41 -
Все публикации пользователя Сурфер
полиуретан в домашних условиях
Сурфер ответил в тему пользователя SURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну вашу Молдавскую то полюбому навсегда. Америка стала мощной автодержавой именно потому что инициативу там не запихивали в долгий ящик и не отмахивались по причине сложности процесса а старались максимально быстро внедрить , недавно на сайте обсуждали мост из америки - тоже сделан в гараже наверно каждый себе такой захотел. -
[130]Плохо заводится утром
Сурфер ответил в тему пользователя KOT61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ВЛ-85 Просветите неуча ,какая взаимосвязь между шипением из бака и плохой заводкой , а то у меня шипит и если это не нормально то как вылечить? -
Замена прокладки ГБЦ 3vze
Сурфер ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А толщина прокладки ГБЦ имеет значение от количества снятого метала при шлифовке или это не кретично? А если имеет (толщина прокладки) значение то получается сначало шлифуем потом подбираем прокладку. У меня получилось так сначало заказал одну прокладку (ГБЦ не шлифовал) ,потом AZIAT подсказал что вторую ГБЦ снимать обязательно , заказал вторую пришла толщина у обоих была разная в результате собрал с прокладками разной толщины.Вроде мотор работает нормально хотя опыта общения с 3vze немного. -
AZIAT Что снимать вторую понятно а показания для шлифовки какие? -
130 Крестовины карданов
Сурфер ответил в тему пользователя vipersnake в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТО.Гера НЕ сочтите это за грубость В вашем професионализме сомневаться неприходится сам регулярно пользуюсь вашими подсказками за что огромное спасибо.Пойду флудить в курилку ( а то модераторы наедут) -
Иваси Гера AZIAT :D :D :D Мля,Мля,Мля куда деваться да вы однако ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ -
Уравновешивающий патрубок не придётся снимать только в идеальном варианте если удастся выкрутиь все шпильки что на практике сделать сложно (сорвёш грани). Поэтому думаю придётся помучится. Ставить мне показалось ещё сложней.Дорогу осилит идущий. -
Сурфовод Александр На сайте была тема по замене металических трубоповодов к печке (задней) по причине их забивки разными отложениями может проблема в холодном воздухе на холостых оборотах в этом.У меня такая же проблема как у тебя планирую исправить заменой оных трубок.
подогрев 3вз-е
Сурфер ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Походу глобальное потепление, три раза тему эту запускали что то без обсуждений. Тоже хотел установить но зима тёплая пока так нормально заводится. -
Какой компрессометр подойдёт для бензина и дизеля
Сурфер ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
что же это за апарат и где про него можно почитать -
Прогрев двигателя
Сурфер ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Извиняюсь что отклоняюсь от темы Подскажите где можно посмотреть про электроподогрев на 3vze ,собственно мучает вопрос где его расположить Может у кого установлено и есть фото ? -
Ремонт передней подвески 130й 4Runner
Сурфер ответил в тему пользователя Редис Редисович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня такая фигня вышла, пока ремонтировал ГБЦ и менял шланг гидроусилителя , естествено было отмыта от масла вся пердняя правая чать подвески. Благополучно выехал и появился справа спереди ужасный скрип на кочках при поворотое только от крена. Одновременно обнаруживаю маленкую утечку масла из под бачка гидроусилителя. Езжу поскрипываю думаю чтоже там менять саленблоки или шаровое И вдруг это потихоньку бегущее масло поппадает видимо в зону где скрипит и скрип прошёл Теперь опять думаю (естествено устранить течь) а что скрипело то как найти ? И ведь не скрипит гадина убаюкивает. -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
Сурфер ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И уменя что-то не открываются чё делать? -
Пробил радиатор.
Сурфер ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В смысле ? неподходит по креплениям или ужасное качество ? может фото выложишь? -
плохая тяга 130 дв 3vz-e
Сурфер ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Руки чешутся сделать лючок (нужна ревизия состояния топливного насоса и сетки) естественно не снимая бак. В связи с чем вопрос близко ли изнутри топливопровод подходит к поверхности (сколько примерно сантимов) и чем лучше резать болгаркой или может лобзиком с укороченой пилкой кто делал на практике подскажите??? -
[130] подушки кузова
Сурфер ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: мотогунька,И Тоже спасибо. -
Угол опережения зажигания 3vze как поставить?
Сурфер ответил в тему пользователя Kuus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А для Hilux Surf процедура такая же каки для Runer? -
думаю в 130-ом с 3VZ-E, поставить дизель от форда
Сурфер ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если даже у вас хватит терпения решить механическую часть проблемы. То проблема с документами может всё свести на нет -
Добропожаловать в век техногенных катастроф Булгария,АН-124, у нас на Алтае (кстати СМИ молчат) на Телецком озере затонуло(или перевернулось) прогулочное судно 8 спасли 4 утонуло, в Красноярске жёсткая посадка МИ-8.Такое ощущение злого рока то ничего то куча катастроф в короткий промежуток времени. Походу чем старее парк техники в нашей РАШЕ толи ещё будет?
ТО.мотогунька Объясни пожалуста что-то я не пойму? И это если не трудно? -
По Россия 2 (ТВ канал)сказали что теплоход прошёл техосмотр в июне месяце??? Это как так ну ладно стихия но элементарные спасательные круги , жилеты??? Владельца и Чиновника который техосмотр ставил этому судну как МЕдведев сказал по законам военого времени надо наказывать Р.S. Прав был Карл Маркс - нет такого преступления на которое не пошёл бы частный бизнес из за __ % прибыли (даже не важно сколько)
Силовой бампер на 130 Surf/4runner
Сурфер ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТО:Серый Кит Если я правильно понял платформу под лебёдку ты сам делал (может схемы остались) ,интересно размеры у 130 и у 185 разные будут. И где такие бамперки продоются? -
Согласен служба организована хорошо , работает оперативно только ГРУСТНО когда в странесамый организованый и востребованный труд спасателя.
[130] Передние амортизаторы!
To: Редис Редисович, Вы ставили амортизаторы "ПЛАЗА" если я не ошибаюсь , это газеливские амортизаторы ? нормальноли они подходят и как показывают себя в работе?
