Afreec
33 -
Все публикации пользователя Afreec
Выношу для обсуждения сей факт...У кореша Прадо 120 4л.Внезапно вырос расход до 20 л./100. Поменяли датчики практически все (лямбда,темпер.,),фильтры,свечи. Прогнали ч/з сканер .Ошибок нет. Изменений как можно понять ни каких. Один знакомый СТОшник говорит меняйте бензонасос ,всё будет гуд. Ну поменяли ...и правда расход вернулся к приемлемым 15л/100. Значит бензонасос может быть причиной высокого расхода? Да забыл сказать , динамика была одинаковая до и после,давление в рампе не меряли. Если так то, факт с насосом может быть верным и для других моделей toyota?
- 27 ответов
- TLC Prado 12x
- 4runner 185
(и ещё 1)
Теги:
Расход для 3RZ-FE
Afreec ответил в тему пользователя VladZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Правильно делаешь, что не веришь ,поэтому что не сурф- то на газу ! -
Расход для 3RZ-FE
Оговорочка: по трассе12.... а хайс вот http://catalog.drom.ru/toyota/hiace_regius/g_1997_770/ -
Расход для 3RZ-FE
Привет всем. А у меня вообще прикол- что в городе, что трасса, что лето, что зима,что газ, что бензин--20л.! Все системы двигателя либо новые, либо отревизированы (собаку съел). Но тут пришлось поездить на хайсе с 3 Rz-так у него расход 12!!! -
Научите регулировать УОЗ на трамблёрном 3RZ.
Afreec ответил в тему пользователя Afreec в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На стандарте максимум 1 град.,регулировать валом бегунка не получится. -
В пиленых до + 7, т.е. УОЗ можно регулировать от 5 до 12 град. -
Привет всем,всё сделал ,как хотел ! Добавил +7 град. сейчас у меня УОЗ 12 град. Заводится так же хорошо ,как и раньше. При езде на бензе детонация не прослушивается В городе в приёмистости (на газе) разницы не почувствовал ,а вот на трассе живее.Посмотрю, что срасходом... -
Почему не понял ,понял ! Просто при доворачивании трамба ставится постоянный "газовый УОЗ", как делали раньше на 5A,4A,3S и т.д.двигателях .При этом даже при езде на бензе двигателя работали с "ранним" зажиганием годами (при демонтаже ГБО и последующей продаже авто).Была у меня 30 камри на газу, при продаже ГБО я снял, забыв про УОЗ. Когда через 6 лет я увидел свою машину у 4- го хозяина, зажигание никто не трогал! Вот и хочу пропилить проушины трамба для возможности доворота-много там не надо. -
Ну так-то ,для бенза +14 град даже для заводки черезчур.Я же хочу +6 добавить=11 посмотреть как оно.Раньше на старых ГБО обходились же без вариков,крутили трамбы и ничего ! -
Чем больше читаю форумов про вариатор , тем больше гложет вопрос о нужности оного. Как я понял , варик держит УОЗ в пределах 6-9 град. практически постоянно. Так опережение по бензу 5 град. А что если подработать проушины трамба и тупо довернуть его в + ? Всё равно езжу только на пропане ,на бензе только заводка и вебасто, выше 3500 об. не езжу... -
Спасибо всем за участие ,по вращению трамба сам не пробовал -но кажется ,что сильно не повернёшь .Кто пробовал ,скажите сколько примерно град. реально вывернуть ? -
Научите регулировать УОЗ на трамблёрном 3RZ для ГБО 4. Возможно ли,каким методом(вариатор и т.д.).Буду благодарен за ссылки...
