Zubek
Завсегдатаи-
430 -
Дней в лидерах
4 -
Все публикации пользователя Zubek
Масло в поворотные кулаки
Zubek ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@PRIMORES Пусть пробежит побольше. Любопытно установлены буксировочные петли.. У меня наоборот. А как правильно? -
Фильтр масляный
Zubek ответил в тему пользователя agap253 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Видимо оригинал бывает тоже разный. 90915-30002-8T со смазкой на резинке. Ставлю не первый год, вот и сегодня накрутил, жаль не сфотографировал перед установкой, а на запечатанном под плёнкой не видно. Верьте на слово! -
Пока не заедет в воду. Проходили уже, спасибо. -
@PRIMORES на покрытие скольких шаров хватит одной такой муфты? -
Судя по фото на шар натянута термоусадка по которой будет работать сальник кулака. Любопытно сколько продержится. -
Да не очень они там нужны. Ездил и на H/T там, и на АТ. Нормально. Только в песках не забывать травиться, и всё. Ну и под колёса смотреть, не валить не глядя. Купил в Улан-Баторе 33" SL309 - то ещё говно, но Гоби спокойно проехал на них. И да, в Хармен Цав приусам не пройти..
Газовые упоры капота, двери багажника
Zubek ответил в тему пользователя ivpo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну ты писатель.. По делу десять слов всего! Но разобраться можно, хоть и с усилием. Трудно было сфотать комплект этого Финвала? Шарики/опоры новые, что ставятся на место высверленных кронштейнов, видимо всё-таки в комплекте были с самим упором. -
Странное дело, у меня сзади газовые упоры не на шариках вовсе, там кронштейны под два болта с обоих концов. Никак этот Финвал не встанет. -
линейка Раст Стоп антикор
Zubek ответил в тему пользователя Толян (frein) в Автозвук, навигация, связь + прочее
Анатолий, привет! Всё приехало в лучшем виде, спасибо! -
Диаметр топливной магистали при замене с 1hz на 1hdt
Zubek ответил в тему пользователя Вячеслав С в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если кого интересует фильтр грубой очистки (поставить между штатным фильтром и ТНВД), то есть вариант у Masuma - KF-001C. Диаметр трубок 12мм. -
Старт со второй передачи
Zubek ответил в тему пользователя zloibeka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кстати говоря, пока тут ставил эксперименты с блоками, попробовал вообще без блока ехать. И едет ведь. При этом включается та передача, что на селекторе. То есть ставишь на 2 - едет со второй, на D - с третьей. Вот четвёртую и блокировку гидротрансформатора при отключённом блоке не проверил, может они и не работают вовсе. Так что самый простой вариант ехать со второй (при крайне редком эпизодическом использовании) - выдернуть косу из блока АКПП. Ну и с третьей тоже можно, разумеется. -
@arbus разговор о леворуких дизелях, у которых нет и не было кнопки 2nd. Про бензинки ничего сказать не могу. -
Вышло так, что родной леворукий блок АКПП (рис. 60110) вышел из строя из-за воды. В запасе был праворукий (рис. 60090-1), который и был поставлен, при этом появился старт со второй передачи при нажатой кнопке ECT. Ниже фото обоих блоков, попробуйте найти различие (цвет полоски и отвалившиеся элементы на леворуком не в счёт). Обратите внимание на таблицу в верхней правой части блоков, там написано, что блоки идентичны, разница только в перемычках (на леворуких 89530-60110 перемычек нет вообще, а на праворуких 89530-60090 есть перемычка JP1). И она на самом деле изначально была, но для эксперимента я её удалил - и старт со второй передачи пропал. То есть блок 89530-60090 превратился в 89530-60110. Но был и третий блок АКПП (рис. 60090-2). На нём, если рассмотреть, другие номера микросхем, но таблица вариантов в правом верхнем углу прежняя. Перемычка JP1 присутствует. После установки этого блока АКПП работает штатно, снова появился старт со второй с нажатой кнопкой ECT. Стало быть, если кто-то хочет получить старт со второй передачи, то просто надо сделать перемычку JP1. Этим уж точно не испортить блок при условии аккуратной пайки. Ну или поставить мозги с праворучки. Конечно, для полноты эксперимента надо было бы вернуть перемычку в блок на рис. 60090-1, но руки никак не дошли, да и без этого вроде всё очевидно. -
