814 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Viache
Prado 78 не отключается передний мост
Viache ответил в тему пользователя Nikolay S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Если ртом включается, даже если приходится сильно напрягаться, то механизм рабочий и нехер туда лезть. Вы думаете ртом можно 1кг дунуть? 0,1 и то под вопросом. Смотри электрику от кнопки до клапанов, попробуй подать/снять напругу на клапана на прямую от акума, на работающем двигателе (чтоб вакуум был). -
У меня, как оказалось, проблема в кнопке - достаю кнопку HUB LOCK / 4WD, поджимаю разъем и РКПП подключает передний кардан. Отключаю по такому же принципу, если само нажатие/отжатие не помогает. -
проблемы с электрикой.
Viache ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Датчик давления масла на стрелку, если речь про 1KZ. -
Переделка RJ70 в FJ71
Viache ответил в тему пользователя Capsule в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
О, диски как у меня -
Определить был ли гидроудар
Viache ответил в тему пользователя vohulg в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Только индикатором через "мостик" смотреть вылет поршней на ВМТ. -
105 тянет влево
Viache ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По контрольным точкам на раме отбить диагонали по раме, потом отбить диагонали с рамы на мосты. Делать не на подъемнике, а на яме (ходовая под нагрузкой). На развале есть функция определения соосности осей перед/зад, которая показывает смещение одной оси относительно другой, это проверяли? -
4вд не загорается
Viache ответил в тему пользователя Влад 4278 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А если нажать hub lock? -
4вд не загорается
В данном случае лампочку на приборке проверить/заменить -
4вд не загорается
У меня проблема наоборот - не гаснет при выключении и соответственно передний кардан не отключается. У меня проблема в кнопке - несколько легких постукиваний по кнопке и все работает. Надо будет перебрать ее. -
Загорается контрольная масляная лампа
Viache ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да, за давление отвечает стрелка. Датчики разнесены - давление в блоке, уровень в поддоне. Насколько помню в мануале написано, что масло проверяется на прогретом моторе, через 5 минут после его остановки. -
Лампы аварийного давления нет, только стрелка. -
Если загорается на холодную, после 3-5 минут езды, с прогревом уходит или при наклоне капотом вниз, то уровень надо смотреть. Во всех остальных случаях скорее всего датчик глючит. -
Полная покраска кузова
Viache ответил в тему пользователя borsur в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Чепуха полная по моему мнению. Стоимость материалов тут не причем, тут вопрос в стоимости аренды помещений и размере оплаты труда. 80% успеха это навыки/руки/мозги мастера и соблюдение технологических карт производителей материалов. -
Развалилась заклепка на табличке под капотом
Viache ответил в тему пользователя Jerema в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На оригинальных клепках место обрыва квадратное, характерной формы. Лучше делать пневмоинструментом, обрыв будет ровным. С медной трубкой наверное будет сложно спозиционировать клепку относительно старого места на табличке. -
Viache ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Бугеля, бугельные гайки в комплекте? -
Корпус переднего лочного редуктора 8" пустой, в какую цену? -
70th Anniversary Special Edition
Viache ответил в тему пользователя Экономист в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Наверное будет и 5 и 6, потому что там где 6ст, форма рычага РКПП, панелей, прикуривателя, пепельницы и их расположение соответствует фотографиям где 5ст. Конечно может быть фотошоп. -
А задняя пружинная подвеска никого не смутила? -
Код неисправности 14 на 1KZTE
Viache ответил в тему пользователя aksakal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ради интереса, попробуй отключить разъем ДПКВ и послушай мотор. -
Проверь разъем на датчик положения КВ, у меня на разъеме отвалился один провод и была точно такая же история. Возможно у тебя провод еще не совсем оторвался, но уже на подходе. -
Сбрасывает обороты после 3000 после замены турбины.
Viache ответил в тему пользователя Герман 1989 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А фильтр на датчик давления турбины смотрел? Может его забило маслом и мозг не видит наддува? -
рулевой редуктор прошу помощи
Viache ответил в тему пользователя DINOZAVR REKS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я на разобранном насосе тоже решил пластинки перевернуть и поставить более острой гранью - у меня перестало работать. Пластинки вернул поставил как были (скругленной гранью к статору), насос заработал. Попробуй старый насос перебрать и проверить. САТ действительно контора так себе. -
Как вариант (у меня так было на одной из машин) - при манипуляциях с ходовой отломали/оборвали датчик абс и аккуратно подклеили, если нет, проверить состояние зубцов на шрусе, по которым датчики считывают обороты. Начать стоит с диагностики, в динамике, для определения какой датчик гонит. По поводу отсутствия динамики разгона, думаю что стоит заняться после устранения проблем с датчиками АБС.
7,5 это ширина, а профиль считается как полный, насколько я помню полный это 80% или 85%.
Кто какие ставит наконечники на рулевую тягу на 60
Viache ответил в тему пользователя Петр... в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
На форуме уже была где-то тема про внедрение газелевских наконечников: Вариант 1: комплект газелевских наконечников, труба стальная 30ХГСА, соответствующего диаметра (плясать от резьбы наконечников) в количестве 2шт, с последующим нарезанием внутренних резьб и сборкой тяг. (чтоб не портить свои рулевые тяги) Вариант 2: перерезать резьбы на газелевских наконечниках на тойотовские и собрать тягу с использованием своих труб. Насколько помню, нужна конусная развертка для подготовки отверстия в сошках (конус тойота наконечника и наконечника газель не совпадают). Ну и конечно же прямые руки, которые все это сделают. Вариант1 считаю наиболее ремонтопригодным при дальнейшей смене наконечников.
