AlexeiVM
Завсегдатаи-
774 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя AlexeiVM
Китайские фары на сурф 185
AlexeiVM ответил в тему пользователя ufolog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И ноль вентиляторов. А рядом все прочие модули с вентиляторами. Или где-то чудо, или где-то что-то либо светит хуже соседних, либо сломается в рекордные сроки. А модуль с вентилятором... Когда после выезда в природу открываю капот и представляю "вот тут мог стоять вентиляторчик", становится понятно, что это не решение для внедорожника. -
Трос ручника Prado 95. вопрос по отличиям.
AlexeiVM ответил в тему пользователя KarTul в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это все от того, что у них не было нейтрали в раздатке. А у нас есть -
закисший болт
AlexeiVM ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Статья совсем плохая. Ни одного примера коррозии резьбовых соединений там не показано. Показано, что если на нержавейку положить микрочастицы обычной стали, то сталь ржавеет и ее ВИДНО на фоне блестящей нержавейки. Коррозии в месте контакта там тоже не показано нигде, хотя и есть какие-то рассказы про гальванические пары. Впрочем, чего еще хотеть от сайта продаванов нержавеющего крепежа? По моему опыту нержавейку в стали легко закусывает, если мы говорим о резьбе. Чуть грязь попала на витки -- и есть шанс, что закусит намертво. Сталь по стали в таком же случае отворачиватся и заворачивается без фатальных последствий. У меня в машине по мелочи стоят нержавеющие винты А2. Никакой особой разницы не видно по сравнению со штатными или с оцинковой. Кроме того, что оцинковка гниет гораздо быстрее -
3RZ - появился странный звук
AlexeiVM ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот смотри: на картинке 1. Натянутая цепь 2. Измерение штангенциркулем или любым другим измерителем, который умеет измерять с точностью 0.1мм, потому что именно с такой точностью даны показатели. А что у тебя? Свободно лежащая цепь и китайская пластиковая линейка, которой и миллиметр-то измерить точно невозможно. Поэтому совершенно неважно, что там у тебя получилось. В реальности будут другие цифры. -
Владельцам 185х кузовов посвящается.
AlexeiVM ответил в тему пользователя mako в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Лучше проверь, что все заслонки "тепло-холод" открываются и закрываются полностью и до конца. Что рубашки тросиков, которые таскают эти заслонки, сидят в зажимах в правильных местах, что ничего не соскочило и не сдвинулось. А то у меня тоже начало дуть чуть теплым. Долго мучался, промывал печку, ничего не помогало. А потом как-то полез под накладку вокруг селектора АКПП, отттуда виден один из тросов печки. И оказалось, что рубашка была зажата в кронштейне в неправильном месте, и что-то там в печке недозакрывалось. -
5vz - термостат дырочкой вверх?
AlexeiVM ответил в тему пользователя AlexeiVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня до горизонта не доходит на ширину стрелки. А у тебя на две ширины А вообще очень полезная штука китайский OBDII-сканер за 300р. Чтоб подключиться и посмотреть, какую температуру видят мозги. И сравнить ее с температурой за окном утром на холодной машине. Ну и еще можно китайский же тестер с термопарой сунуть в радиатор на прогретой. Или бесконтактный термометр на верхний патрубок радиатора. Или контактный. Вобщем, провести элементарную приборную диагностику, и за 5 минут определить, врет стрелка, плохой термостат или слишком мнительный водитель. -
Потек тормозной цилиндр
AlexeiVM ответил в тему пользователя alpha6 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для начала купить ремкомплект, и за часик под пиво все там перебрать. Потому как очень может быть, что просто резинки устали от долгой жизни. Даже если попортило стенки цилиндра, новые резинки какое-то время походят. А за это время можно неторопясь поискать замену. (замену на диски конечно же :)) -
Предохранитель дополнительной розетки 12 V
