman ответил в тему пользователя mrcruiser001 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Присоединяюсь к вопросу и следующий в очереди. -
Продам два обогревателя Номакон на топливный фильтр дизеля
Chukotman ответил в тему пользователя Чик в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Мне ПБ103 - 2 шт. -
ПБ103 еще продается? -
накидки с подогревом
Chukotman ответил в тему пользователя Petrovich77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я себе вот такие поставил. Заказал на ebay. Пока проблем нет, сплошные радости. -
Нагревательные элементы на зеркала
Chukotman ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
День добрый! я хотел бы приобрести комплектик на TLC80. Спасибо! -
Защита бампера для Land Cruiser-200 (Германия), задняя, хром дуги.
Chukotman ответил в тему пользователя hjvf в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Предлагаю 10. И самовывоз. -
Кенгурин + углы на LC-200 (Germany)
10. И на неделе заберу. -
Лифтанул 80-ку на 5см вопрос
Chukotman ответил в тему пользователя Ровшан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я снимал и отдавал удлинять сварному. Пару дней гонял без них. Мосты крестить прикольно получалось. -
Рестайлинг (facelift) Land Cruiser 200+ДХО
Chukotman ответил в тему пользователя LAND28 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я осторожно выскажу своё мнение. Ну если так хочется послерестайлинговую 200-ку, может проще продать свою, добавить те же самые 200 тыс. и взять. Сам расматриваю такой вариант. -
красивый силовой бампер
Chukotman ответил в тему пользователя fusion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я поставил себе австралийский TJM. Смотрится хорошо. Легкий. Брал хоженый за 25. -
Собственно вопрос обозначен в теме. Уезжаю на пол года. Как подготовить машину к длительному хранению? Стоять будет на крытой теплой стоянке. Ключи от машины оставлю брату. Нужно ли периодически заводить-выгонять машину или пусть стоит? Может какие еще остобенности есть? Посоветуйте!
