Айдар
33 -
Все публикации пользователя Айдар
тормоза клинят
Айдар опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Случилась такая беда. Тормоза начали клинить, при нажатии на педаль она начинает подниматься до верха (мотрочик работает )и встаёт в ступор(моторчик отключается), прожимается но с большим трудом. После того как на жмёшь расклиниваются, но до первого нажатия пока моторчик не закачает. (Жидкость сменил, воздуха вроде бы нет) -
вкладыши распредвала на 1hd-fte
Айдар ответил в тему пользователя Айдар в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С вами полностью согласен. Но у нас в Усть-Каменогорске напылить негде -
Никто не сталкивался с ремонтом распредвала? пади подбирали от других? На одной шеики владиш содрало и покоцило распред на 20 соток.какуюто гадость поднесло к масляному каналу.хорошо вовремя заметил -
Холодно в салоне тлк100 с фте 99 года, а всего -10 на улице
Айдар ответил в тему пользователя Tikk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Термостат на сколько С° поставил? -
Механика вместо автомата на TLK100 1HD-FTE
Акп надоел. -
Есть не спорю, но продажа и покупка это время!!! -
Хотел узнать возможно ли установить МКПП вместо АКП? как установить педальный узел? TLK 100 1998г, VX limited
- 9 ответов
- TLC 100
- Трансмиссия
(и ещё 3)
Теги:
Панель приборов и O/D off 1hd-fte
Сегодня посмотрел гинератор. Снял его проверил все вроде в порядке.провода которые идут к ниму в двух есть питание при зажигании в одном пусто, подал в него из вне питание все потухло. Но овердрайв горит. -
Позавчера после автозавода на панели загорелись акум,вода в фильтре,t-belt,малый уровень масла,at.oil temp на улице было -26.пришол к машине увидел заглушил, все проверил все норм, все везде залито,фильтр проверил. Акб снял поставил ничего не изменилось. Вчера поехал в гости в деревню,дорога ужас, на кочках загорелась еще и овердрайв, но с последствиями акп влючил 3 и не выключает на паниженые переходит но 4 не включает.опять проехал по кочкам потух и все ОК и дорога вся в дырах то включится то отключится!!! Потом когда вышел на хор дорогу ОД не хочет отключатся. Сегодня вообще не выключается. Как кочки поморгает и все.
ось каромысел с рокерами 1hd-fte
Крышки пронумерованные ведь с 1 по 7-ю. Так мне мастер который мотор собирал! вроде я тоже смотрел там номера стоят -
Клапана и направляики ставил новые. Полную ревизию всего проводили,было столько нагара на клапанах и в колектре! -
Я читал эту ссылку до капремонта заглушил ЕГР, вот 20150 на одометре и обрыв ремня,под замену ось( сломалась на 2 части) и 2 коромысла. Вроде и масло 5.30 лью каждые 5000 км,только на 2000 темнеть наченает!!! -
Наидти нигде не могу у нас Казахстане(Усть-Каменогорске) мало Крузеров с 1hdfte моторами! Пробую востановить вроде есть надежда на исцеление!!! -
А как востанавливал? -
Не знаю вроде отходил 20000 всего думаю брак -
Спасибо буду востанавливать 6.7 крышку аргоном может Что и получится, а ось и рокера буду заказывать новые. -
Подскажите каталожные номера 1 оси каромысел 2 рокеров (впуска и выпуска) 3 и самое главное крышки или крепление оси и распреда к головке (сломало после обрыва ремня) точно не знаю как они называются нужны все 7 штук Может у кого есть б.у в хорошем состоянии все в сборе
болт натяжного ролика ГРМ на 1hd-fte
Все мыл и прочищал. Нашел только что причину которую поза вчера прогледел, сломались 6,7 крышки оси коромысел отдал на сварку жду и начну сборку. -
Спасибо но я уже читал эти темы до капиталки. 7200КМ только успел проехать после капиталки ЕГР заглушен был клапана регулировал колектора чистые! Масло 15w-40 valvolin для турбо дизелей.Сегодня думаю компрессию замер провести. -
Поза вчера выкрутил остаток болта из блока. Установил новый ролик,болт,натяжитель,ремень.Собрал,завел в воздухан букает.решил проверить зазор в клапанах все зазоры на месте кроме 6 выпускного коромысло ходит на 5мм выставил ему зазор собрал завел буканья нет. Решил прокатится. Мотор не тянет как раньше.метки на месте.не мог ли собрать клапана при обломе болта натяжного? -
поршень или клапан
сегодня после обеда начал с разбора клапанной крышки для регулировки зазора клапанов и замера компрессии. наткнулся на поджатые впускные клапана на 4 целиндре!!! отрегулиловал вроде отпустило их. заметил ГО_НО во впускном колектре которое идет от ЕГР заглушил его!завести не успел,завтра с утра заведу! -
поршень или клапан
Усть-Каменогорск. Неподскажешь переходник продается или делать самому