AlexeiVM ответил в тему пользователя Gord в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Почему бы не поглядеть в электросхему? Например, про розетки страница выглядит вот так: https://free.arenabg.com/ipb/JK/Toyota/Toyota Truck & 4Runner 96-02 FSM/techinfo.toyota.com/ileaf/ewdtmc2/ewdtmpdf/ewdsourc/2002/024runne/systemci/048po.pdf И что мы там видим? Питание подается через 15А предохранитель PWD OUTLET и реле PWR OUTLET RELAY. Там еще есть ряд предохранителей в цепи, но если они сгорят, то розетки врядли будут беспокоить в первую очередь. Так что если все работало БЕЗ предохранителя 15А, значит кто-то кривыми руками уже залез с проводку и все там перехерачил. Так что придется тебе разбираться самостоятельно А так вообще может реле залипнуть/испортиться. Расположение реле. -
Помогите со свапом
AlexeiVM ответил в тему пользователя H8hold41 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что-то в электросхеме на 185 с 5VZ нет такой фишки. Да и по ссылке обсуждают 3RZ. -
Рулевое управление Hilux Surf
AlexeiVM ответил в тему пользователя George в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Или же сначала снять пластик вокруг рулевой колонки, да поглядеть, где там шатается. Например, там есть пара винтов, которые колонку крепят к кузову. Если их ослабить, будет болтаться. -
Насос гидроусилителя 5VZ
AlexeiVM ответил в тему пользователя sps в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил Jtec JTC-347, проехал пока год/15тык. Никакой разницы с родным не обнаружил, даже крышка бачка так же потеет. -
Лямбда зонд 4раннер 5VZ Калифорния
AlexeiVM ответил в тему пользователя miroha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У калифорнии два катализатора. Наверное, достаточно заглянуть под машину? -
Крепеж фендеров
AlexeiVM ответил в тему пользователя Vadim_Minck в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С номерами на все эти пластмасски может быть не очень. Ищи по каталогам внешне похожие, и угадывай размер https://masuma.ru/catalog/krepezh-26/klipsy-avtomobilnye-avtokrepezh-dlia-inomarok-27/ или в магазин с большим ассортиментом, и на наглядном пример подбирай похожие. Там много чего есть, но по номерам это не найти. -
Пропало последнее переключение акпп
AlexeiVM ответил в тему пользователя alex_3373 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
1. Скачиваешь из интернета электросхему своего автомобиля. 2. Смотришь по электросхеме, куда на каком разъеме мозгов подключен датчик. 3. Profit? А вообще, если есть OBD2-разъем, то покупаешь за 300рублей сканер, ставишь на телефон программу, и смотришь все эти датчики в реальном времени. Ну и сверяешься с прогнозом Гидрометцентра. Если утром на улице +5, а на датчике +40 или -50, то есть повод начинать беспокоиться. -
Кронштейн втулки заднего стабилизатора
AlexeiVM ответил в тему пользователя Скибабусик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Наши скорее больше. Например https://np26.ru/catalog/3578/850772/ https://blokdetal.ru/products/UAZ/316200290604400.html# -
амортизаторы KYB Skorched4's
AlexeiVM ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Просто надо регулярно проверять люфт в этих резинках, и вовремя подтягивать гайку. Резинки изнашиваются-проседают, амортизатор начинает болтаться, и добивает их окончательно. -
Шипение под капотом после остановки двигателя
AlexeiVM ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Даже интересно стало, откуда это повышенная температура в шейках и вкладышах? Там во время работы трения только в слое масла, греться выше общесистемной температуры масла там нечему. Ну, конечно, пока масло есть, и геометрия не нарушена. Но мы же про исправный мотор, да? Хочется пояснений этого великого мастера-моториста про причины и места перегрева мотора. Научиться хочу истинному знанию, чтоб быть выше "вазов и уазов"! -
