1 242 -
Все публикации пользователя Аспирант
Нет, не со мной. Я вряд ли смогу вам помочь. На своей машине (Королле) все делал методом проб и ошибок. Информацию добывал в интернете. Не все сразу получилось.
С Короллой праворульной такой опыт был. С Ленд Крузером - нет.
Если рассматривать крайние варианты, то наилучший на мой взгляд выход из сложившейся ситуации - замена блока управления климатом на блок от комплектации без мультивижена. В этом варианте климат отвязывается от штатного экрана и монитор может быть безболезненно удален. Далее устанавливается любая современная тойотовская голова (японская) с переходной рамкой. Плюсы данного решения: - Устанавливается современная мультимедийная система созданная специально для Тойоты (т.е. полностью совместимая по фишкам); - Качество изображения и звука выше чем у стандартных систем; - Наличие жесткого диска, USB и bluetooth (автоматический коннект со смартфоном и т.д.); - возможность подключения кругового обзора; - совместимость с мультирулем; - динамические линии разметки при движении задним ходом (при наличии датчика положения руля) Недостатки: - Часть экранных символов на японских иеголифах (хотя некоторые современные японские головы имеют прошивку на английском); - бюджет.
Мультируль от других марок Toyota
Аспирант ответил в тему пользователя Дмитрий102 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Практически от любой Тойоты. Вопрос только в компетенции того, кто будет устанавливать и наличии необходимых зап.частей (шлейф, проводка, фишки и т.д.) У меня на Марке 110 стоял руль от Камри 30. Сейчас на Королле стоит руль от Марк 130. Причем кнопки работают абсолютно все (и управление вызовами телефона, и круиз, и подрулевые лепестки). -
заблокирована раздатка
Аспирант ответил в тему пользователя willi2007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проще снять вискомуфту и ездить без нее. -
Ошибочное мнение - красный герметик заводской. По фото видно, что раздатка с вискомуфтой. Может причина в ней? Она от перегрева заклинивает и блокирует межосевой дифференциал. -
что снять для компютерного подбора краски ???
Аспирант ответил в тему пользователя Sultan1973 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не знаю как на крузаке, у меня его сейчас нет. Но на пузотере (тоже Тойота) заклепки выкрашены в цвет кузова (синий - в моем случае). По этому при снятии лючка и использования даже оригинальных заклепок их цвет отличается от заводских. Сам с этим столкнулся когда красил бампер. -
Выгодные непубличные тарифы: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет
Аспирант ответил в тему пользователя Model | Abs в Автозвук, навигация, связь + прочее
Здравствуйте. Нужен еще один код на Смарт для своих безлимит. Есть в наличии? Цена на сегодняшний день? -
Кенгурин с защитой фар ленд крузер 80
Аспирант ответил в тему пользователя laffa в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Это не AibaWorks. Это 4x4Engineering. -
Почему у Prado 6 шпилек, а у 100/200 5 шпилек?!
Аспирант ответил в тему пользователя TurboVegetable в Прочие околоТойотные вопросы.
Ошибся. Это диски от Harrier. Но все равно тойота 5x114.3 -
Нет. Это Pajero Pinin Сверловка 5x114.3 Диски вероятно от RAV4 -
Я писал что у других машин, кроме Тойоты, нет 5x150. В отличие от 6x139.7, которые есть у многих (Тойота, Ниссан, Митсубиши, Исузу и т.д. ) -
Покажи хоть один Паджеро или Хундай с дисками 5x150 -
Во-первых. Если мы считаем нагрузку на шпильки то нужно оперировать их площадью поперечного сечения а не диаметрами: 6 шпилек по 12 мм - 678 мм. кв 5 шпилек по 14 мм - 769 мм.кв Во-вторых. Диаметр окружности центров отверстий колесного диска (PCD) 6 шпилек -139,7 мм 5 шпилек - 150 мм. Это значит что ЦО диска, а значит и ступицу можно сделать большего размера. В-третьих. Диски 5x150 есть только у Тойоты и от других машин не подходят (как 6x139.7). Т.е. Тойота зарабатывает на продаже таких дисках -
Помогите опознать лебёдку
Аспирант ответил в тему пользователя Serg1256 в Прочие околоТойотные вопросы.
Спрут 2500 -
Разные размеры запасного и основных колес
Аспирант ответил в тему пользователя COOLIO 1 в Все о шинах и дисках
Разница в пределах погрешности измерения. Беспокоиться не о чем. -
От какой Тойоты диски?
Аспирант ответил в тему пользователя Mr.Nero в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
FJ - 100% -
Помогите опознать деталь тормозной системы
Аспирант ответил в тему пользователя mike482 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вакуумный резервуар. Служит для запаса вакуума, необходимого для усилителя тормозов. Провода подходят к датчику. При отсутствии вакуума в резервуаре на приборной панели загорается контрольная лампа. -
Вопрос по взаимозаменяемости колёсных ступиц 80 на 200
Аспирант ответил в тему пользователя alekc в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У американцев есть диски со сверловкой 5х150 и минусовым велетом: XD и им подобные -
вопрос по распиновке улитки ТЛК100
Аспирант ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это разъем для подключения микрофона телефонной связи. Микрофон выглядит примерно так: Установленный на руле: P.S. Никогда в живую не видел таких устройств на TLC100/LX470. Тем не менее в каталогах они обозначены. -
Стоит конкретнее сформулировать этот критерий. Он очень субъективен. Первое что приходит на ум: Surf VZN185 или Prado VZJ95.
Высокое давление масла
Аспирант ответил в тему пользователя АлександрКам в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Следует проверить давление механическим манометром. -
Помогите пожалуйста найти колпаки ступицы
Аспирант ответил в тему пользователя Григорий Садыков в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Не те диски в третьем посте. Вот те:
