Хантерюга
62 -
Все публикации пользователя Хантерюга
У меня такая же рамка. Помню при постановке на инспектора пытались сказать, что номер вварен. В другом МРЭО поставили за 5 мин.
97 код ошибки ТЛК 100 1ШДФТЕ
Хантерюга ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вот и меня накрыла ошибка 97. На холодную заводится с полтычка и сразу глохнет. Раза с 50-го заводится и начинает работать устойчиво. Полезу сейчас после работы смотреть разъем. Не понимаю почему после того как несколько завелась - потом работает нормально. -
Порадовал расход 1HD-FTE
Хантерюга ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня город 16 примерно по Питеру в пробках По трассе - если 90-100 - в районе 10-ки, если в рваном режиме 130-160 выше 13,5 не получалось. Коробка 4-х ступка, пробег 400 000 -
Еще раз про блокировки
Хантерюга ответил в тему пользователя VladGC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня почему-то горит предохранитель межосевой блокировки. При этом сама блокировка работает - проверяли. Меняешь предохранитель - и через неделю он сгоревший - даже если не пользоваться. Задняя блокировка не работает - оборваны провода. Не может из за этого перегорать? -
Хочу поделиться опытом - может кому-то поможет. Перед летом взялся поменять задние аммортизаторы, ну и пружтины заодно. В процессе пришел в шок. Тойотовские инженеры видимо что-то курили - когда конструировали. К верхним точкам крепления можно подлезть весьма условно. Но чтобы создать на ключе усилие и сорвать заржавевшую гайке - не может быть и речи. После пары часов манипуляций с ключами - понимаем что дело близится к ночевке в боксе. В общем выход нашелся такой - старые аммортики на выброос - откручиваем нижние точки крепления, отрезаем нижнюю часть аммортизатора. Выкидваем. На шток привариваем гайку под ключ на 30. Верхнюю гайку - накидываем на нее гайкорез - затягиваем так , чтобы он надколол гайку - но не вошел в шток. Гайкорез удерживаем головкой с двумя удлинителями. Вращая шток за приваренуюю гайку откручиваем аммортизатор. На земле - без подъемника затратили часов 10. Ужас в общем. Но правда с оговоркой, что аммортики стоят родные. Машина 1998 года. Все прикипело напрочь.
Шаровые опоры на TLC100
Хантерюга ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет сообществу. Настало время лезть в подвеску. Всегда ставил оригина - но времена нынче тяжелые - при мысли о 30 000 на сторону - если оба рычага оригинальных как то не по себе ))) Перечитал всю тему - вопрос - все говорят о Шаровых Массума - а почему никто не ставит неоригинальные рычаги в сборе? Они если смотреть по экзисту присутствуют. Кто нибудь ставил - есть отзывы? -
Спасите ! Распилю сотку !
Хантерюга ответил в тему пользователя Хантерюга в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Через пару недель напишу - прошли глюки или нет. -
Итак, отчитываюсь. Поскольку выдавал ошибку датчика ТНВД, я решил бросить 2 провода напрямую до блока управления. При прокладке провода вскрыл кофру косы и обнаружил рядом со входом в моторный щит вставку из какого-то левого провода в проводе идущем на искомый датчик - сделанную на скрутках. Одна скрутка ничего, вторая рассоединилась как только я ее потогал. В итоге свой провод кидать не стал - пропаял скрутки. Машина 2 дня заводится. максимальный безглючный период в последнее время был 1,5 недели. Но надежда что все закончилось - появилась. -
У тебя судя по подписи 105-ка. У меня нет клапана глушилки как на 105-м. Кстати отзвонились - сказали ЭБУ в идеале. -
Отвез ЭБУ на диагностику - жду когда отзвонятся - если ничего не найдут - буду мучать проводку. -
Привет!!! Не знал что ты Тойотовод. )) Кстати твой зеленый ниссанчик до сих пор самый безпроблемный автомобиль. Жаль что времена автомобилей способных работать без электричества ушло. ((( -
О! Спасибо - будем пробовать. У меня кстати тоже иногда пропадала на месяц. -
Процесс ремонта уже неинтересен, так как длится с Нового года. Надежду починить уже потерял. Скорее всего если не найду буду продавать в таком виде как есть, чего бы очень не хотелось - машина очень нравится. ПРоводка звонится, потрошить косу для меня лично слишком сложно. Надеюсь что вскрытие блока что нибудь покажет. Если не он - останется только коса, так как датчик поменян. Если же дело в блоке - тогда отремонтируем. -
В ключе есть, но иммо ключи видит. И опять же как мне кажется сначала надо исключить то что показывает диагностика, а она показывает ошибку 13. -
Контора http://chip.spb.ru/ - знакомые сервисмены порекомендовали. -
Нет. Договорился, везу блок управления двигателем (который за бардачком) в контору, которая их ремонтирует. Продиагностируют и скажут он или нет. Сказали, что на машине старше 10 лет микросхемы могут не видеть входящих сигналов в связи с процессом старения. -
Может махнуть косу целиком? В экзисте можно заказать. -
У меня не глохнет никогда. Проблема только при пуске. Какое звено у нас влияет только на запуск? -
Датчик на ТНВД как я говорил уже поменян. Проводка до блока в бардачке звонится, правда осциллографом не смотрел. Блок не вскрывал пока. -
Я об этом не говорю. А это даже не блок управления, а всего лишь усилитель сигнала с блока управления двигателя на SPV.Разбирали кстати его, там все красиво. -
"""Мож цифирь не правильно посчитали. А ошибка ушла ? На сколько помню, без "коленки" не заведешь, но если "отвалиться" на ходу то ехать будет. В прочем по дизелям не очень. Придет DIESELMASTER_52 и все расскажет.""" Цифры считали правильно. После замены датчика и сброса ошибки - ошибка появилась снова. Та же P0335/13 . Вот хочу попробовать поменять датчик колена. Может он так себя вести из за него. Мотор 1HD-FTE 1998 Год На ходу никогда не глохнет и если вдруг заводится, то всегда с полоборота, зимой и летом. -
Нет - не такой - это всего лишь усилитель сигнала. Сам блок стоит за бардачком. Проводка звонится. -
А где там датчик отсечки топлива? Сверху датчик положения вала ТНВД и SPV клапан. Текущий клапан угла опережения заменил. Но самый главный вопрос - ошибка №13 показывает на какой датчик - положения вала ТНВД или Датчик коленвала на двигателе - по книжке не понятно...