Сотни миллионов пользователей автомобилей всех марок просто ездят на машинах, и не парят себе мозг. НА ИСПРАВНОМ автомобиле ничего не перегревается, и никакие патрубки ни при каких условиях не срывает. Я может какую-то тайну раскрою, но наши тойоты тоже "просто работают", и ничего на них не срывает и не перегревает, если ехать как тебе надо, а потом просто заглушить мотор и пойти по своим делам. И только изредка находятся оригинальные "ваньки", которые начинают выдумывать какие-то необыкновенные процедуры, вместо того, чтоб просто починить неисправный мотор, который перегревается или у которого пробита прокладка ГБЦ. "Допольнительный датчик" стоит с завода, поставленный гениальными инженерами тойоты. И этот датчик показывает, что при относительно чистом радиаторе, при наличии хоть какой-то вискамуфты, 5вз греется аж до 90-92 градусов, независимо от температуры за бортом и скорости движения. И только в горной местности температура подрастает до 95-96, а то и к 100 подбирается. И тот же датчик показывает, что если горячий мотор заглушить, а через 3 минуты погсмотреть температуру, то там будет ИНОГДА аж 105 градусов. Что, с учетом "температуры кипения антифириза под давлением" совершенно ни о чем. А вот если наваливать по азимутам по полям с травой выше крыши, или в торфяники по капот окунаться, тогда да, радиатор превращается в валенок или в кирпич, и температура растет. Но тут надо не "не глушить", а следить за температурой и вовремя давать остыть, и чистить радиатор. Вот такая стратегия сбережет мотор, а не ерунда в стиле "не глушить". Может, конечно, несчастные трактористы обычные и турбо, страдают от несовершенства своих моторов. Но что-то мне кажется, что нет -
Все же лучше вывести термодатчик, показывающий градусы на моторе, а не погоду на Марсе, куда-нить поближе к глазам водителя. На 5вз, например, в моторе готовый отличный термодатчик, показания которого прекрасно читаются через OBD. И просто не доводить ситуацию до 110 градусов. Никогда. Или хотя бы отдавать себе отчет, что происходит, и контролировать ситуацию, если уж пришлось прогреваться до 100+. Это будет гораздо полезнее, чем панически "не глушить мотор". И никаких проблем ни с мотором, ни с патрубками не будет. -
Периодически пропадает зарядка
AlexeiVM ответил в тему пользователя Andrey02 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В карман с мультиметром, с целью его достать Электросхема говорит, что зарядка зависит от предохранителя GAUGE 10A. И от него же зависит питание "Air Conditioning", которое наверняка потом попадает на мотор печки. Предохранитель в блоке над водительской коленкой. Смотреть в момент когда все сломалось, приходит ли на этот предохранитель питание, уходит ли с него. -
Система полного привода на 4 Runner 2001
AlexeiVM ответил в тему пользователя Konstantin Simonov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну тогда о блокировке стоит думать в последнюю очередь. Привести машину в порядок, затем колеса, лебедка, "бытовые" вопросы (спальник, ящики для шмурдяка, багажник на крышу ... вот это вот все) -- первостепенные вопросы. -
яндыкс, запрос "задний мост прадо 90", а? 15-35тыр во Владике, стоимость доставки уточни в любой транспортной компании. Можно сразу с передаточным числом нужным найти. А где взять редкутор с блокировкой штатной, и сколько денег -- не знаю, ищи. Как самому сделать электронику для управления, есть тут темы на форуме. Да и блокировки бывают нештатные, и проводы пневматические. -
Чем новее, тем лучше. С годами только вино улучшается, и то не факт. А блокировку можно потом поставить, вместе с мостом от Прадо, ибо дисковые тормоза. -
А, выходит, что для 2000+ года щастья не было :( https://www.4runners.com/threads/3rd-gen-4runner-buyers-guide.630 с 96 по 2000 на любую комплектацию была отдельная опция "задняя блокировка", а с 2000 только электронная имитация. Это не мешает поставить на нее редуктор с блокировкой от предыдущей модели. А вообще "есть или нет" этот вопрос может быть только теоретическим, для поиска машины. А если машину уже вот она перед тобой, то ответ можно получить примерно за 2 секунды, просто заглянув под машину и обратив свой взгляд на задний редуктор. -
От комплектации зависит.