Заморочки с лямбдой (вопрос для тех кто в теме)
Привет всем, сегодня сканировал авто.Сначала мастер приговорил лямбду ,т.к. практически комп не увидел его работы (двиг. прогрет). Стал смотреть ДМРВ ,так же не увидел его работы. Стали выявлять причину и вдруг лямбда стала выдавать импульсы ,но какие то растянутые,с пологими пиками .ДМРВ так же ожил,ЭБУ его увидел.Заглушили-завели и вдруг все параметры стали рабочими на 100%, что нас очень удивило. При снятии параметров с ДМРВ сканер показал не чистые сигналы с датчика с шумами , выявили наличие переменки в этой цепи порядка 1.2 mV. Проверили гену на предмет грязного напряжения и шумности. Генератор показал отличные характеристики , появилось подозрение на слабую массу (-) цепи ЭБУ. Вопрос что проверить ещё ,может кто сталкивался с подобным ? -
To sonel :документ изучаю спасибо за ссыль. -
Идущему :разъёмы чистые,хорошие . Да была мысль о проводке , но в диагност. разъёме кислородник промеряется хорошо, или провода идут с лямбды на диагностик и на комп в параллель ? Если так,то выходит ,что комп не видит датчик и двиг работает по прошитому алгоритму? Тестить сигнал на разъёме компа? sonel : меряю просто- заливаюсь до краёв , скидываю суточник на спидометре и катаюсь до суха.Ну есть разница в поллитра -литр. Расход что летом в +30, что зимой -30 ОДИНАКОВЫЙ,разницы город-трасса особой нет,заводится в любых условиях хорошо. -
Пардон,диджитроник обозвал мультитрониксом... -
По трассе 20. Но и по городу так же. -
Здравствуйте форумчане ! Давно мучает проблема высокого расхода топлива 3rz fe (surf 185 1997).Были проведены профилактические мероприятия как то:замена датчиков двигателя,замена высоковольтных проводов,крышки трамба,бегунка,свечей,чистка форсунок у.з.,регулировка клапанов,чистка дросселя.Ц,П,Г, отличная,расхода масла нет вообще. Все мероприятия не помогли снизить расход ниже 20л./100.Жрёт одинаково ,что бензин,что газ(у меня впрысковый мультитроникс). Теперь к СУТИ. Заменил лямбду(больше для самоуспокоения) и полез снимать показания через диагностический разьём.Тест на импульсы (разьём Те1-Е1перемычка+Vf1) показал 9 импульсов за 10 сек.-норма.Напряжение с разьёмов Ох1-Е1 меняется от 0.1 до 0.89 в зависимости от режима-норма лямбда сигналит.Теперь тест на сигнал оработанный мозгами на 2500 об.(разъёмы Vf1 и Е1 прогретая лямбда)-судя по легионовскому букварю,напряжение должно быть 0v. у меня 2.4 v.Что интересно на разных оборотах напряжение не меняется.Букварь говорит о том,что если напряжение больше 0,то не рабочий датчик,но датчик заведомо рабочий! Вопрос может ли мультитроникс влиять на работу основного мозга и где мне следует посмотреть еще? Да и ещё:при езде на бензе выхлопуха довольно быстро чернеет от сажи т.е.богатит.
- 9 ответов
- 4runner 185
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
На что поменять главный тормозной цилиндр?
Afreec ответил в тему пользователя alex034 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Alex034,не надо ничего выдумывать если ГТЦ мертвый,судя по симптомам. -
ГТЦ однозначно под замену,ремкомплект помогает на 2дня.Этап пройденый и 1000 раз описанный.Так же был в шоке от тормозов когда купил авто (SURF 185).Когда снимешь цилиндр разбери и загляни во внутрь-всё поймёшь.Не понятно,из каких соображений применили AL. -
Очень медленно падают обороты до холостых.
Нет ,очистка не помогла,ситуация повторяется (вакуумные линии проверены),ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ? ЧЕК не горит. -
стартер включается сам по себе
Afreec ответил в тему пользователя den13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Где-то сидит коротыш,при подаче напряжения на приборы напруга идёт так же на реле стартера,можно глянуть колодки предохранителей с обратной стороны на предмет оплавленностей.Как вариант организовать новую линию от замка на стартер. -
Вроде вылечил очисткой заслонки со снятием,был подкопчён вал клапана ХХ. -
Как то читал,что при потёкших кондёрах в блоке управления АКПП могут быть глюки во время дождя/влажной погоды.У меня такое было,коробка перешла на 2 передачи вниз,при скорости 120 км/ч. Так было 2 раза в разное время.Масло уровень,заменено 15000 км назад,разъёмы под днищем проревезированы(очищены и обработаны защитной смазкой).Блок управления судя по Frame у меня общий на двиг. и коробас.Я его достал,открыл,состояние очень гуд, ни вздутых кондёров,ни повреждённых дорожек-всё идеально.Вопрос к знатокам-может где-то ещё какой нибудь блочёк коробочный есть,или подскажите , что ещё глянуть?
