Kraeved
34 -
Все публикации пользователя Kraeved
Отличие радиаторов 105 и 100
Kraeved ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На Арабских 1FZ радиатор такой же как и на 2UZ, немного отличаются только боковые планки крепления и трубка для расширительного бочка в другую сторону на заливной горловине -
люфт руля на 100-ке
Kraeved ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
используйте поиск, есть уже такая тема,где многое обсуждено и кто как вылечил люфты -
ТЛС 100 Рулевая рейка
Kraeved ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
и рейка может и вал в рулевой колонке. Поначалу грешил на рейку. Даже официалы только руками разводили, мол так стучит только рейка. начал с малого, заменил сухари в рулевом валу, многие на форуме так избавились от стука на кочках и при повороте руля, ничего не изменилось. поменял полностью вал рулевой, тот который от руля сразу идет и ВСЕ, стука нет. -
Про 80-ку мощи бы ей....
Kraeved ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
двиглу 4.5 вкупе с автоматом реально не хватает прыти на средних оборотах. Это сильно проявляется при обгонах на трассе. чтобы обогнать кого-нибудь со скорости примерно 90 км приходится переходить в кикдаун,чтобы хоть как-то поехать -
что такое 100ка араб
Kraeved ответил в тему пользователя Анатолий Хайло в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вместо катализатора ставили пламягаситель или просто выбили его? с лямбдой делали чего? У меня тоже араб. Сегодня сам задался вопросом наличия ката на своем авто, по вину пробивается две трубы одна с катализатором, другая без. Визуально катализатор вижу не не вижу лямбы от него. -
какая взаимосвязь?кто сталкивался?(тормоза)
Kraeved ответил в тему пользователя Владимир51 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По сабжу, если речь о коробке автомат, то понятие накатом не совсем верно. Я так понимаю, что накатом это изначально на нейтралке. Может просто при определенной скорости коробка переключается на повышенную и авто набирает скорость (если едите под уклон)? Может и закусанный супорт такие симптомы дать, при легком торможении его срывает с закуса,а крутящийся диск отодвигает от себя. Начинайте с простого, диагностируйте супорта -
коробка автомат? сама перключается с пониженной на нейтраль??? -
а) самоблок - он же LSD (был в стоке на моем авто) я как то даже и не замечал как он работает. Практической пользы ни на грунтовых подъемах ни в песках не заметил. в глубоком снегу тоже самое. Здесь нужно оговориться, что самоблок отлично работал в смысле исправности. Не подходит для моментов когда блок включается заранее. б) электроблокировка - все плюсы и минусы субъективны. Я не пользовал электро, не могу ничего дельного сказать в) пневма - очень распространенная схема блокировок многих производителей. сам предпочел ARB. Сначала ставил заднюю. Минус, хотя это по рассказу моего товарища, в обрыве магистрали от копрессора. Это лечится "правильными" руками установщиков. У меня тфу три раза такого не случалось. Если по ситуации когда есть одна пневма, то я выбрал и вторую пневму. Копрессор есть, а больше и не нужно ничего. Думаю при установке электры нужно Блок управления ставить, хотя как говорил не спец в этом, может и не нужно
Блокировку заднего моста я лично включаю в три раза чаще чем переднюю. Передний лок только в совсем уж говнище или глубоком снегу. имхо предпочтительно иметь задний лок Идеальное соотношение заводской ГП - со штатной резиной, при нагрузках в виде увеличенной резины и отрицательных вылетах можете ощутить изменения в динамике и курсовой скорости. На трассе это плюс, в горах минус. Я катался со штатными ГП на 35-ой и решил сменить 4,3 на 4,88 - единственная была доступна на тот момент. Не жалею нисколько
Подготовка ТЛК 100 для охоты и рыбалки
Kraeved ответил в тему пользователя 4i4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую, какой лифт на машине? при поворотах колеса арки не задевают? -
Омыватель лобового стекла
Kraeved ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
моторчик высокого давления на сотках есть в комплектациях с омывателями фар. Его можно переподключить на лобовое -
как сделать араба теплее?
Kraeved ответил в тему пользователя Руслан Костоев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У арабов большего объема радиатор охлаждения и меньшего радиатор печки. Блок скорее всего не отличается от европейца. У меня сотка арабская с FZ-FE. Замена термостата ничего не меняет, стрелка на 16 часов это не недогретый двигатель. На своем крузаке тепловизором промеряли и блок и патрубки, температура была в норме как и у европейца рядом стоящего. Рассмотри вариант утепления кузова (обесшумка + утеплитель) я так и сделал не меняя передний радиатор печки. Поменял утеплитель капота. Радиатор испарителя переднего однозначно нужно чистить, в идеале со съемом, мой так два дня откисал в растворе (продуваемость значительно лучше). Не знаю как в 80-х но я вмонтировал салонный фильтр. Здесь где то описывали инсталляцию фильтра в 80-ку. -
ищу мануал на ТЛК 100 с мотором FZ-FE
Kraeved ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
лифтовал -
По подвеске скорее всего отличий кардинальных не будет, хотя я на своем крузаке менял торсионы на OME , вот тут был затык, вроде бы как торсы стоят как у дизельных соток. -
горит лампочка ручника
Kraeved ответил в тему пользователя скалолаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
где то массу пробивает, у меня по проводу от концевика было -
текущие вопросы по 105-ке
Kraeved ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по каталогу пробиваются как Резонаторы -
опять 100-ка араб...как быть?
подскажите если сталкивались где за 3 тыс. можно приобрести пассажирскую печь. Сам в поисках и никак за адекватную цену не могу найти P.S. По Арабам с двиглом ФЗФЕ если дорестайл особо отличий от 2УЗ нет, а вот после 2003 года когда с 2УЗ ставится 5-ступ автомат и после еще форсировали двигло разница ощутима -
вот это и подтверждает, что куча всяких комплектаций вот ссыла на авто с калиткой http://avtobazar.ua/toyota-land-cruiser-100-vx-r-1998-dnepropetrovsk-1-1586612-1.html -
тогда стоит погуглить комплектации VX-R ну а если просто это будет VX с некоторыми чисто арабскими фитчами (калитка на задней двери, может быть а может и нет, доп бак 45 литров) лучше все по вину пробивать в нем вся инфа закреплена -
У Арабов куча разных комплектаций. В полных версиях есть и подогревы зеркал и печки для пассажиров. Зачастую многое ставят непосредственно в арабских странах. Бывало что по вину не пробивались подогревы, а они есть. По бензину мое личное наблюдение на 95-ом машина "веселее". Стрелки датчика ОЖ при рабочей температуре на 16 часов, но температура при этом 88 (проверено на собственной машине на патрубках, блоке и т.д.) Есть комплектации GX-R это та же сотка но с двиглом 4.5 рядная шестерка на автомате и салоном от GX Да вот еще, во многих даже улучшеных комплектациях отсутствуют всяческие электронные системы как АБС и т.д.
