alex_e
Все публикации пользователя alex_e
  1. Тоже хочу поменять крылья, возник вопрос какие взять стеклопластиковые или АБС пластиковые?
  2. Лучше все таки поменять ступичные, стоят они не много, в них попадает стружка с флянца и привода, я в прошлом году в похожей ситуации заменил только флянец и через месяц развалились ступичные подшипники в итоге пришлось менять ступицу полностью.
  3. Это все хорошо, только под рукой розетки нет, можно сказать полевые условия.
  4. Конечно погнуло, уже купил новый чулок, теперь надо полуось выбить что бы редуктор снять.
  5. Товарищи, нужна помощь. После удара в заднее колесо в ДТП погнуло мост, при разборке выяснилось что лопнула левая полуось, вопрос можно ли её выбить с правой стороны или надо резать мост?
  6. В прошлом году тоже возникла проблема с полуосью, пока искал полуось покурил форум, почитал про восстановление полуосей и к чему это привело, в общем решил поменять на контрактный японский обошелся он мне в 20 тыс с живым LSD и к тому же получил огромный плюс дисковые тормоза..
  7. А я не стал менять и ремонтировать полуось, купил разгруженный мост с праворукой восмидесятки еще и с рабочим LSD и еще плюс получил задние дисковые тормоза.
  8. Да на самом деле и не надо снимать ничего, приводы заслонок видно снизу и можно отрегулировать.
  9. Поскольку я не знал как расположены заслонки решил снять кожух расположенный за бардачком (крепится на четыре винта), благо у меня нет кондея, и наглядно увидел как они работают, заслонка ближняя к моторному щиту отвечает за смешивание горячего и холодного воздуха у меня она до конца не закрывалась и в салон 50/50 поступали и холодный и горячий воздух, от того что бы не околеть совсем спасала только задняя печка, после регулировки заднюю печку почти не включаю.
  10. Сними вентилятор да проверь как он крутится, снимается у нас он очень легко. На днях снял бардачек и добрался до заслонок, одна не закрывалась до конца, отрегулировал, теперь в машине жара, времени потратил минут тридцать.
  11. Было нечто похожее, после снятия топливозаборника с бака выяснилось что из за неисправного клапана в крышке бака "схлопнуло" сам бак и загнуло трубку чуть выше сеточки, соответственно топлива поступать стало намного меньше.
  12. Да на кой она нужна? Смотрится только прикольно, а так то без нее гораздо удобней в багажник нырять.
  13. Понял. Может посоветуешь магазин где купить, а то совсем времени нет по пуркайке бегать.
  14. Привет земляк! Чем раскоксовывал?
  15. Я как владелец 80-ки с HZ категорически не советую менять ваш двигатель на HZ, сам периодически подумываю сменить свой мотор на HDT или HDFT.
  16. Три года назад тоже взял не дорого ТЛК 80 европейца с 1 HZ, поменял кузов, задний мост, перебрал передний, сделал электро-управление стеклоподьемников и кучу работ по мелочи и конца и края этим работам не видать, единственно о чем жалею надо было брать японца с HDFTE.
  17. Я и хочу заменить, пишут что от жигулей классики подходит но у нас их не найти, нашел от УАЗа патриота длина 2,97 см вот думаю хватит или нет.
  18. На ТЛК 80 сгнила тормозная трубка идущая от ГТЦ до "колдуна", может кто знает какая длина этой магистрали?
  19. Я себе поставил что бы управлять задними пассажирскими стеклами управлять можно было, дети мелкие еще замучался за ними мясорубки крутить, а так нажал кнопочку и красота.
  20. Тоже дергалась, оказалось "схлопнуло" топливный бак и загнуло трубку забора топлива, выгнул бак выпрямил трубку дергаться перестал. Добавил цикловой подачи топлива где то треть оборота побежал резвее но стал греться под нагрузкой.
  21. Я с перегазовкой включаю со второй на первую, уже привык и как то перестало раздражать, почти не замечаю неудобств. Кстати заметил такую особенность если едешь долгое время на первой, второй то скорости отлично переключаются.
  22. Друзья, подскажите можно ли номер крепить с правой стороны бампера?
  23. Тоже достал скрип при движении по небольшим кочкам на малых скоростях и так же пропадал когда теплеет, сначала грешил на двери багажника заменил петли не помогло, а вчера обнаружил что сзади ослабли болты крепления кузова к раме.
  24. Если у тебя не горят лампочки на панели приборов то нет напруги на проводе IGN2, тут несколько вариантов либо сгорел силовой предохранитель либо замок зажигания или нет контакта на одном из силовых проводов. Грамотный электрик решит проблему за пол часа.
  25. Зимой на 275/70/16 расход 15-20 литров в городе, думаю что очень сильно расход топлива зависит от качества ДТ, не давно заправился так у меня движок троить начал.
