222 -
Все публикации пользователя Ahmed
Аукцион на новые запчасти для Крузаков
Ahmed ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
лот 12 по +5 рублей за шт. -
Лот №2 +3 рубля -
Продам новые Форсунки на 2UZ-FE оригинал
Ahmed ответил в тему пользователя Den 70 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Почему не сказали что есть пыльники на рулевую рейку? Посылка пришла, но ещё не получал. Спс за оперативность -
Б/у раздатка 43:10 от ТЛК 100
Ahmed ответил в тему пользователя rvr200 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
со шпильками что случилось? -
Опять и снова, передний редуктор 100ки.
Ahmed ответил в тему пользователя OMSKPrado в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там водитель(хозяин) очень громко любит музыку слушать, поэтому посторонние звуки (гул) ему интересны когда наружу вылазят. не пытался даже ехать,потому что (обосрался) от хруста и от чувства что ломик в колеса засунули. -
повезло что два зуба, а у нас было при 100 км в час. просто клин до полной остановки и эвакуатор. причина замена сальника, не правильно запрессовали. все масло вытекло через 500 км по трассе. -
Радиатор печки тлк 100
Ahmed ответил в тему пользователя denisd89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
задний борт lx470 или Цигнус дорест
Ahmed ответил в тему пользователя Zema79 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Лучше купить полностью комплект. Я на своей ставил только нижний борт, сейчас не спеша ищу верх. Если без верхнего получается колхоз. -
Бронь.
Бампер на 100, 105
Ahmed ответил в тему пользователя SVG в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Бампер актуален? -
Центральный подлокотник ТЛК100
Ahmed ответил в тему пользователя GATE в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если первый раз снимаешь, лучше снять сиденья. За одно под ними приберешься и ревизию сделаешь. И под консолью приберешься. А так на картинке наглядно. -
Трос синтетический RUNVA 10 мм, 25 метров(новый)
Ahmed ответил в тему пользователя denistoyota в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
еще есть комплект? -
Моргает лампа ODD OFF
Ahmed ответил в тему пользователя Kukuruzzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нет не датчик скорости, это датчик вращения первичного вала АКПП. Датчик дает сигнал на переключение высшей или низшей передачи АКПП. Типа датчика положения коленвала двигателя. спидометр верно показывает. -
была такая же фигня, заменил датчик 89413-60020 и проблема ушла. Машина не глохла, а не переключала с третьей на четвертую передачу. -
генератор актуален?
Продам б/у рабочий генератор на 80А, двиг.2UZ-FE
Ahmed ответил в тему пользователя Antonio78 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
форма разьема? и сколько контактов? -
Выпускной коллектор 2uz-fe TLC 100 vc 200
Ahmed ответил в тему пользователя Geo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
потому что все думают что чугунный, поэтому покупают. Тоже снимали коллектор варили на сотке, трещина была как раз на первом горшке. -
Сломался шток в замке зажигания
Ahmed ответил в тему пользователя brich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На самом штоке есть номер, вот он ниже на фото. и такой же номер на корпусе замка, если они совпадают значит гуд!!! -
Номер какой на самой этой детали? Есть у меня это штука целая. -
А выскажите предпочтение по АКБ, типа выбор!
Ahmed ответил в тему пользователя Aurely в Полезные советы и обмен опытом
прикупил сегодня аккум 100 Ампер час (Аком реактор)влез в аккурат, до этого пять лет служил аккум 75 ампер час (аком реактор). -
Съемник для шаровых БЕЗ СНЯТИЯ РЫЧАГОВ ! TLC100
Ahmed ответил в тему пользователя Gocha_lx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так предстоит замена шаровых, тоже решил подготовится к замене. -
уходит педаль тормоза
Ahmed ответил в тему пользователя Forum1 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
я думаю не какой разницы нет в ГТЦ, разница только в плите которая управляет абс,трекшен контролем. А так думаю потраха на всех ГТЦ одинаковые имея ввиду манжеты и цилиндр. -
такую же проблему решил заменой цилиндра манжетой (ремкомплект) ГТЦ. Тоже педаль проваливалась, заменил все стало как надо. До этого тоже все перебрал в круг и толку ноль, даже менял ГТЦ тоже не помогло. -
ГТЦ Маджеста контракт 5 т.р. ГТЦ ТЛК100 контракт- 12 т.р.
Ahmed ответил в тему пользователя Les Paul в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Для информации напишу. При заказе запчасти на ГТЦ, для ремонта вдруг. В последующем имейте ввиду что поршня отличаются Маджесты от ТЛК 100. Корпус внутри тоже отличается отливкой , а в диаметре одинаковые. Фото поршня прилагаю для понимания. Слева маджеста, справа ТЛК 100. Может отличаться по причине, что у маджесты есть система курсовой устойчивости, а на моей машине такого нет. По форме ГТЦ корпус ни чем не отличается.
