1 102 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя vintik
Трубки обычно режут при с/у АКПП, т.к. они очень не любят откручиваться, а если приложить хорошее усилие, то уголок, в который вкручен штуцер трубки, просто отламывается в месте крепления к АКПП. Сказанное выше нисколько не говорит о том кто порезал эти трубки, просто констатация факта, основанная на опыте работы автосервиса.
Звук прогретого 1HD FTE
vintik ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обычно (почти всегда) такое бывает у тех, у кого на атмосфернике турбина стоит. А у кого не стоит (турбина) не бывает, наверное потому как мотор форкамерный. -
Ремонт коробки сателлитов
vintik ответил в тему пользователя rdnaskelA в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Больше похоже что чулок гнутый. Кстати, а там точно не должно быть зазора между корпусом и полуосевой шестерней? -
кнопка кондиционера
vintik ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если актуально еще... Искал пружины, наткнулся на полуоси от 105, есть и левая и правая.
Пусть подшипники ступицы посмотрит, полуоси задние просто так не обрезает. А то еще и чулок моста будет искать.
В юности при откручивании минусовой клеммы АКБ умудрился замкнуть через гаечный ключ и кольцо на плюсовой провод. С тех пор висит на цепочке на шее. В нынешнее время электрика в цеху предупреждал несколько раз, он все не верил, в какой то день так же замкнул силовой провод и как бабушка отшептала)))
Как правильно выставить торсины ЛК 100
vintik ответил в тему пользователя kentilo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
m_sa_0009.pdf -
Тут и с продольным проблемы у вас. Высота автомобиля соответствует рекомендуемой заводом? Если заднее правое просажено значит переднее левое "стоит высоко", отпускаете левый торсион. Если нет, то измеряете изгиб на кручение рамы, можно обычным водяным уровнем. -
Вот это не помню, квиток на доставку нашел и ответил ТС.
Что не так?
Задняя часть кузова 100 около 38000 доставка
Нормальная, в том числе и китайская, денег стоит
Турбина 100-я, разницу в пользу кулера заметил только когда на Кавказ-Абхазию ездил, вроде как в жаре 35+ машина более вялая на трассе. А в обычных условиях с демонтажом кулера низы получше стали, турбояма стала менее заметна, подхват стал раньше, что для меня особенно важно. С кулером у меня машина разгонялась по жпс до 157, потом у меня пару раз взрывались колеса на скорости 120+, пришло понимание что макс скорость не моя цель в жизни.
Замер тока утечки на машине с 2 аккумуляторами
vintik ответил в тему пользователя Sunchaser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А токовые клещи 10-30 ма точно показывают? В ремонт часто машины приезжают с жалобой на разряд АКБ в течени и недели-двух, а это весьма небольшие токи. У меня есть токовые клещи Mastech, но они изначально показывают 20-80 ма, то есть с ними неисправность не найти. Есть еще какие то клещи, но результаты примерно такие же, в общем мы по старинке, в разрыв провода измеряем. -
хелп! нужна распиновка
vintik ответил в тему пользователя Doc-nn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так я и не против. Просто пишу про весьма полезные особенности работы тойотовского блока. Схема релейного блока аналогична блоку управления межосевой блокировки, она на первом листе эл. схемы слева, блок Т10 -
В штатном блоке управления есть таймер, то есть если в течении какого либо времени блок управления не получил сигнал от концевых выключателей моторчика, он отключает питание с обмотки двигателя, тем самым защищая их от перегрева и сгорания. -
В Google все есть, не ленитесь. -
У вас даже провода из разъема торчат, все по цветам совпадает. Проще чем это - это как? -