Штормовая одежда. тенты, гермомешки Распродажа в связи с продажей производства
Zubek ответил в тему пользователя kenyk в Снаряжение для экстрима и отдыха
Александр, приветствую! А есть фото ткани песочного цвета и хаки? -
Радиатор, можно ли починить и стоит ли ? TLC 80
Zubek ответил в тему пользователя V1talya в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос не мне, но и я отвечу. 3.5 года полёт отличный. -
Tlc80-путь к мечте
Zubek ответил в тему пользователя Ata-Alexandr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня были вроде как раз питерские, покупал тут на форуме через Макса. Несколько лет руки не доходили поставить, потом всунул. Один передний локер был чрезмерно толстый и жёсткий, стоял плохо, я его потерял в одной из поездок. Заказал в прошлом году через Авито пару передних, пришли отлитые по той же форме, но качество лучше. Ссылку в личку отправлю, не реклама. -
Tlc80-путь к мечте
У меня стоят такие, мне очень нравится. Задние крепятся S-образными клипсами к наружному краю арки и штатными саморезами брызговиков + одна клипса-зажим на внутреннюю часть арки. Передние расклинены чашкой пружины и фендером, одна штатная сквозная клипса защиты моторного отсека спереди (у рулевого редуктора), штатные саморезы брызговика. Никаких гармошек, пластик толстый, при этом металл кузова вообще не трогался. Дело хозяйское, я просто делюсь опытом. -
Tlc80-путь к мечте
В арки можно пластиковые локеры для защиты поставить - вообще красота будет. На авито продаются. -
Печка не греет,значит пришла зима,
Zubek ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В моём сообщении выше есть ссылка на драйв, там фото обоих вентиляторов вместе. Соточный выше крыльчаткой и мотор больше. Посадочные одинаковые. Вопрос в другом, встанет ли такой фильтр на сотку? Вентилятор ведь тут ни при чём. И разве на сотке нет штатного фильтра салона? -
я свой брал у Володи из Барнаула (Brem-76 на Драйве). https://www.drive2.ru/market/offers/1024644 С этими фильтрами хорошо ставить более сильный мотор от сотки, но у него крыльчатка выше. Можно подрезать крыльчатку слегка, либо установить проставку между мотором и корпусом. Такие проставки тоже у Владимира есть в продаже если что. https://www.drive2.ru/market/offers/987829 -
Весной могу снять и сфотографировать, сейчас по холоду противно лезть. На предыдущей странице есть фото, у меня то же самое, только фильтр выдран из пластиковой основы, всунута сетка и изнутри распёрта металлическим хомутом. -
Наверно имеется в виду, что ничего пилить не надо. У меня такой фильтр 2 года стоит, устанавливается в металлическое отверстие над крыльчаткой вентилятора. Только я фильтрующий элемент убрал и поставил москитную сетку в три слоя. И волосья/мусор не летит в испаритель кондея, и дует хорошо. А мелкая пыль пусть летит, не страшно, её конденсатом смывает. -
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Zubek ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да кто только так ни делал, тему-то читал? Работает этот вариант. Только от степлерения (ну или резки как в видео, что суть одно и то же) опущенное стекло дребезжит как правило. На 4 сообщения вверх посмотри, там всё собрано. И про резинки от Сузуки на перед, и про Патриотовские на зад. -
Запчасти нашепрома для наших авто
Zubek ответил в тему пользователя alex762008 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На дверь багажника не пробовал, не подскажу. Теоретически можно, но не уверен, что высоты резинки хватит для плотного прилегания. У меня на задних пассажирских стоят. -
А в чём смысл? У меня масло в ступицах, всё отлично, подшипники не жалуются.
